StefanStSt
Novi Ĩlanovi-
10 -
StefanStSt's Achievements
Izmerio sam otpor pipalica i on iznosi 0,3. Novi identicni visokotonci kostaju 280 dinara po komadu tako da nije problem njih zameniti.Kondenzator je bas star iz samog zvucnika evo slike dole.
Jedan bas na kome pise 4 oma mi pokazuje vrednost od 3,5 na multimetru, drugi na kome je nalepnica pohabana 11,5. Visokotonac 6,2 a na njemu pise kao sto se moze videti na slici 8 oma.Blok kondenzator sam izvadio od pomenute linije i na njemu pise 2,2 uf, nisam siguran da znam kako da ga ispitam na osnovu onoga sto si minapisao u prethodnom komentaru. Dimenzije kutije cu napraviti prema svojoj nekoj viziji , znam da nije po ps-u ali prosto su mi neophodne dimenzije koje planiram na osnovu rasporeda u sobi.
Membrane su propale .Evo druze ubacio sam slike vece rezolucije. Pogledao sam visokotonce ok mi izgledaju, ne znam kako da ispitam kako se cuju pa eto moze mi reci neko upuceniji.Znam da je jednostavnije i isplatljivije kupiti novu kutiju ali ja prosto zelim sam da je napravim od ovih komponenti ukoliko su kompatibilne a kasnije i nesto mnogo kvalitetnije.Odmah da se razumemo ne ocekujem nesto opasno dobro da se ovo cuje vec samo da radi donekle pristojno. Inace basovi iz auta su ispravni, korisceni su dok mi nije majstor koji mi je nesto radio na kolima ugradio druge usput...
Pozdrav ljubitelji dobroga zvuka. Planiram kao i sto pise u naslovu da napravim muzicki stub u koji bih ubacio dva basa koja imam od automobila, i dva visokotonca (ako to jesu) od Nikola Tesla mini 30 linije na kojoj su mi propali membrane baseva i ne isplati mi se bas da to popravljam.Zamolio bih vas za pomoc kako da to izvedem i povezem. Evo slike pomenutih komponenti. Ova poslednja slika je od propalog basa sa kojim je bio uparen visokotonac im mini 30 linije. Pozdrav
hvala na savetu ali bih ja pre zadrzao stari izgled zvucnika, eventualno ako ne mogu da se poprave da zamenim, ali to trenutno nije opcija, imam jedno pitanje. Recimo kada bih reparirane zvucnike povezao na pojacalo, ono ima input od 6.5 mm , pa sad pretpostavljam da ima kabal koji moze to da prespoji na klasican auh ulaz od 3.5 mm ?
Kako to mislite da isprobam sa baterijom od 1.5 v , samo da prikljucim krajeve baterije na ona dva pipa basa? hvala na preporuci za majstora , danas cu da ga okrenem da popricamo
Eto, raspisan je konkurs za majstora dok ne nadjem servis kad njih budem sredio javljam se sa daljim pitanjima oko povezivanja, uz njih imam i pojacalo, a dalje kako da pustam muziku pojma nemam, kad bi se mogao auh izvuci to bi bilo idealno
Videcemo, potrazicu to po srbiji po vecim gradovima mora da ima, problem je sto ja zivim na kosovu a ovde cumnjam da ima majstora ili pak kod albanaca, znate li koliko bi to moglo da kosta?
fatheh, verovatno je u tome problem :D evo slike. Eto nisam znao da se moze popraviti to vesanje. bas bih voleo da osposobim zvucnike jer ih je cale kupio pre mozda 30 godina i govorio je da su bili odlicni dok su radili, voleo bih da ponovo cuje muziku sa njih :D
Pozdrav drugari, nov sam na forumu i o audio tehnologiji skoro pa da ne znam nista, unapred se izvinjavam ukoliko tema o kojoj imam nekoliko pitanja postoji na forumu i unapres zahvalan svim ljudima dobro volje koji su spremni da mi izadju u susret sa savetima :) Naime imam gore naveden sistem El tesla mini 30 i imam zamisao da dva para zvucnika ( slika :) ) repariram ako je to prava rec, tj da zamenim dotrajale vufere na njima ( ono vece :D ) nekim normalnim kojima bih dobio zvucnike kojima bih mogao da se sluzim. Za viskotonce mislim da ne trebaju da se menjaju, barem mi na oko tako izgledaju a ako moraju i njih bih zamenio.Zna li neko za pocetak koje bih mogao da kupim? oznaka postojecih je tonsil GDWK 9/80/1 i gdn 12/30/2.
