636 -
2
Everything posted by brijac
Niko te ne tera da pratis Ovo sto trenutno radim je trosak mog slobodnog vremena, nesto sto mi je zanimljivo, i relaksira. Tema je moja, i kapiram da mogu u istoj da pisem ono sto njoj pripada, ne ono sto ce svakoga interesovati da procita, jer jbg, ne mozes svima biti ok. Hifi uredjaja ima, i kada se slozi sistem, pisace se o istom. Isto tako, verujem da kada mi sistem i stan bude gotov, taj visak vremena ce ici na uzivanje u istom. @giZ_Mo da imam odgovore na sva pitanja u svakoj oblasti, to bi bilo top. Ovako, kako se vrse konekcije bakra i aluminijuma je vecinski mehanicki nekom vrstom kleme, sraf matica, hladan var. Opcije su takodje galvanizacija alu folije bakrom, i lemljenje na tu povrsinu slobodnu od oksida. Nista ne znam sta radi dobar posao dok ne probam.
Bilo bi lako da hocu samo kraj, mora svaki produzrni deo folije da se spoji za kond. @Majda zaboravih da kazem, koristim vec bakarne folijske kablove. Pamuk i dialacija od 4mm izmedju provodnika. Nisam kuci, starija slika. Mislim da su provodnici ako se dobro secam 45mm sirine. Ovako sam izveo terminaciju bez smanjivanja provodnika, mehanicki na hidraulicnoj uz neku varijantu origami presavijanja.
Nema potrebe pek papir, nasao sam pravi, bez da se zajebavam sa secenjem i slicno. Stavim na masinu namotaj, i roka sa rolni direktno sve Da to je patent iz 68e. Sustinski smanjuje induktivnost. Sudeci po duelund snimcima, i dalje koriste taj metod. Mehanicka konekcija, tesko da ce alu da se lemi. Eventualno da probam stari trik sa uljem, ili neki jaki fluks. S obzirom da postoje jako dobri kondenzatori sa alu, nesto su smislili. Ja mislim da bi mehanicka igrala najbolju ulogu.
@Majda Ovo je ading papir 1+0 bez termo boje, mislim da je oko 40-60gm. Nasao sam voskirani papir, vidis rolnu u prethodnom postu. Slican je kao papir za pecenje. Taj koriste duelund i ostali za wpio kondenzatore. Sledeci moram da pravim sa produzenom folijom, i onda produzetke sve da spojim i izvucem nogice. Ono sta duelund naziva virtual stacked foil. Prvo cu da se zezam sa aluminijumom, imam tri ipo kilometra folije 😅
PTT6.5X08-NAA 🙂 osetljivost nije ista ali jbg, idealno nesto je teza prica. Moze da se sece na 3.3khz sto je topic za 64-10.
Umara me i sto moram iskomentarisati tvoj komentar. Prvo menjanje zica u sistemu, i koriscenja razlicitih materijala u istom smislu, su vasiona razlike menjanja zice na otpornicima. Drugo, ako je neka prevlaka stavljena na provodnik, stavljena je iz razloga. Proizvodjac je niklovao iz razloga. Isto kao duelund koji spominjes kako stavlja srebro, bakar, isto stavio i kalaj na svoj end game kondenzator, i sa razlogom. Najbolje ocenjen u porfoliju na najvecem testu kondenzatora.
Stiglo 3600 metara alu folije 8cm sirine 😅 I voskirani papir. Dzaba, 30e djuture. Bice interesantno, i jeftinije za zezanje od bakra.
igor_xxxx's system - The Neumanns and Associates
brijac replied to Igor_xxxx's topic in Vaši sistemi
Domo arigato 👋 -
@InSides mozes li prozboriti koju o konstrukciji izolacionih nogica sa keramickom kuglom koju igor prikaza? Meni su stigle (Si3N4) keramicke, imao sam istu zamisao, samo me zanima ako nije tajna kako si resio da stoje u mesinganom delu? I zasto solo POM podloske? Ja sam za podloske planirao PC, POM, AL sendvic. -
Pridjite filmu sa filozofske strane. Inace, odgledajte i animatrix antologiju.
O da. Meanwell je daleko od tisine. Ali hypex-ova napajanja, microaudio, vrlo dobra napajanja. Upravo mi stigao 1200a400. Mislim da ide bez pogovora, da se ne misli poredjenja baba i zaba kada se spomene moderni smps za audio svrhe
Ja culjim i culjim usi i nikako da cujem tu mocnu tamu u odnosu na moderne smps 😅
Nisam, oba su povezana na kraju kao sto se vidi na slici. Na ovoj kolicini namotaja ne verujem da ce biti problem, pride mesavina voska i mineralnog ulja kojom ce biti impregnirano, smanjice induktivnost jer vosak ima negativnu magnetnu permeabilnost. Svakako to je sto je za ovaj kond, videcemo kad ga skroz sredim. Edit: da su povezane, ne bi bilo one vrednosti na unimeru 😁
Jbg, to je neka zajednicka osobina svih kondenzatora tipa duelund cast varijanti. Ono sto je dobro kod vakumske impregnacije, sav prostor gde ima vazduha u papiru, izvuce ga, i voda koja se nalazi u papiru, krene da "kljuca" i takodje se izvlaci iz papira. I ako je dobro stegnut kondenzator, nema mnogo slobodnog ulja sto malo poboljsava situaciju usviravanja.
Malo offtopic zajebancije, danas sam silom prilike proveo ceo dan kuci, i resio da napravim nesto sto sam odavno imao na umu, cisto da bih napravio, i ujedno malo mozak na otavu pustio Imao viska 20m bakarne folije i rodilo se ovo. Sutra bih trebao da skoknem do prijatelja na pice, i ujedno da odnesem na impregnaciju uljem u vakum komori (vakumira drvene blankove za drske nozeva sa rezinom).
Pitanje je i da li je taj Alps oridjidji :)
Taj rad. Mislim da ce generalno kod nutube-a to tek biti ociglednije zbog osetljivosti na vibracije. Ali da cuknem u drvo, nikakve mikrofonije osim direktnog kuckanja nisam cuo. Svakako ide u alu kuciste koje ce biti tesko cirka 20kg. Ovo je zica koja je dosla u paketu. I kao takvu sam je za testiranje seckao po potrebi. Za ozicenje (signala) ce ici 0.3mm neotrech upocc. Sad dilema mi je raditi direktno lemljenje na pojacalo, ili kao neki stariji integralci sa spoljne strane sa patch kablom, pa da po potrebi mogu skidati i direktno ici xlr u pojacalo, a i testirati/koristiti druge balansiranje preampe.
Danas sam imao @Nixie momenat sa plasticnom kutijom Sklepah na brzaka, i otputovah do prijatelja na jedno slusanje sa nc400 diy varijantom. Jako jako lepo zvuci, vrlo sam zadovoljan 😇 Treba jedno sat vremena da se zagreje i dodje do vrednosti koje sam setovao. Glatko, opusteno, bez forsiranja ukratko.
A sto lepo svetli nutube 🥰 Izlemih danas sve, sve ok. Pustam sad da se greje jedno cukicu, pa da podesim plocnu voltazu.
Vec su koriscene dugo, samo ih sad montiram u novom stanu, steze kako valja Srafovi su od polikarbonata. Lepo mi zvuce i jedan i drugi. Samo ce na kraju dana biti pitanje sta mi je lakse nabaviti, i koliko ce trajati nabavka. Ili odlucim da pravim ako imadnem vremena nesto sa raal i purifi drajverima.
Sabirnica. Zvezdasto povezivanje ozicenja (u ovom slucaju strujnog/uzidnog). Videh No za sada ovako u skladu sa budzetom, imam pun bujuk stvari da pozavrsavam. Otom potom, bice para.
Stigao paket iz Poljske. Namena zasebna faza za audio kutak dok je renovacija u toku. 4m Gigawatt lc-y evo ugradni kabl 4x Viborg Rhodium uticnice 1x Gigawatt G-16A Tu su i dobre stare sabirnice (bakar/srebro/zlato). Ako se setih neko rece za godinu dana da posaljem kako izgledaju, mislim da je proslo dve sad vec. Kao sto rekoh, dovoljno je debela pozlata da nema problema. No, bilo je jos par koji su u sistemima od prijatelja kolega "ne presvucene", performanse iste. Tako da se generalno svodi na cim ciscenja kontakta ili cim/finansiranje pozlate. Nisam jos ni izlemio b1 korg nutube, cekam da se dobaci purifi eval 1, pa da uzmem par dana da izdizajniram komplet kuciste i da ide na obradu na cnc. Zvucnike sam i dalje u fazonu da pravim isto, ali dynaudio focus 140 i 160 mi jako dobro pasu, pa mozda izaberem nesto od te dve varijacije na temu, u skladu sta mi je lakse dobaviti.
brijac replied to Beowolf's topic in Samogradnja
Upravo to. Svaku premium cenu cu da platim ako je ima odma-sada-odma. To je cena luksuza. Vidi, mene "trigger"uje to sto stoje cene na stanju, a narucuje se istim kanalima koji prosecni kupac koristi, jer svet je otvoreno trziste. Ako ce to poboljsati stanje na nasem trzistu, evo u slobodno vreme cu i pomoci coveku da sredi sajt pro bono, ali moj uslov bi bio da se stanje vidi, i prosto sazme custom narudzbina sa rokovima dostave. Ovo kako je sad, je obmana u mojim ocima. @slip.rs Kad bi se porucio jedan cap. I tako izadje ista cena, plus nema naplate lokalne dostave. Ali da ne duzim pricu sad vec sitnicarim, nije meni sustina da li bi ja tebi platio koliko i na AP, ja bih ti platio i daleko veci procenat ako je tu odmah, kao sto napisah. Stojim opet iza onoga gore, ukoliko je poenta da se razgrana na stanju/rok dostave, voljan sam i da odvojim vreme i pomognem. Samo to opet zahteva ulaganje i kreiranje lagera najkoriscenijih proizvoda, i grananje na custom narudzbine sa rokom dostave.
