IZRADA SKRETNICE ZA DYNAUDIO DRAJVERE
dr Blues
Molim za pomoć.
Naime, na slici možete videti shemu originalne 4-sistemske Dynaudio skretnice.
Meni u stvari treba da me neko drugarski posavetuje Å¡ta bih na toj shemi trebao izmeniti od elemenata, kako bih umesto basa 30W100 zakaÄio svoj 30W54 i umesto D52 postavio D54, jer će moj budući zvuÄniÄki sistem imati sledeće drajvere: 30W54-bas, 15W75-mid bas, D-54 srednji i D260 visoki.
Samo da napomenem da pravim kompresioni kabinet od 120l za 30W54 (moguće da ću postaviti po 2 varioventa na svaki bas kabinet), a mid bas kabinet za 15W75 će biti zapremine 7,5l.
SUÅ TINA MOJE MOLBE JE KAKO OVU SHEMU PREPRAVITI ZA MOJE GORE NAVEDENE DRAJVERE?
post-28871-0-35523400-1327157971_thumb.j
Preamp Yamaha C4 i Nikko Alpha 650, 2,4KW potrošnje.
S obzirom da znam da su ovakve kutije lenje, mislim da retko koje pojaÄalo ima ovoliku potroÅ¡nju, tako da sam siguran da će se sasvim dobro "nositi" sa zadatkom.
I viÅ¡e nego Å¡to treba. Bas 30 W 54 ima upola manji preÄnik Å¡pulne u magnetu te mu s jedne strane treba pojaÄalo sa neÅ¡to manjim damping faktorom. No u svakom sluÄaju najmanje dva para tranzistora u izlazu pojaÄala. Alpha 650 ima toga i " PreviÅ¡e ".
A skretnica?
Uradiću jednu simulaciju na raÄunaru pa ću ti dati moje miÅ¡ljenje. Mislim da neće biti velikih korekcija. Najbitnije je da da se držiÅ¡ principa izrade skretnice koja je data .Dosta je komplikovana ali to radi odliÄno. Tu su dodate fazne kompenzacije koje su važne za prostornu sliku prilokom sluÅ¡anja i to po dubini prostora. To je najteže ostvariti prilikom konstrukcije zvuÄnika naroÄito sa viÅ¡e drajvera u jednoj kutiji. :listen
A skretnica?
Што Ñе тиче Ñкретнице миÑлим да ће Ñтара добро радити и на новим баÑовима.
Ево параметара за поређење:
Model RMS ohms 1W/1m Fs cu ft Qts xmax
30W54 12" 210W 8 92dB 22Hz 9.08 0.42 0.276"
30W100 12" 450W 8 91dB 24Hz 9.50 0.357 0.315"
:wave2
:wave2
D 54 i D52 su vrlo sliÄni drajveri.Mogu se zamenuti bez ikakvih korekcija skretnice
30 w 54 takoÄ‘e može da se ubaci umesto 30 W 100 bez korekcije skretnice. Zbog svojih razliÄitih TS parametara imaće i razliÄite zapremine kutija .To si već primetio. 30 W54 ima neznatno blažu impedansu na rezu u odnosu na 30 W 100 . Sve ovo važi za drajvere od 8 oma , ali vidim da su u tvojoj Å¡emi postavljeni 30 w 100 i 15 w 75 od 4 oma.Pretpostavljam da je konstruktor hteo da podigne pritisak u donjem delu oktavnog podruÄja.
Sve u svemu moj ti je savet da radiÅ¡ po toj skretnici. Ako ti 15-ica bude iskakala sa povećanim pritiskom možeÅ¡ je priguÅ¡iti otpornicima. Ionako to svi rade da bi izravnali pritisak u celom podruÄju. To nekad može da bude stvar ukusa onog ko sluÅ¡a.
Ja imam 30 W54 , D52Af i D21Af. Skretnica je od 6 dB po oktavi i to radi sa lampaÅ¡em u SE verziji sa nekih 12 do 15 Wati.Mnogi ne veruju da to svira , ali svira bre i te kako. Jeste ba bi trebalo malo proÄistiti zvuk u donjem registru ali ova kombinacija radi bolje od bilo koje druge koju sam probao. Bilo je tu raznih macana od pojaÄala pa Äak i aktivnih sistema ali nisu dorasli lampama. Dosta toga može da se popravi kvalitetnim kablovima. Uglavnom sve su to finese koje se naknadno doraÄ‘uju i daju Äar Audiofilizmu. Skretnica sa slike će dosta da te koÅ¡ta ali nemoj žaliti. Uloži lovu u kvalitetne kondezatore.
Rekoste mi da ne Å¡tedim na kondezatorima. Možete videti npr. ovu originalnu Dynaudio skretnicu i na njoj, kao i na svim ostalim ponavljaju se francuski kondezatori od istog proizvoÄ‘aÄa. Kada pogledate fotografiju, možete li mi reći koji su tj. Äiji su to kondezatori-elektroliti i da li se mogu kupiti kod nas ?
post-28871-0-18856100-1327348948_thumb.j
Ovi kondezatori nisu elektroliti već polipropilen. OdliÄni su, ali nisam upoznat koja im je cena. Dobri su i " Icel " polipropilenski kondezatori," Icar" i "Visaton", naravno svi su polipropilen. U zavisnosti od proizvoÄ‘aÄa do proizvoÄ‘aÄa svi oni zvuÄe drugaÄije ali nemože se reći taÄno da jedni sviraju bolje a drugi loÅ¡ije.Bitno je da su Polipropilenci i da uvek budu dva ili viÅ¡e u paraleli zbog snižavanja unutraÅ¡nje otpornosti ili "ESR" parametara.Nije uvek pravilo da su skuplji ujedno i bolji. Treba pregledati Å¡ta se nudi a da je povoljno.
Nego apropo one gornje skretnice koju sam hteo iskoristiti, evo Å¡a kaže jedan relevantni struÄnjak:
“poznat mi je ovaj koncept skretnice i on je sasvim ok. Medjutim razlike u zvucnim jedinicama je evidentna ne samo u bas jedinici vec i zbog toga sto ovaj projekat zvucne kutije predvidja jos jednu bas jedinicu, ali kao pasivnu membranu.Iz tih razloga je ne preporucujem. To je projekat cevorosistemca sa pasivnim bas radijatorom.Taj pasivni bas ima u sebi mogucnost montaze tegova u zavisnosti kakav bas volimo, pa se ti tegovi ili dodaju ili skidaju.Jos nesto, zadnji sklop elemenata na skretnici je predvidjen samo ukoliko imate- cevno- pojacalo. To je kompenzacija rastuce impedanse i usisnog kola rezonantne frekfence. Nemojte se vezivati za ovu skretnicu jer bi bio promasaj.â€
Å ta vi mislite o ovome?! Iskreno sada sam u trilemi...
Da li mi neko može odgovoriti, da li bih bas 30W54 mogao postaviti s boka kutije-sa strane kabineta, znaÄi da ne bude frontalno (ka sluÅ¡aocu) sa ostalim drajverima?
