Dynaudio
Content Count
65 -
About Dynaudio
Rank
Početnik
- Birthday 09/17/1983
Gender
Not Telling
Location
Sombor
Poprilicno prosto, tada je bio dostupan, cekanje se oteglo,pa se preseklo. Verzija je 4Ohm tako da je kompnzovala za neosetljivost, i "dobaci" 500-tinjak Hz vise nego 15W75 sto je bilo pogodnije u trenutku za uparivanje sa T330. Pored toga sto je deklarisan kao car woofer, isto tako se navodi i "...with excellent midrange reproduction..." Mladji je 10-tak godina od 15W75, meni licno i bolje radi (kasnije sam nabavio i 15w75 i nisam ga hteo ugraditi), tako da to sto pise da je za auto, i ne igra mi neku ulogu, i T330 se takodje reklamirao kao vrh ponude za premium car sisteme, kao i esotar2,...
Kada uhvatim vremena snimicu kutije, a sto se tice Bolera znam za njih, ali te kutije nemaju veze tj drajveri sa mojim tj drajverima u maloprodaji. Oni vuku 30W100 do 1500Hz, 15W75 preko 4Khz, to je nemoguce sa drajverima u maloprodaji. Napisali su da im je custom Dynaudio pravio drajvere, na koje specifikacije i kako, ko to zna, ali nama to nije dostupno. A i zapremina tog Bolera ugrubo cca 90L, portovan.
Da, 100L za kompresionu kutiju, sa opcijom bas reflexa za slusanje tunera po ceo dan (mislim da smo podigli 5db na 40Hz). Da se stalno koristi bas reflex trebalo bi se ici na 50-70L, ali ovo je kompromis sa opcijom tunera za ceo dan, a i dizajna pomalo. A sa ovom zapreminom smo najblizi nekom teoretskom maximumu samog drjavera u pogledu linearnosti i uticaja samog kabineta, hteo sam sto linearniju kutiju, i po potrebi da sam napravim "stomak" gde mi treba zavisno od namene.
30W100 otisao zajendo sa kabinetom. dosla je kombinacija T330D, MV150 i 24W100X
Mali hibrid, postojeci kabinet sa dodatom maskom koja nosi T330 i M560, za sada je 21W54 tu, cekajuci 24W100X, pa ce kasnije pasti odluka koji koristiti, kao i neki finalni kabinet za neko duze vreme. Moram priznati da me je M560 odusevio, bojao sam se da ce imati slicnosti sa D52/4, ali na moju srecu osim vizuelne slicnosti sve ostale se tu zavrsavaju. Poprilicno je transformisao zvuk, i za sada sam jos uvek u blagoj neverici koji zvuk izlazi iz tog srednjotonca. Jeste oseltjiviji na uglove slusanja, ali nije strasno. Bas sada radi sa 2 vario venta. Imao sam strah da ce se BA-F1 izgub
Hvala Poredjenje sa RCF-ovima koje su zamenili, u sustini nema smisla, odskacu u svakom segmentu. Prijatno me iznenadila velicina slika i prostornost koju su u stanju da isporuce. Visokotoncu je upala kasika u med posto je dobio supreme kondenzator (koji je zbog prerade drugih kutija ostao visak) koji u odnosu na "obicne" bele mcap-ove napravi pozamasnu razliku. U kombinaciji sa malim basercicem su poprilicno "okrutni" monitori, naravno da se nema sta previse ocekivati ispod 100Hz, ali vokali (sto nam je i bilo bitno jer se slusa samo tuner tu) su pun pogodak. Vecerenje slusanje radija je
Prvi mali update, najmanje kutije su gotove. 15w75 i D260.
Videcemo. Da se ogradim, cuo sam jedino 30W100 koji je dole u vecim kutijama, i meni iskreno se ne svidja taj bas, kasnije je Dyn. radio revizije X i XL varijanti tj magneta, gde je FC osetno veci kao i drugaciji Qt, i to je je nesto sto bi se (pretpostavljam) svidelo mom ukusu. Navikao sam na 21W54 koji je opet MSP edicija, nije "obicna" 21-ica, ne znam u kojoj meri to ima uticaja, ali sasvim dovoljno da se vec sama kriva tokom mog snimanja kuci nije ni priblizila onoj iz kataloga za 21w54, jeste da nema on tu brzinu ni cistinu ponekad ili neku transparentnost kao W100 serija po merenju, ali
Kad te krene... Ako sve prodje kako treba odzvonilo je 21W54-ci, zamena ce biti u vidu 24W100 ali X verzije. Ja licno ne volim zvuk "obicnih" basera sa 100 milimetarskom zavojnicom i u sustini niskim force faktorom, meni je to previse transparentan i "puficast" bas, da se tako izrazim. Ovaj X bi trebalo da se priblizi 21-ici po tome, plus da doprinese boljoj brzini i kontroli, u neku ruku najbolje iz oba sveta (manje-vise), i uz M560D i T330D bi trebalo da svira i ponudi neki maximum za mene ostvarljiv u kucnim uslovima. Isto su novi u kutiji nikad korisceni (vidi se na slikama). I RCF-ov
Dugo je trajalo... naime, ako sve prodje kako treba udomicu novi srednjotonac za male kutije (21w54, T330) u vidu Esotar-a M560D, i taman kada sam mislio da je nemoguce da ponovim situaciju sa T330 (kod mene je prva ugradnja), isto tako M560-tke su nove u kutiji, verovatnoca za to je, realno proce sigurno mesec-dva dok ih ne budem imao u posedu, ali imam osecaj da ce biti vredno cekanja...
Nisam, tada nismo imali uredjaj za merenje, drzali smo se fabrickih podataka i kriva, i u sustini je moglo tako da se slozi skretnica bez problema, Dyn. je lepo dao sve grafike i sve podatke, i nadali se da su nasi drajvri sto blizi fabrickom stanju, i slozilo se sve bez problema, jos pogotovo sto je prva komb bila po pitanju osetljivosti unutar 1db (izmedju samih drajvera) tim lakse. Kada je dosao T330 onda su malo nastali "problemi", naime Dyn. ima "stara" i "nova" merenja po katolozima, jedna sa pocetka 80-tih, druga sa pocetka 90-tih, i tu su se javile male razlike u osetljivosti, pa cak i
Da postignem? Nista. Hteo sam, pod 1, da proverim skretnicu, posle menjanja visokotonca, utisavanja i menjanja jos nekih elemenata. Cisto da vidimo da li je matematika ispravna i u radnim uslovima ili treba jos nesto da se koriguje. Pod 2, bio sam radoznao sta moja soba i moj sistem rade u realnim uslovima. Pod 3, da vidim kakve ce promene doneti 15w75 i da imam polazne tacke daljeg igranja. Pod 4, da li ima smisla da radi tako ili zahteva 15w75+D52 ili neku drugu kombinaciju. Pod 5, u kakvom su stanju moje jedinice posle toliko godina i koliko se zapravo menjaju karakteristike u odnosu na
Bilo slobodnih dana pa se malo i poigralo oko kutija. U sustini najveca izmena (koja ce da usledi) ce biti 15W75 umesto D52AF, za pocetak, mozda kasnije budu radili zajedno, ostaje da se vidi kakva boja zvuka bude. D52 je ipak malo svetao za nas ukus, pa videcemo da li ce sam 15W75 biti spor/taman ili ce biti "zlatna sredina" brzine, transparentnosti i da ce jednostavno prirasti usima/ukusu. Mada sam poprilicno optimistican i verujem da ce sve sam izneti, ali otom potom. Kako je stigao i T330D igralo se sa skretnicom, pa sam zakacio 2 grafika snimanja. U sustini ocekivano, ali cisto da se v
Slazem se, ostao sam privrzen Dynaudio zvuku pa sam hteo da ga ispratim do kraja koliko je to moguce u kucnim uslovima i DIY izvedbama, daleko od toga da su najbolji odnos cena/performanse, i sam sam se par puta pitao ima li smisla sve to raditi, ali da kazem da su mi se slozile kockice pa sam bio u mogucnosti da se upustim u to, pa sto da ne. Razlike opisane u odnosu na D260 (kada se prebacuje na istom sistemu A/B) su mi bile prve asocijacije, daleko od toga da je 260 los, samo kod A/B prebacivanja razlike su ocigledne i istog trenutka upadljive. Ali isto tako dok nisam cuo 330 bio sam zadovo
