KiMi00
Novi članovi-
11 -
KiMi00's Achievements
Explorer (4/14)
Reseno, zvucnik se ponovo normalno pali i gasi. Problem je bio u jednom od otpornika (R182) kod konektora, koji je na putu do power tastera.
Ugasi se on sam ? Ali svakako napreduje, juce je bio mrtav uredjaj ? Opet sam uspeo da ga ukljucim bez problema ali za gasenje cekam 20min da se sam ugasi ? Nista idem da nabavim alkohol i taster zamenski pa da vidim da li cu nesto uraditi a ako ne sta je tu je.
Proverio sam ga unimerom i kada se pritisne taster i drzi, zapisti unimer izmedju dve nozice. Ponasa se identicno na merenju kao recimo taster za ukljucenje svetla. Ako je to dovoljno za proveru. Sa te glavne ploce koju sam slikao, ide flat kabl do plocice gde je turn on/off, BL, kontrola svetla pa od te ploce ponovo flet kabl do druge ploce gde je +/- i play taster. Svi rade osim ovog za paljenje gasenje. Ona korozija je bila bas oko konektora flat kabla na glavnoj ploci. Ali cistio sam samo sa 70% alk i to na vrh cetkice. Evo slike prekidaca koji zeza. Debeli flat ide ka glavnoj ploci, tanji flat ide ka drugoj ploci gde je isto drugi deo kontrole. Doduse ima malo prljavstine i oko nozica samog prekidaca. https://ibb.co/4NrmP4D
Joj ? Uspeo sam jutros da ga ukljucim na taster iz prve ali opet nece da se ugasi. A u medjuvremenu pusta muziku vec duze od sat vremena bez bilo kakvog problema. Zao mi je "bacanja uredjaja" u ovakom stanju. A koja je preporuka za ciscenje cisto da probam pa kako bude? 98% alkohol? I da svetle sve lampice oko prekidaca ukljucujuci i taj za paljenje i gasenje.
Uredjaj iz naslova bio je prepusten atm. uslovima tacnije kisi a i generalno je radio u ''tezim" uslovima.. Posle toga nije hteo vise da se upali. Baterija se punila ali nista vise od toga (samim tim napojna sekcija je ispravna, ali sam i to pregledao). Otvorio sam ga proverio prekidac uz pistalicu unimera, ispravan je. Zatim sam uocio kod i isped flat kabla, od plocice na kojoj su sve kontrole, koroziju. Ocistio sam cetkicom uz minimalno 70% alk sto je bilo dovoljno da proradi. Medjutim dve stvari su se desile. Prva da se upalio sam od sebe bez stiskanja prekidaca a druga da nisam mogao da ga iskljucim. Znaci svi taster rade (za svetlo, za bl, +, -) medjutim za paljenje gasenje ne radi. Slusao sam muziku sve radi bez problema osim prekidaca. Uradio sam i hard reset. Ugasio se na kraju tako sto je proslo 20min i sam od sebe se iskljucio (auto opcija). Opet sam presao cetkicom kontakte uz tek tek 70% alk. i sve se skinulo sto je vidljivo i uredjaj se ponovo upalio sam od sebe. I opet ista prica. I opet sam proverio sve prekidace (svi su ispravni i taster za paljenje se ponasa identicno kao npr. za paljenje BL opciju). Da li je moguce da je neki od otpornika pod korozijom trajno ostecen (sumnjam na 6 i 7 otp)? I da li bi pomoglo nesto jace za ciscenje (90+ alk ili kontakt sprej)? Imam kontakt 60 sprej za elektroniku. I nije mi jasno kako se uredjaj pali sam od sebe a prekidac istovremeno ne radi. Link ka fotografijama: https://ibb.co/Jp4Q1QX https://ibb.co/Hrc3Lvs
Da li znate neki dobar servis za pojacala u Novom Sadu da mi preporucite? U pitanju je Pioneer SX 590 pojacalo.
Okej vidim ja da tu ima dosta posla a nemam bas vremena jer idu ispitni rokovi. Otpor zvucnika je 5.1/5.2 ohma, danas sam sa svojim merio unimerom koji je 100% ispravan. Nije nikada ni otvaran zvucnik... Niste mi samo odgovorili da li spaljen zvucnik mozda da ima istu otpornost kao ispravan i da li moze da daje zvuk? Takodje ako slucajno znate nekoga iz NSa da popravlja pojacala da mi ga preporucite. Ono isto sto me buni je da su crkli na dva potpuno razlicita nacina dva STK kola. Covek koji mi je ranije je popravljao je nazalost preminuo... I jos samo nesto ako je uzrok isti zar ne bi crkli na identican nacin i doslo da istim mestima do kratkog spoja odnosno pojave velike otoprnosti (ovo je naravno samo razmisljanje)? @Nixie @Gox co.
Pa iskreno mi je palo na pamet da nesto nije okej sa zvucnikom, ali nakon razgovora sa tim covekom koji pravi zvucnike 30 godina otisao sam u drugom pravcu (naravno bilo je u brzini, on je samo rekao da je mala sansa za tako nesto a mozda nije dobro razumeo ili moj tata nije dobro preneo). Takodje hteo sam da obrnem mesta zvucnicima i krenuo sam po stolicu kako bih mogao da se popnem i nazalost nisam stigao jer se ponovo desio kvar. Sada mi je krivo sto to ranije nisam uradio nego sam cekao.. Da li ako je izgoreo zvucnik on moze da svira i da daje zvuk? Zvucnik nazalost ne mogu da otvorim, pokusao sam zajedno sa tatom. Prosto nece da se odvoji poklopac tj zadnja strana.. Odsrafio sam sve srafove, pokusao sam i uz pomoc skalpela, srafcigera, sa onom za otpusivanje odvoda iako napravi dobar vakuum tako da se odigne ceo zvucnik nije uspelo. Takodje probali smo sa cekicem i spaklom da podvucemo ali krene drvo okolo da puca i da se odvaja stranica a ono ni da se pomeri... Ono sto sam jedino mogao je da izmerim otpornost zvucnika preko spoljansih zica i bilo je 10.9/10.8 ohma na jednom odnosno na drugom za 1ohm manje (na tom "losijem"). Bavio sam se sa samim kolima i da vidim da koji nacin su pregoreli. Nasao sam semu STK 0029 kola. I ovako izmedju 2-3 nozice na ISPRAVNOM STK na pistalici od unimera bila je vrednost 532v dok izmedju 8-9 vrednost je bila 531v. Na FABRICKOM NEISPRAVNOM STK vrednost izmedju 2-3 n. bila je 339V a izmedju 8-9 kratki spoj. Na NOVOM NEISPRAVNOM STK vrednost izmedju 2-3 je 89V a izmedju 8-9 je neogranicena tj velika otpornost. E sada to bi znacilo da su crkli na poptuno razlicite nacine. Koliko sam ja shvatio elektronicara iz radnje gde sam uzeo (bavi se servisom elektronike nije obican prodavac) to sto je neogranicena otpornost bi trebalo da znaci da su se izlazni tranzistori "mucili" i da su pregoreli. Ali opet nemam srece jer je i on bio u velikoj guzvi i bili smo prekinuti u razgovoru i testiranju kola jedno 5/6 puta. I kada sam krenuo kuci rekao je kako bi trebalo prvo da proverim aktivne komponente koje se nalaze pre samog IC i da postoji sansa da je zardjalo ili neki hladan lem ili od samog kondenzatora do oscilovanja. E sada sam nesto razmisljao i posto su STKa kola crkla na dva potpuno razlicita nacina da li to znaci da uzrok nije isti? Prosto mozda je jedno crklo zbog godina (42 godine) a drugo iz nekog drugog razloga .STK kolo ima definisane vrednosti za 8ohma a za 4 nema. Naravno to je sada sve Kina preuzela... Original se ne prozivodi vec dve decenije. Da li to mozda znaci da je STK kolo lose i da nije izdrzalo vecu struju na 4ohma ili je taj zvucnik pregoreo od prethodnog STK kolo i da se impedansa tog zvucnika spustila ispod 4ohma? Ali opet tu cekam Vas odgovor da li pregoren zvucnik uopste moze da radi i da daje zvuk?
Pozdrav svima. Posto je veliko pitanje da li cu uspeti da popravim pojacalo Pioneer SX590 (mozete na mom profilu videti probelmatiku oko tog pojacala), razmisljao sam da uzmem nove zvucnike i pojacalo. Gledao sam malo oglase, naravno u obzir ulazi samo oglasi iz NSa kako bih mogao licno da ih probam. Naleteo sam na zvucnike Magnat MSP 60 pa me zanima kakvi su? I pojacalo sa kojim bih upario naravno ako bi mi se svideo zvuk je Kenwood KA-3050R, pa me zanimaju ako imate neko misljenje i o njemu. Trenutno imam Pioneer SX590 i ITT S4-70 zvucnike.
KiMi00 started following Savet oko popravke pojacala Pioneer SX 590
Pozdrav svima. Imam pojacalo Pioneer SX590 i uz njega zvucnike ITT S4-70. Pojacalo se pokvarilo pre 2 dana, dok sam slusao muziku. Bilo je pojacano na nekih 60% i samo je na jednom od zvucnika prestala da radi muzika i strelica koja pokazuje snagu bassa pocela polako da se spusta na pocetni polozaj. Brzo sam iskljucio pojacalo i kada sam ga ponovo ukljucio na levom zvucniku je strelica za bass bila zakucana do kraja i kroz zvucnik je isao vrlo slab nizak ton, dok na desnom zvucniku se nista nije culo. Zatim sam namestio radio stanicu i pojacao blago i cist tih zuvk je dolazio iz desnog dok iz levog je bio samo taj nizak ton. (Ovako nesto se desilo slicno pre 3 godine kada sam greskom povezao zvucnike i nisam ispostovao impedanse i prilikom slusanja muzike zvucnici su poceli da ispustaju vrlo visoki ton i ugasio sam i kada sam ih upalio desilo se isto sto i sada (taj nizak ton na jednom zvucniku i bass strelica zakucana na najjace) i tom prilikom sam bio otvorio pojacalo i video da je osigurac izgoreo jedan i zamenio sam ga i opet se isto desilo i onda sam ga odneo kod majstora i rekao mi je da je promenio izlazne tranzistore i do pre 2 dana sve je radilo odlicno.) Ovog puta svi osiguraci su bili okej. Posto sam opet dobio taj nizak ton prvo sam posumnjao na izlazne tranzistore. Uocio sam sta je menjano poslednji put, tako da sam znao sta treba da zamenim. Inace u pojacalu postoje 2x IC STK0029 (fabricki stari i novi koji je zamenjen pre 3 godine). Otisao sam do Orbita u NSu i uzeo STK 0029 i termalnu pastu. Dosao sam kuci izvadio sam oba STK 0029 iz pojacala uzeo unimer stavio na pistalicu. I novi iz pojacala i novi koji sam kupio imali su iste vrednosti merenja izmedju nozica ,tako da sam zakljucio da je verovatno problem u fabrickom starom IC. Zamenio sam ga. Znaci sada sam u pojacalu imao jedan novi STK kupljen juce i STK kupljen pre 3 godine. Upalio sam pojacalo, povezao zvucnike i problem je bio resen. Nema vise niskog tona i strelice za bass su bile u pocetnom polozaju. Pustio sam muziku, strelica za bass se pomerala ravnomerno na oba kanala medjutim ono sto sam primetio je da levi zvucnik radi kao da ga nesto gusi i da se muci. Bass je bio nekako prazan. Desni zvucnik je radio normalno. I tako sam slusao muziku par sati nadajuci se da treba malo struje da prodje kroz tranzistore, slusao sam i tiho ali i glasno. I kada se stalo u sredinu sobe tacno se culo da desni zvucnik dominira u odnosu na levi. Iskljucio sam bio pojacalo, bilo je mirovalo sat vremena i ponovo sam ga pokrenuo i slusao sam muziku desetak minuta na nekih 40% i onda sam krenuo da probam da vidim jel bolja situacija i okrenuo sam balance prvo da desni zvucnik i on je radio normalno i onda sam okrenuo na levi i dalje to nije bilo kao ranije i nakon par sekundi dok je balance bio okrenut samo na levi zvucnik, ponovo muzika prestaje i strelica na jednom zvucniku pocinje da se vraca na pocetni polozaj. Ugasio sam i upalio i ponovo taj nizak ton i strelica zakucana na 100% i opet to sve na levom zvucniku. I sada sam izvadio opet oba IC i uporedio ih unimerom i vrednosti se razlikuju iako su se poklapale kada sam ih uzeo sa malim odstupanjem. Uspeo sam na brzinu pitam coveka koji pravi zvucnike da li moze biti samo mi je odgovorio u brzini da zvucnici 99.9% nisu problem, posebno jer je do pre 2/3 dana oba zvucnika su radila savrseno. Jedino sto je na levom zvucniku propala membrana/ vesanja za srednjotonac, on i dalje proizvodi zvuk samo malo "prdi" kod nekih pesama, ali ovako sve do pre 2 dana su radili isto kao i uvek dok se nije desilo to sa pojacalom. E sada ako zvucnici nisu problem sta bi moglo biti? Da li imate neki savet u kom pravcu da idem i da li problem moze biti i sam taj STK0029 novi koji sam uzeo.. Da li moze biti neki otpornik problem pa da prevelika struja ide na taj tranzistor tj na to IC? VELIKO HVALA NA SVAKOJ POMOCI I SAVETU.
