Content Count
767 -
2
About Jazzavac
Rank
Iskusan član
- Birthday 04/02/1972
Gender
Location
Novi Sad
Interests
Jazz, audio, saksofon
Jazzavac replied to TurboMaximus's topic in Hi-Fi audio
To je posao... Samo sto bih ja jos taj spusteni plafon zakosio pa napravio par cik-cak preloma. Iza zvucnika je OK, mada sve vise ljudi galami protiv kamene vune u zivotnom prostoru. Meni je zena moj apsorber izbacila. Imaju neki momci u BGu koji donose iz Nemacke materijale bas za ovu stvar, ali nije bas jeftino.... Kod ovog lika je takodje velika stvar sto ima puno prostora iza kauca sa kog slusa muziku. To sto nije odmah zid iza mnogo znaci... -
Ja nekako verujem da su ljudi uglavnom racionalna bica, a racionalno bice zna sta radi a i zasto radi to sto radi. Merenje naravno da je pozeljno, mada se neke stvari mogu pretpostaviti i bez merenja. Za fine-tuning merenja su naravno potrebna, ali tada treba jasno znati sta se meri i kako se meri... Vdzele me je podsetio zbog cega ovaj forum posecujem mozda jednom godisnje. Pitanja sam direktno uputio WWu jer vidim da je pravio nesto sto i ja zelim uskoro da napravim. Dobio sam korisnu informaciju glede stolara koga mozda angazujem i ja. Na pitanja je nicim izazvan uskocio vdzele -
@vdzele, Rade od 800Hz, ne do, znaci ispod 800 Hz nemaju efekta. To nije neko proglasio vec tako kaze matematika. Sirina letvice (4 cm ovde) odredjuje gornju granicu spektra na koji deluju, a najveca dubina donju granicu... Ovde ti je dat primer gde je 22.93cm potrebna duzina za 750 Hz. 20cm kao kod WW je od oka ~800Hz. Za 4000Hz potrebna sirina letvice je 4.3cm. 4cm koliko je kod WW hvata vise od 4000Hz. Mrzi me sada da unosim tacno WWove podatke i da ti dam opseg zvucnih talasa na koje ovi difuzori imaju efekta... Inace, basovi se ne difuzuju... Krecu se omnidirekciono i -
@ww, Hvala na odgovorima! Cene kod tvog stolara mi se veoma dopadaju tako da se mozda i zaputim do Valjeva a tebe zamolim za kontakt. U Novom Sadu su mi trazili izmedju 1.5 i 2 eura po duznom metru i jos ja da secem letvice na zeljene duzine.... Ja planiram jedno 12 panela, da mi pokriju prostor iza slusaoca 1.5 x 2 metra, recimo... Sto se kamene vune tice, ja sam je imao prekrivenu platnom. Za sledecu iteraciju planiram materijal koji momci iz RF Acoustics-a prodaju, ima ga na njihovom sajtu. Bas trepove bih uzeo te sundjeraste, ali bi ih prekrio akusticki propusnim platnom - kao ve -
@vdzele, Bojim se da se necemo sloziti oko mnogo cega. Difuzori na baseve ne deluju. Ako je maks. duzina letvice 20cm, matematika kaze da je donja granica efektivnosti difuzora oko 800 Hz. Oko toga da je BAD apsorber: B-binary A-amplitude D-diffusor (http://www.freepatentsonline.com/5817992.pdf) To sto ga RPG rangira pod apsorber je njihova stvar. Obicno ispod BAD ploce stavljaju apsorbere, pa onda ima i taj dodatni efekat.... Prva refleksija je svaka tacka od koje se zvucni talas odbija jedan put izmedju zvucnika i uha slusaoca. Tu pricam za srednje i visoke koji se krecu usmer -
@williamwallace Cestitam na entuzijazmu. Ja odavno imam planove kako i sta da uradim samo moram neka prosirenja zivotnog prostora da odradim pre toga. Dok traju pregovori sa komsijom, pitao bih te samo par stvari 1. Da li mozes da podelis kontakt stolara koji ti je pravio 'stubice'? I ako nije tajna, cena po duznom metru? Ja sam planirao da panele pravim od lipe jer je laksa od oraha/tresnje... Moze i na PM. 2. Vidim da si koristio quadrature konstrukciju sa cetiri duzine. Ja sam planirao da radim po residual semi i da imam duzine letvica do 25cm (po cm rezolucija). Zasto si se -
Jazzavac started following Nikon D7000 + Nikkor 18-200mm VRII and Akustika (prostorija), pozicioniranje zv. kutija i sl.
Nisam neko vreme bio prisutan na forumu, ali sam danas video jedan upit od letos pa da javim da su releji tu i jos uvek na prodaju ako nekom trebaju.... Najbolje zvati na 064-537-7195... Svako dobro!
Pozdrav!
Nisam dugo vremena svracao na forum, danas nesto gledam i vidim da imamo slicne afinitete. Konkretno, slusam i ja Leben-a 300x sa Tannoy Stirling pa bih da te pitam nesto u vezi Leben-ovog phono stage-a. Proveo sam ja sa Simom jedno godinu i po divaneci da li da ga uzimam ili ne. Na kraju sam odustao jer me je plasilo njegovih samo 23 dB gain-a. Uzeh na kraju EAR 834p. Interesuje me kako to radi kod tebe? Step-up trafo mi lici na auditorium 23 ili je to Benzov phono stage? Ako sam dobro razumeo ti slusas Kuzma+Benz - nesto sto sam ja hteo pre nego sam se odlucio na Lenco projekat (koji jos nije gotov
U Novom Sadu sam, mozemo se naci i na picu ili slusanju ako svracas...
Pozdrav,
Andrej (jazzavac)
Kada sam se danas vec ulogovao da se nastavim na Simu :-)... Razlika izmedju original i OEM u ceni je znacajna. Sve sto vidite da kosta oko 15-20 eur je OEM. Original se moze naci i kosta znatno vise. Ja sam ih placao, ako se dobro secam, oko 100$. Mislim da sam jedan nabavio kasnije i po 80$. Cene bih morao da proverim - davno bese - samo da vas upozorim da to sto nabavljate ovde po ~2000 din je najverovatnije OEM. Radi i taj, nekom to ne smeta, a neko cuje razliku... Ja se nisam bavio eksperimentisanjem...
Nije HiFi, ali posto imamo deo za photo da stavim oglas i ovde... Prodajem Nikon D7000 telo, staro dve godine u "kao novo" stanju. Ima manje od 3500 okidanja. Koristio sam samo za porodicne fotografije, amaterski. Sa njime objektiv Nikkor 18-200mm VR-II u takodje "kao novo" stanju. Aparat je kupljen u Madjarskoj, objektiv u USA (ima USxxxx serijski broj, radjen za USA trziste). Aparat ima sve sto uz njega dolazi, objektiv nema kutiju (zbog potreba carinjenja prilikom povratka iz USA). Originalnu zonericu sam negde u stanu zaturio i sada koristim zamensku koja je ista kao i ova. Kada je na
Lepo izgleda, no slaba vajda za akustiku. Niti ima neku debljinu+masu da bi moglo da radi kao absorber za frekvencije koje su nam interesantne, a niti je reljef dimenzija da ima neka difuziona svojstva... -
Ja imam i koristim sve od Hitachi-a. Busilica njihova ne ide u beton (nemam onu Hilti tipa, vec tu kucnu - univerzalnu). Imam i specijalne Bosh plave burgije za beton. Stigao do 5mm i ni makac dalje... Imas ovde i Ryobi - odlican alat, samo skup....
Hvala Dejane. Meni su se i HD600 dopadale... Mogao sam da ih slusam satima, bez zamora, jedan vrlo prijatan zvuk... Moracu da potrazim da cujem to cudo od HD800.
Dejane, Mozda malo off pitanje, ali da li si imao prilike da ih uporedis sa HD600? Ja sam dugo godina imao HD600 na poslu, kada im je to bio flagship model, pa me interesuje koliki je to pomak napravljen, ako jeste.... Hvala!
