sale12 Posted July 12, 2013 Report Share Posted July 12, 2013 Pozdrav svima. Naime, vec dugi niz godina cuvam svoje prve slusalice. Ne znam koja je marka u pitanju jer sam pogubio delove na kojima su bile oznake. Problem je taj sto na obe slusalice imaju potenciometri i po tri neka konektora na kojima bih trebao da zalemim kablove. Imam jedan trozilni kabl sa crvenim, crnim, i belim kablom, koji ide od 3,5mm dzeka do unutrasnjosti slusalica to je na desnoj, a do leve ide jedan dvozilni sa crnim i belim kablom. Takodje u desnoj je i neka kockica za stereo-mono. Evo slika pa ako neko zna kako da zalemim zice unapred sam zahvalan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted July 12, 2013 Author Report Share Posted July 12, 2013 Samo ovo pise na zvucniku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 2, 2013 Author Report Share Posted September 2, 2013 Malo po malo i slusalice su skoro gotove, jos neke sitnice pa da budu kao nove. Meni jako drage slusalice. Prvo rasklapanje svih delova koje sam imao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 2, 2013 Author Report Share Posted September 2, 2013 Kozna traka za glavu, kroz nju prolaze dve celicne zice oko kojih su "gumene cevcice". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 2, 2013 Author Report Share Posted September 2, 2013 Plasticne delove koji spajaju same korpe slusalica sa trakom za glavu sam izgubio. Napravio sam ih od drveta koje sam imao. Potrebno ga je ofarbati u crno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 2, 2013 Author Report Share Posted September 2, 2013 Bilo prilicnih problema sa obradom drvenih delova. Busenje rupa za srafove je proslo fino ali obrada unutrasnjeg dela u koji su legle celicne zice je isla jako tesko, rucno, sa skalperom, turpijama, i smirglom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 2, 2013 Author Report Share Posted September 2, 2013 Zvucnike sam smestio na plasticne ploce debljine 1-2mm. Obelezio i izbusio dosta rupa burgijom fi-2-3mm. Odlucio sam se za plastiku jer su orginalne ploce bile takodje plasticne. A te plasticne ploce sam nabavio kupovinom dva omota za CD, obelezio, malo skalperom prosekao a zatim je pucalo kao staklo bas tamo gde sam skalperom prosao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 2, 2013 Author Report Share Posted September 2, 2013 Zvucnicke jedinice su za plasticne ploce bili zalepljeni, sto nisam uradio za sada. Izbusio sam sitne rupe i pricvrstio ih sa tankom lakovanom zicom, a sve sa namerom da ih lakse otvorim jer nije jos uvek sve gotovo. Sundjeri su u bas losem stanju pa cu za njih jos videti, ili kupovina novih ili sredjivanje starih samo ne znam jos kako. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted September 2, 2013 Report Share Posted September 2, 2013 Lepo je Å¡to si se prihvatio restauracije. Samo bih ti predložio da umesto te plastike staviÅ¡ neki drugi materijal koji je prozraÄniji i lepÅ¡i. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 2, 2013 Author Report Share Posted September 2, 2013 Zvuk je za mene iznenadjujuce dobar i prijatan za dugo slusanje. Ima dosta dubokog basa i prijatnih srednjih, malo samo fali onih najvisih frekvencija ali cu to mozda dobiti nekim boljim ozicenjem koje imam u planu. Udobne su za dugo nosenje, sundjeri su veliki pa preklapaju celu usnu skoljku. Jedini je problem sa tezinom, nisam imao probleme tipa ukocen vrat ili bol u glavi, ali jesu malo teske kada se duze koriste. Kako napredujem i sve privodim kraju mozda naletim na neku ideju pa im smanjim tezinu zamenom pojedinih delova. P.S. Jos uvek ne znam o kom modelu slusalica se radi niti imam bilo kakvu oznaku. Kupio sam ih polovne 2000g od drugara. Po izgledu verovatno su iz 80-tih godina ili tu negde. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IdlerTire Posted September 2, 2013 Report Share Posted September 2, 2013 Pozdrav svima. Naime, vec dugi niz godina cuvam svoje prve slusalice. Ne znam koja je marka u pitanju jer sam pogubio delove na kojima su bile oznake. Problem je taj sto na obe slusalice imaju potenciometri i po tri neka konektora na kojima bih trebao da zalemim kablove. Imam jedan trozilni kabl sa crvenim, crnim, i belim kablom, koji ide od 3,5mm dzeka do unutrasnjosti slusalica to je na desnoj, a do leve ide jedan dvozilni sa crnim i belim kablom. Takodje u desnoj je i neka kockica za stereo-mono. Evo slika pa ako neko zna kako da zalemim zice unapred sam zahvalan. Ako na potenciometru imas oznake 1,2,3 ili sl. pretpostavljam da je 1 masa, 2 izlaz i 3 ulaz.... znaci crvena na 3, onda sa 2 na plus od zvucnika i 1 je masa, tako isto i drugu stranu sa bijelom....probaj nece eksplodirati....a sto se tice mono stereo prekidaca i crvena i bijela trebaju prolaziti kroz njega....ako na slici dobro vidim ima dva konektora....onda crvena na jedan konektor i sa istog dalje, tako i bijelu....on jednostavno spoji unutra te dvije kada je u mono poziciji....ma tesko mi sve opisati ovako, a na mobitelu nemam photoshop... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 2, 2013 Author Report Share Posted September 2, 2013 Ako na potenciometru imas oznake 1,2,3 ili sl. pretpostavljam da je 1 masa, 2 izlaz i 3 ulaz.... znaci crvena na 3, onda sa 2 na plus od zvucnika i 1 je masa, tako isto i drugu stranu sa bijelom....probaj nece eksplodirati....a sto se tice mono stereo prekidaca i crvena i bijela trebaju prolaziti kroz njega....ako na slici dobro vidim ima dva konektora....onda crvena na jedan konektor i sa istog dalje, tako i bijelu....on jednostavno spoji unutra te dvije kada je u mono poziciji....ma tesko mi sve opisati ovako, a na mobitelu nemam photoshop... Malo mi komplikovano da te razumem ovako, pokusavao sam sve zivo i uvek sam dobijao mono. Zato sam direktno zalemio na zvucnike kabal sa starih slusalica. U svakom slucaju hvala. Probacu bar da namestim mono stereo prekidac. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 2, 2013 Author Report Share Posted September 2, 2013 Lepo je Å¡to si se prihvatio restauracije. Samo bih ti predložio da umesto te plastike staviÅ¡ neki drugi materijal koji je prozraÄniji i lepÅ¡i. Pa bila i ova plastika prozracna, posle busenja rupa morao sam malo da smirglam pa je sve postalo mat i nekako ne pedantno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 3, 2013 Author Report Share Posted September 3, 2013 Jos neka slicica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IdlerTire Posted September 3, 2013 Report Share Posted September 3, 2013 Evo ti brzinska shema haha probaj ovako... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 3, 2013 Author Report Share Posted September 3, 2013 Evo ti brzinska shema haha probaj ovako... Hvala na ovoj shemi. Probacu ovih dana, javljam rezultate. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IdlerTire Posted September 5, 2013 Report Share Posted September 5, 2013 Hvala na ovoj shemi. Probacu ovih dana, javljam rezultate. Izrezi nekakvu tanju crnu tkaninu, pa ju zalijepi na tu prozirnu plastiku....zalijepis rubove tkanine....ljepse ce izgledati, a obzirom koliko su te slusalice glasne i kako rade neces izgubiti na kvaliteti....sve slusalice koje imam su dampirane izvana tankom spuzvicom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 5, 2013 Author Report Share Posted September 5, 2013 Izrezi nekakvu tanju crnu tkaninu, pa ju zalijepi na tu prozirnu plastiku....zalijepis rubove tkanine....ljepse ce izgledati, a obzirom koliko su te slusalice glasne i kako rade neces izgubiti na kvaliteti....sve slusalice koje imam su dampirane izvana tankom spuzvicom. Imam platna koje sam koristio za mrezice za zvucnike. Probacu sa njim, sigurno je da ce lepse izgledati. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 6, 2013 Author Report Share Posted September 6, 2013 Ofarbao sam drvene drzace pa sada izgledaju jos malo bolje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 15, 2013 Author Report Share Posted September 15, 2013 Sredio sam i sundjere, naneo sam lepak na kozni rub sundjera, zatim razvukao platno koje se koristi za mrezice zvucnika. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 15, 2013 Author Report Share Posted September 15, 2013 Zategao sam platno sa spoljne strane i zalepio, nisam previse zategao da bih ga zategao i sa unutrasnje strane. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 15, 2013 Author Report Share Posted September 15, 2013 Isto platno sam koristio i zalepio na plasticnim plocama koje su bile providne i ne bas najlepse. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 15, 2013 Author Report Share Posted September 15, 2013 Na kraju sve to izgleda ovako: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sale12 Posted September 15, 2013 Author Report Share Posted September 15, 2013 Evo i kompletnih i zavrsenih slusalica. Na zalost potenciometri su otkazali usled dugogodisnjeg stajanja, iz tog razloga nisam ih spojio na orginalni kabl, vec sam ostavio kabl sa nekih drugih slusalica. Pozz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
