pooya Posted May 15, 2009 Report Share Posted May 15, 2009 Već neko vreme u sistemu sa RoomPerfect-om na poziciji zvuÄnika imam Tannoy D100. Danas sam u sisten ponovo vratim M&D Ruby i pri tome sasvim sluÄajno video da stepen korekcije koju radi RoomPerfect sa Tannoy-ima iznosi 10%. Moram da napomenem da su zvuÄnici bili odmaknuti svega 10-ak cm od zadnjeg zida. Zvuk je i bez RoomPerfect-a bio OK, RoomPerfect ga je samo malo "utegao" tamo gde je bilo potrebno. Sa M&D Ruby na identiÄnoj poziciji je sasvim druga priÄa: stepen korekcije je bio 66%. Bez RoomPerfect-a jednostavno nesluÅ¡ljivo ali zato sa njim zvuk koji (bar mene) impresionira na prvu loptu koji se naravno opet ne dopada svakome. Naravno da je Ruby treba da bude drugaÄije pozicioniran no svi mi znamo da to nekada nije moguce (osim ako nemamo pri ruci RoomPerfect ). Ako sam temu postavio na pogreÅ¡no mesto molim moderatore da je premeste na odgovarajuće. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlada24 Posted May 15, 2009 Report Share Posted May 15, 2009 Danas sam u sisten ponovo vratim M&D Ruby i pri tome sasvim sluÄajno video da stepen korekcije koju radi RoomPerfect sa Tannoy-ima iznosi 10%. Sa M&D Ruby na identiÄnoj poziciji je sasvim druga priÄa: stepen korekcije je bio 66%. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pooya Posted May 15, 2009 Author Report Share Posted May 15, 2009 Ovo mi je malo Äudno, da imaÅ¡ tako niske procente. Ako se ne varam, potrebno je ponavljanje merenja tj. kalibracije (na razliÄitim lokacijama u sobi) sve dok stepen korekcije ne preÄ‘e neku "zadovoljavajuću" granicu, valjda oko 90-95%. Možda sam ja sad neÅ¡to i pobrkao, bilo bi dobro da ovo prokomentariÅ¡e Willi ili neko ko ima iskustva... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlada24 Posted May 15, 2009 Report Share Posted May 15, 2009 Ups , nadam se da ćemo uskoro moći da priÄamo o ovoj temi ravnopravnije... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted May 15, 2009 Report Share Posted May 15, 2009 Pooya je dobro pojasnio. U procesu kalibracije, RoomPerfect zahteva postavljanje mikrofona na nekoliko taÄaka u prostoriji na kojima meri odziv sprege zvuÄnik-prostorija i "uÄenje" ponaÅ¡anja te sprege saopÅ¡tava u procentima. NajÄešće je dovoljno pet razliÄitih pozicija da bi taj procenat preÅ¡ao 90, kada sistem viÅ¡e ne traži dodatna merenja, mada u praksi nisam uspeo da preÄ‘em 95 ili 96 procenata. Drugim reÄima, korekcija će biti u mogućnosti da ispravi toliko nedostataka sprege. Ovo drugo Å¡to navodi Pooya se odnosi na korigovanu krivu odziva sistem-prostorija i taj drugi procenat je zapravo procentualno odstupanje od idealno ravnog odziva (korekcija). Dok je desetak procenata i moje iskustvo, ova sprega sa zvuÄnicima Mark&Daniel praktiÄno "ispravlja" dve trećine zvuka i vrlo mi je zanimljiv podatak jer RoomPerfect kalibracija može da ukaže na nekoliko problema. Pod uslovom da je Pooya ponovio kalibraciju po pravilima i opet dobio isti ili slÄan rezultat, to pre svega može da znaÄi da su zvuÄnici izrazito neprilagoÄ‘eni veliÄini prostorije, pre nego da su loÅ¡e pozicionirani. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pooya Posted May 15, 2009 Author Report Share Posted May 15, 2009 Herr Studer je objasnio jos bolje, sve zapravo. Å to se same kalibracije tiÄe tu nema velike filozofije - postoji vodiÄ koji korisnika vodi korak po korak. Sa M&D Ruby zvuÄnicima sam do sada ukupno radio 3 kalibracije no sam sam pri zadnjoj oÄitao srocenat korekcije. Ali bez toga, tvrdim da je zvuk apsolutno neprihvatljic bez RoomPerfect-a. Bas je toliko prenaglasen da prakticno prekriva ostatak spektra. Ovo pak nije bio sluÄaj kad su zvuÄnici bili odmaknuti oko 50 cm od zadnjeg zida no na žalost tada joÅ¡ nisam imao mikrofon i ostali pribor neohodan za funkcionisanje RoomPerfect-a. A evo joÅ¡ jednom kako izgleda ta nesrećna soba, dimenzija 4 x 5 m: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Koko Bil Posted May 16, 2009 Report Share Posted May 16, 2009 Već neko vreme u sistemu ..... na poziciji zvuÄnika imam Tannoy D100. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pooya Posted May 16, 2009 Author Report Share Posted May 16, 2009 Jer ako i ima boljeg, nema milozvuÄnijeg. Iako su krÅ¡evi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted May 16, 2009 Report Share Posted May 16, 2009 Ako krenes da tako gomilas kutije sa kutijama, na kraju ce ti trebati Versailles, Schoenbrunn, ili neki slican stambeni objekat . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
