DLJ
Novi članovi-
15 -
609 profile views
DLJ's Achievements
Zvucnici su: full-range 8 Ohm-a, visokotonac 12 Ohm-a(sa kondezatorom od 3.3mF) i visokotonac od 8 Ohm-a (sa kondezatorom od 0.47mF) Rezna frekvenca za 12 Ohm-a i 3.3 mF kada se ubaci u formulu iznosi 4 kHz. Dakle ideja mi je bila da probam da odstranim na full range zvucniku deo iznad 4 kHz. (najjednostavnije je zavojnicom)
Ostaje da zamenim mineralnu vunu u kutiji sa azmafonom na nacin kako je to bilo uradjeno u kutijama koje sam davno cuo i zbog kojih sam i kupio ove.Koliko se secam mislim da je bila i skretnica ali tada sam mislio da je originalna i nisam je snimio. Mozda mogu da probam da dodam zavojnicu na mid bas kako bih odstranio frekvence koje pokriva srednja zvucna jedinica ( po online proracunu ispada da mi treba zavojnica 0.32mH )? I ostaje da se nadam da ce zazvucati kao kutije koje sam cuo a verujte da su zvucale fantasticno. (utisak je bio kao kada sam cuo na Bg sajmu Technics SST-1 - gde su svi ostali zvucnici u hali po meni samo stvarali buku)
Zamenio sam oba kondezatora i sad se ,,niski visokotonac,, vise ne dere a ,, visoki visokotonac,, se konacno cuje (cujem cinele). Konacno imam visoke tonove. Uzeo sam Wima MKP10 0.47mF i MKS4 3.3mF. Da li bi bilo bolje da umesto MKS4 stavim neki propilenski kondezator od 3.3mF ? (postojeci je bio plavi ELNA bipolarac)
Basovi su se takodje pojacali posebno niske frekvence
Nije ni meni jasno ali ja sam neuk i neobrazovan sto se tice elektrotehnike i akustike. Kad sam dodao ispred kutije LC filter (0.9mH i 6.8uF) odjednom su se pojavili visoki tonovi u izobilju i nestalo je dranje? Da li to znaci da je neispravan taj ,,srednjetonac,, Ili to znaci nesto drugo?
AZ 881/90 i AZSK 25/8
Nisam siguran da su zvucne jedinice ispravne. Pokusavam da to utvrdim. Polaritet nisam menjao. Isprobao sam varijantu da svi drajveri budu u istoj fazi ali nista bolje nije zvucalo, menjao sam drajvere sa Ei drajverima koji su mi preostali iz neuspesne samogradnje pre 30-tak godina (skoro neupotrebljavani) i nista. Obe kutije zvuce skoro istovetno sa nepodnosljivim ,,dranjem,, srednje zvucne jedinice (iz ,,online,, proracuna ispada da pokriva opseg iznad 4500 Hz) Ei visokotonac se nesto manje cuo, a Ei midbas je bio neuporedivo losiji. Naravno skretnica se ne moze praviti napamet. Ali me zanima kako kad sam dodao ispred kutije LC filter odjednom su se pojavili visoki tonovi u izobilju i nestalo je dranje? Da li to znaci da je neispravan taj ,,srednjetonac,,? Ili to znaci nesto drugo.
Ne Namera mi je bila da utisam srednje tonove kako sa midbasa tako i sa niskog visokotonca jer se od istih nista drugo nije culo. Ekvilajzer je utisao srednje tonove ali visokih nije bilo - a sada ih ima. Naravno sada srednji tonovi nedostaju. Sve ovo radim jer sam pomenute kutije u kombinaciji sa slicnim pojacalom (AK-300) i u identicnom prostoru imao prilike da slusam 90-tih i bio sam odusevljen i prosto mi je neverovatno da kod mene pomenute kutije ovako lose zvuce. Pretpostavljam da se na kutijama koje sam tada cuo neko ozbiljno pozabavio skretnicom. Da li sam u pravu?
Zamenio sam elektrolit od 3.3 mF sa Wima blok kondezatorom - bilo je malo razlike ali mi je na kraju bolje zvucalo sa originalnim. Prikljucio sam zvucnike i na novo Pioneer pojacalo a30 i od nizeg visokotonca se nista drugo nije culo. Probao sam da ga utisam sa otpornicima 12 i 6 oma (zvucnik je 12 Ohm-a) ali nista. Ozbiljna promena se desila kada sam ispred zvucne kutije dodao zavojnicu od 0,9mH i kondezator od 6.8mF paralelno vezane. Sad ima i niskih i visokih tonova kojih ranije nije bilo. Ima li neko ideju o cemu se radi?
Unimer nemam a o elektrotehnici znam toliko da mogu slobodno da kazem da nemam pojma. Dakle obe zvucne kutije zvuce bezmalo isto. Menjao sam izlaze za zvucnike (pojacalo JVC AX-30) ali nije bilo nikakve razlike. Zvucnici su probani i na Philips liniji sa ekvilajzerom i tu sam video da pomeranje klizaca 16kHz nema nikakav efekat, zatim sam probao sa ton generatorom na PC-u i video da nema zvuka iznad 9-10 kHz Zamenio sam ,,srednji zvucnik,, ei visokotoncem i visokotoncem sa linije i sve je zvucalo isto. On sam radi probao sam ga na mini liniji sa kondezatorom od 6.8uF i cuje se razlika kad pomeram klizac 16kHz Isto sam uradio i sa ,,najvisim zvucnikom,, i on radi. Ostaje mi da probam da zamenim elektrolit od 3,3 uF - da li da uzmem elektrolit ili da uzmem blok kondezator? Pretpostavljam da drugi od 0,47 uF nema svrhe menjati - jer je za frekvence koje moje uho ne moze da cuje.
Hvala Problem je sto su sve frekvencije iznad 7 kH mutne izoblicene (jeka) a iznad 10kH nema zvuka. (na drugom paru kutija je sve ok a otprilike mogu da cujem do nekih 15kH.) Da li da zamenim kondezator od 3,3uF ( stojeci bipolarni elektrolit zalepljen sa gornje strane )?
Sta znace oznake na blok kondezatoru na visokotoncu 474K znaci 0.47uF 10% tolerancije 2e je valjda napon 50V a sta znaci 7 sa tackom? Koje frekventno podrucje pokriva isti (skoro da ga ne cujem) zvucnici su JVC spx-3.
