Aragorn88 Posted February 18 Report Share Posted February 18 Pozdrav drugari. Evo posle dužeg vremena sleep mode-a takoreći reših da ponovo pokrenem jedan projekat samogradnje. Posedujem 4 komada 12 inch wufere marke Magnat iz kutija neoforce 2120. Hteo bih da napravim normlnu hi fi kutiju jer mi se čini da sa njima može to da se izvede, po zvučniku što sam uspeo da saznam iz njihovih karakteristika je da svaki ima po 2 ohm što znači da će ići po dva na red u kutiju za 4 ohm raspon frekventni je od 18-500 hz po drajveru, što kapiram da bi uz neki kvalitetan srednjotonac koji se spušta niže od 500 hz moći pokriti, da inače piše da su 96db osetljivosti, pa predpostavljam ako je ukupno u kutiji za woofer kako su napravljeni, za svaki po 93db pojedinačno. Jos nisam izračunao kutiju kakvu bi napravio ali bih išao da kopiram JBL e100 kutije, od prilike takva konstrukcija bi isla. Ako ima neko neke sugestije predlozite. Kutija bi se pravila od MDF kombinacijom 18mm i 25mm. Sent from my M2101K6G using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted February 18 Report Share Posted February 18 Ако имаш и оригиналне кутије лепо ти то продај и пазари крштене ХиФи басове.Ипак су то звучници за кола а повезивање два звучника на ред је тоталана глупост, мада.....Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aragorn88 Posted February 18 Author Report Share Posted February 18 Ако имаш и оригиналне кутије лепо ти то продај и пазари крштене ХиФи басове.Ипак су то звучници за кола а повезивање два звучника на ред је тоталана глупост, мада.....Послато са M2006C3MNG помоћу ТапатокаŽao mi je da ih prodam iskreno...Sent from my M2101K6G using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted February 18 Report Share Posted February 18 Ма терај то у огласеПослато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
