loshmy
150 -
Everything posted by loshmy
Primare i30 je fantasticno pojacalo, mada se kod nas tesko nalazi...
loshmy replied to TurboMaximus's topic in Hi-Fi audio
Video sam, pretpostavljam da su ozbiljne cifre u pitanju. Mozda bi se ovakav bass trap mogao i napraviti za neke normalnije novce... -
Ma ja bih uradio samo ovaj deo iza zvucnika, Rigiton i kamena vuna, ili nesto ovog tipa https://m.kupujemprodajem.com/Viscoustic-Super-Bass-extreme-cherry-46155812-oglas.htm#mhs0-1495214253024 -
Zvucnici pomereni jos 10 cm od zadnjeg zida, i nakon dva - tri dana slusanja, situacija je daleko bolja u pogledu prenaglasenog basa -
Skoro sam kupio Chord odyssey 4 bi wire, a strujni mi je Lapp. Verovatno cu zameniti samo strujni, ali prvo da ispomeram kutije i vidim sta cu dobiti. Kao sto rekoh, da se puno ne ponavljam, stavicu i par ulja na platnu, mozda neki policu na zid, a ako bude trebalo i neke bass trapove. Nigde ne zurim, nista necu na brzinu resavati i dalje napamet ulagati -
Sta znaci nahraniti uredjaje potrebnom energijom? -
Primare i30 -
A sta mislite o ovoj varijanti na zidu iza zvucnika? Ne bi trebalo da je skupo, mozda moze da pomogne http://www.audiofil.net/how_news_item.asp?NewsID=32 -
Posto muziku slusam samo sa cd playera i gramofona primetio sam samo da pojedini snimci jednostavno nisu kvalitetni. Slusam samo originalne diskove, ne rezane, ali kvalitet samog snimka ume da bude jako los. Nadam se da je to najveci problem, ali cu svakako zvucnike izvuci jos napred i pokusati da jos necim popunim prostoriju, kako bih poboljsao akustiku (par slika, mozda bas trapove itd). -
Ja sam se samo nasalio jer mi je zelja da kupim to pojacalo, a tvoj problem je sto si to pogresno shvatio. Stvarno vam hvala puno na svim savetima, verujte, nije mi bila namera da bilo koga vredjam -
I kupiti neki Pathos logos -
Sutra pomeram zvucnike nekih 10-ak cm unapred, pa cu videti kakva je situacija. Jos uvek ne bih eksperimentisao sa kablovima, pogotovo ne bih davao neke sulude pare za njih. -
Chord odyssey 4 bi wire, Chord Cobra plus i strujni Lapp -
U prevodu? Sta treba da uradim? -
Pa kutije su odmaknute 50 cm od zida (gledajuci zadnji deo kutije). Ako gledamo prednji deo, onda su odmaknute 94 cm, posto je njihova dubina 44 cm. Pomericu ih napred jos 10-12 cm i videcu sta cu dobiti. U tom slucaju ce biti potpuno ispred komode, tako da se nadam da ce se bar malo popraviti zvuk. Planiram da ubacim bar tri slike koje je ce valjda jos malo popraviti ukupan zvuk. Nakon toga bih probao sa nekim skromnijim akustickim tretmanom, neki bas trapovi itd... Da se razumemo, sistem zvuci odlicno, ali na nekim snimcima imam cudan i nedefinisan bas, pa bih, logicno, voleo da izvucem maksimum. -
Hvala puno na savetima, nadam se da cu ovog vikenda uspeti da malo eksperimentisem sa razmestajem u prostoriji, pa cu javiti utiske. Ubice me zena zbog komode -
U pitanju je kuca koja je pre dve godine kompletno renovirana, tako da sam uradio potpuno novu instalaciju struje. Imam posebne uticnice za sve uredjaje, tako da ne koristim nikakve produzne kablove i strujne letve. -
Pozvan si, kad god budes u Cacku mozes doci na druzenje. I mene bi bas zanimalo da sve ovo cuje neko ko ima iskustva -
U pitanju je stara gradnja sa zidovima od cigle debljine 60 cm. Na pod je postavljen nov parket, a imam i dva tepiha. Zvucnike mogu da izvucem napred jos 10 cm zbog vrata koja se tu nalaze. Od zadnjeg zida sam udaljen nesto vise od jednog metra. Komodu u ovoj prostoriji mogu samo ovde da drzim, posto je u drugom delu prostorije masovna garnitura, trosed i dve fotelje. Sto pomeram kad slusam muziku, tako da se tu nalazi samo kad se ne slusa muzika. U planu mi je kacenje bar tri ulja na platnu i to je to. -
Ovo je pozicija iz koje se slusa, sa nekih 3 metra otprilike. Sa desne strane su prozori sa zavesama i draperijama do poda, a levo su vrata. Ovo je jedino mesto gde sistem moze biti postavljen. -
Duzina je 5,45 m, a zvucnici stoje na kracoj strani. Nemam mogucnost da ih postavim na duzu stranu zbog prozora, vrata, namestaja... -
Ja mislim da je kod mene najveci problem akustika prostorije I da se zbog toga na nekim snimcima javlja boomy bas. Prostorija je velicine 5,45 m x 3,85 m x 3,1 m, pa bih voleo da uradim odgovarajuca merenja I probam da je malo akusticki sredim. -
Morace neko da mi pozajmi usi da lepo, kao covek uradim set up sistema
