bokiooo7
Članovi
  • Gender
    Not Telling
3,647 profile views
bokiooo7's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • First Post
  • Collaborator
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
  1. Prodajem kutiju za pojacalo d klase Ice Power 1200as 2. Kutija moze da prihvati razlicite projekte ali je noseca ploca razbusena bas po meri za ovaj model pojacivaca. Vase je samo da usrafite modul i da ga povezete. Radim i uslugu povezivanja ( ozicavanje, montaza konektora) uz dodatnu doplatu. Na prednjoj ploci kutija ima otvor za on/of prekidac. Prednja ploca je od 10 mm aluminijuma, dok su zadnja i noseca ploca od 5 mm aluminijuma, tako da je hladjenje modula idealno. Zadnja ploca je razbusena i spremna za prihvat standardnih konektora. Precnik za buksne je 10 mm. XLR je za standardne neutrick konektore dok je rca upusten 3mm radi lakse montaze i estetike, precnika takodje 10 mm. Dimezije kutije su : 280x400x100 Cena 199 evra Za vise info pozvati. 064 1222 041 Sasa Hvala
  2. Prodajem Coctail Audio N15D. Uz dac ide i prateca ambalaza, radio je jako malo tako da je u mint stanju 10/10. Kao nov. Placen 78000 dinara. Prodajem ga za 410 evra . Uz spravu za ovu cenu dobijate i hard disk od 1 tb koji sam ja naknadno ugradio u dac, jer ne dolazi sa hard diskom. Odlican zvuk, prakticna sprava. Dac je ujedno i streamer, ima svoju aplikaciju pa mozete slusati Tidal i ostale streaming servise. Poseduje i svoju volume kontrolu kao i mnostvo drugih funkcija. Za vise info molim pozovite jer slabo citam poruke na forumu. 064 1222041 Sasa Hvala
  3. Prodajem cuveno pojacalo D klase Ice Power 1200 as 2. Pojacalo je bukvalno novo i neusvirano, radilo je svega dva ili tri sata. Odlican zvuk sa neverovatnom kontrolom. Za razliku od generickih kutija koje se mogu naci na trzistu i koje nemaju nikakve indikatore sem jednostavnog pali/gasi prekidaca, ovde imate sledece funkcije: 1 indikator klipa levog i desnog kanala . 2 termalni monitoring 3 protekt mode monitoring 4 stand by indikator 5 of i on indikator. Ima aktiviran ''wake up on call'' funkciju, sto znaci da se sam pali kad detektuje signal a kada signala nema gasi se posle 15 minuta. , tako da nema potrebe za iskljucivanjem ako ne zelite. Prednja stranica kao i bocne, su uradjene od 10 mm brusenog aluminijuma, dok je ostatak kutije uradjen od 5 mm aluminijuma. Dimenzije kutije su : 280 x 380 x 110 mm. CENA 999 Evra Key Specifications • 1200 W / 4 Ohm per channel ≤ 1 % THD+N, 1 kHz • 0.003 % THD+N @ 1 kHz, 10 W / 4 Ohm • 50 kHz audio bandwidth • 30 uV A-weighted output noise • Minimum load impedance at 2.7 Ohm • Maximum output voltage / current 100 Vp / 38 Ap • +5 VDC and +/-15 VDC auxiliary supply outputs • Universal mains including Power Factor Correction (100 – 240 V, 50 – 60 Hz) • Size (L x W x H): 300 mm x 100 mm x 63 mm, 11.8 inch x 3.94 inch x 2.48 inch • Safety conforms to: 60065 &62368 Za vise informacija molim pozovite, posto retko citam poruke. Hvala 0641222 041 Sasa
  4. Na prodaju Hi End razvodna letva. Letva ima 10 uticnih mesta, uradjena je od brusenog aluminijuma 5 mm debljine izuzetne tvrdoce. Magnetno je oklopljena. Letva je zvezdasto ozicena, tako da iz sredisnje tacke letve do svake uticice idu nezavisni kablovi, debljine 2.5mm2, sto znaci da je potecijal svake uticnice izjednacen i da su ground loop petlje svedene na nulu. Svaka uticnica je rastavljena i kontakti su masinski ispolirani, time se dobija veca kontaktna povrsina i bolji kontakt izmedu veza. Posto je do svake uticnice vodjen poseban vod od 2.5 mm2 teoretski mozemo reci da sama letva u totalu moze da trpi struje od 160 ampera. To u praksi naravno nije moguce, zbog ogranicenja kucne instalacije na 16 ampera, ali znacajno utice za zvuk uredjaja koji su u nju ukljuceni. U odnosu na genericke strujne letve ova daje bolju dinamiku, pozadinsku tisinu, i transparentnost u zvuku. Uz letvu ide i njena kutija sa serijskim brojem, tako da je zasticena prilikom transporta. Ukupne dimenzije : Duzina 600 mm Sirina 135 mm bez nogu, 190 mm sa nogama visina 100 mm Dimenzije pakovanja: 630x235x140 U letvu je moguce ugraditi kabal po vasoj zelji umesto IEC uticnice. Cena letve je 380 evra. Za vise informacija molim pozvati. tel. 064 1222 041 Hvala P. S. Moguca zamena za solidan Dac ili Lap Top.
  5. Prodajem dva komada Mundorf Supreme M cap kondenzatora, 22uF 600 Volti. Kondenzatori su vrhunskog kvaliteta i mogu se koristiti u skretnicama ili u drugim projektima. Kondenzatori su kratko korisceni za projekat ali mi vise nisu potrebni pa ih prodajem. Oba kondenzatora su premerena i potpuno su ispravna. To se vidi i na prilozenim slikama. Placeni su 150 evra i poruceni su sa Hi Fi kolektiva, u prilogu imate i cenu porudzbine. Trazim 100 evra za oba komada i cena je fiksna. Prodaju su samo u paru. Pozeljno je licno preuzimanje da ne bih morao da savijam nogice kondenzatora. Za vise informacija molim pozovite. 064 1222 041 Sasa
  6. Pozdrav ZFlazar, Sto se efikasnosti tice, realna joj je oko 85- max 86 db, medjutim impedansa joj ne seta tako da nije teska za guranje, sa normalnim pojacalom ce raditi sasvim dobro ali sa rasnom mrcinom ce dati zaista vrhunski zvuk. Sa mojim XA 100.5 radi ekstremno transparentno, puno i bogato. Aleph , koji je slabiji od XA ( 60 tak wati single ended A klasa ) je isto fenomenalno gura. Da je ne hvalim vise, posto je ovo ipak oglas, ostavljam zainteresovanima da je cuju uzivo, jer ovaj nas hobi je ipak stvar ukusa.
  7. Hvala AB, Kutije su radjene od drveta, iz vise slojeva, jako lepo lakirane i cvrsto spregnute, zbog samog oblika kutije stojeci talasi su svedeni na minimum i to se cuje. Ja ih nisam licno radio nego sam ih dobio u zameni. Pozz
  8. Prodajem kopiju Sonus Faber Cremona Auditor / Franco Seblin. Kutija je uradjena jako kvalitetno, prednja ploca oblozena kozom, kao kod originala. Bass jedinica je Scan Speak revelator, jedan od najboljih basova na trzistu, i ujedno najbolja serija od Scan Speaka. Cena jednog bass revelator drajvera je 200 evra bez carine i poreza. Tweeter je Scan Speak 9500. S obzirom da se u originalu nalazi Vifa srednje klase, mogu da kazem da je u ovoj kopiji tweeter dosta kvalitetniji. Cena jednog Scan Speak tweetera sa porezom i carinom kod nas je oko 120 evra po komadu. Skretnica se sastoji od Mundorf M cap kondenzatora, Mundorfovih spulni motanih na vazduhu, i mox otpornika. Uz kutiju idu stalci koji su kombinacija klavir laka i boje prirodnog drveta. Zvuk je pun i definisan, scena siroka i bogata, sa kvalitetnim autoritativnim bassom. Zaista rasna mala kutija, koja je velika zvukom. Kutija je u izradi kostala nesto preko 1200 evra tako da je cena koju trazim ispod cene delova. Trazim 900 evra. Za vise informacija molim pozvati. 064 1222 041 Sasa
  9. UP Dva komada u boji drveta prodata, ostaju jos dva u beloj boji.
  10. SKYLINE DIFUZOR Dizajniran je tako da izjednačava frekventne vrednosti u opsegu svog delovanja kao moćna i estetski atraktivna površina za difuziju zvuka. Pravilno raspoređuje frekvencije, rešava probleme stojećih talasa i ranih refleksija u prostoriji. Ostavlja utisak većeg i prijatnijeg akustičkog ambijenta. Nezamenljiv za sobe za ozbiljno slusanje muzike, muzičke studije i slicno. Lako i sigurno montiranje pomocu letvica sa nagibom, tako da stoji stabilno na zidu. Po postavljanju moguce fino tjuniranje pomeranjem levo i desno po sedam do deset cetnimetara u svakom pravcu. Letvice dolaza sa difuzerima tako da je potrebno samo izbusiti rupe i okaciti ih. Sve je spremno. Karakteristike: Potpuna difuzija zvuka u opsegu od 1200 Hz do 4000 Hz. Difuzija takodje radi oko pola oktave ispod i iznad navedeneih frekvencija ali sa padom, sto znaci da ce difuzer pokriti jos koji hertz gore i dole od gore datih specifikacija. Dva bela i dva u boji prirodnog drveta. Ukoliko se odlucite za sva cetiri moguca blaga korekcija cene. Sve slike su od difuzera koji se prodaju. Licno sam ih pravio, utroseno dosta sati rada. Posto sam zavrsio sa merenjem i akustickim sredjivanjem sobe ova cetiri su mi visak. Cena je po komadu i iznosi 70 evra. Moze i u japanskim jenima, nije problem. Zamena jedino za novac. Dimenzije: 52cm x 52cm x 14.5cm Materijal: puno drvo Broj telefona za kontakt : 064 1222 041 P.S. Posto slabo posecujem forum i citam PP, molim vas da me kontaktirate na telefon. Unapred hvala.
