Djoollee
Novi Ĩlanovi-
8 -
Djoollee's Achievements
Rookie (2/14)
Pozdrav svima od nedavno sam poceo da ucim da sviram klavijaturu a posto nisam imao para za neku malo bolju ja sam uzeo casio ctk 591 iz razloga sto ima midi prikljucke koji bi mi omogucili da je koristim kao midi kontroler kada mi dosade njene boje i ritmovi a povodom toga mi sada treba neki program tipa kao sto je org24 koristio bih njega ali mora da se plati za full verziju pa ako neko zna nesto slicno da moze tako uzivo svirka bio bih zahvalan
Da li znas kako to popraviti i ako imas peporuku za nekog majstora inc evo ga opet danas proradio od pre jedno 4 sata pustio sam muziku i idalje svira
U sustini su svi ciljali na taj vljd mikro procesor da pobrljavi i da nece dalje al evo iskljucio sam ga iz struje na dva sata probao ponovo ono radi posle nekih dva tri minuta a nisu bili povezani ni zvucnici niti bilo sta posle dva tri minuta se ugasilo ja ponovo upalio ono opet ista prica odmah posle par sekundi power off i gasi ga
Ma nema od toga nista ja sam to uzeo na buvljaku
Djoollee started following Pojacalo cakce i gasi zvuk and Problem sa risiverom pioneer vsx 839rds
Pozdrav svima kao sto i u naslovu pise imam problem sa ovim risiverom kupljen je pre oko godinu dana naravno polovan radio je nekih nedelju dana nakon kupovine i posle toga desava se sledece kliknem dugme upalim risiver posle 5 sekundi na ekranu pise power off i sam se ugasi ovde u okolini obisao sam 3 nazovi majstora svi ki pricaju nesto izokola ali niko nije znao u cemu je kvar pozovem i pitam servis u bgu i onaj lik mi kaze da se popravka takvih uredjaja najcesce ne isplati jer ide i preko 200e i nista ostavim ja to pojacalo posle toga mada zaboravio sam da napomenem da kod treceg majstora kad je bilo cim smo ga probali ono je proradilo nije se gasilo kao pre ja sav srecan vracam pojacalo kuci kad ja kod kuce ono opet ista prica posle svega toga ja kupujem drugo pojacalo ovog puta analogno a ovo mi stojalo na tavanu do sada sinoc ja reko ma cek zaboravio sam sta bi sa ovim kad ono sinoc pojacalo radi slusali tu muziku jedno dva sata sve super povezao ga na kutije i tako ostavio kad evo sada da pustim malo muziku opet isto upalim posle pet sekundi power off i tjt da li zna neko sta je u pitanju
Pa cackam tu i tamo ahahhaha U sustini jos nista nisam otvarao reko prvo da pitam prvo sto mi pada na pamet su sami kablovi do zvucnika da ne prave neki spoj
Djoollee joined the community
Imam problem sa pojacalom u pitanju je denon pma 860 danas upalio sam pojacalo pustio muziku desni zvucnik radi a levi ne ili se vrlo malo cuje neko sustanje ili ima i po malo zvuka gasim pojacalo i povezujem zvucnike na drugi kanal jer sam mislio da je do zvucnika kad ono na drugi kanal rade oba zvucnika tako nekih 2-3 minuta pa je pojacalo caknulo i prekinulo zvuk na 5 sekundi pa ponovo pocelo da radi i sve tako malo radi inc nisam rekao zvucnici koji su povezani su electro voice eliminator 4 na 8ohm pitanje je u cemu je problem i kako da resim
