enaB
Članovi
  • Content count
    176
About enaB
  • Rank
    Iskusan član
  • Birthday 03/23/1990
  • Gender
  • Location
    Batajnica
  1. Mogu da rade sa digitalnim signalom Å¡ta hoće, ali ako na analognom izlazu samog integrisanog kola ni prema specifikacijama proizvoÄ‘aÄa ne može da se dobije oÄekivani broj definisanih kvantizacionih nivoa onda gde su ta 24 ili Äak 32 bita?
  2. Za druge razloge nisam pitao, a voleo bih da vidim taj 32-bitni ali da stvarno ima dinamiÄki opseg bar približno 192 dB kako mu i dolikuje
  3. Mogu na svakom da napiÅ¡u da je 24-bitni ali to nije niÅ¡ta bolje od 16-bitnog ako je od tih 24 nižih 8 ili 9 bita Å¡um. U tome i jeste stvar, da li je u pitanju samo marketingÅ¡ki trik i praćenje modnih trendova ili ipak ima neke Äujne razlike
  4. Pozdrav, Prema vaÅ¡em dosadaÅ¡njem sluÅ¡nom iskustvu, ako se može ovako uopÅ¡teno reći, da li postoji neko poboljÅ¡anje zvuka sa 24-bitnim (uslovno reÄeno) konvertorom (podrazumevam snimak odgovarajućeg kvaliteta) u odnosu sa 16-bitni DAC sa istim nivoom Å¡uma? Na primer ako oba imaju Å¡umom ograniÄen dinamiÄki opseg od 90dB pri istom referentnom naponu, to nije ni za celih 16 bita a joÅ¡ manje 24, ali da li će ipak biti neke Äujne razlike?
  5. mp3 rekonvertovanje
    Gubi se svakom konverzijom na manji ili na isti bit rate
  6. "GIGABYTE matiÄne ploÄe su prve na svetu koje imaju ugraÄ‘eno operaciono pojaÄalo (OP-AMP). OP-AMP integralna kola se obiÄno mogu pronaći u high-end audio ureÄ‘ajima. Ona ne služe samo za amplifikaciju audio signala, već i za stvaranje superiornog audio iskustva." Ma Å¡ta kažeÅ¡, bre?! Taj OP-AMP izgleda neka mnogo zajebana stvar
  7. Kako se skidaju SMD elektroliti?
    Jednom sam skidao takve kondenzatore. Posle nekoliko muÄno odlemljenih ostale sam otkinuo uvrtanjem, i posle odlemio Å¡ta je ostalo. Srećom, svakom su pukle nožice iznad plastiÄnog dela pre nego Å¡to su se pokidali vodovi na Å¡tampi.
  8. kondenzatori
    Ove su imali i u Kelcou, ne znam jel imaju još ili su nabavljali neke druge
  9. Nije 6 bita dovoljno da se snimak digitalizuje bez gubitka informacija, nego je nivo Å¡uma kvantizacije sliÄan ili viÅ¡i od onoga sa kasete, tj. neće uhvatiti Å¡um kasete, jer će ga nadjaÄati svojim. Ono Å¡to se Äuje "iznad" Å¡uma je uveliko osakaćeno, bar mislim da bi bilo
  10. Kvalitet pojedinih vinil izdanja
    Kakav problem ima to izdanje Žara? Pozdrav
  11. Phono preamp
    Hvala
  12. Phono preamp
    Kakav je stav vas gramofondžija po pitanju DSP-a u RIAA ekvilajzerima? (16 bita, 48 kHz A/D D/A konverzija)
  13. Zvuk OPA (ad8066 & LM4562)
    Ajde da se ubacim sa svojim pitanjem Jel ima smisla menjati NJM2740 opamp za OPA2134 u zvuÄnoj sa PCM2902?
  14. OK, reÅ¡eno i ovo NaruÄio kod Stevanović trafoa iz NiÅ¡a, po sasvim prihvatljivoj ceni od 900 din za oba transformatora od 10 VA (4.4 € jedan), za razliku od zemunsko-altinskih struÄnjaka kod kojih je 13 € za jedan, na ne razumem koju foru
  15. Nemam, a nemam ni žice toliko
