nemcha83
23 -
nemcha83's Achievements
Znam ali kako kaže, ako stavim nešto drugo dolazim u situaciju da ću morati i druge stvari da menjam a sada nemam vremena da se oko toga bakćem, moram ovo da namestim, trenutno mi zvuk reprodukuju dva prdavca koji paraju uši i iskreno ne znam koliko još mogu dugo to da podnesem:).
Uhvatiće me sigurno:) Za početak sigurica..
Pa ne bih sada da komplikujem.. Za sada neka samo prorade visoki tonovi:). Znači nađem bipolarni 3.3uf minimum 100v i lemim.
Da li bi odgovarao Vishay 3.3uf 100v MKT? Našao sam taj na KP za 240dindži komad..
Hvala puno na savetima! Malo ću razmisliti i finansijski da se izračunam šta mi se isplati da sada radim ali po vašim predlozima vidim da bih sa skupljim kondenzatorima dobio primetno bolji zvuk. Sad možda i uložim pare u ove kutije, jer ako sređivanjem skretnica oni prorade i to kako treba onda nema potrebe za drugim. E sada, ako krenem da ih lemim sam, da li mogu nešto da upropastim? Dve žice sa skretnice koje vire a na kojima je bio onaj kondenzator koji je ekspodirao su mesto gde treba da dođe novi kondenzator. Da li je bitno kako ga okrećem i ako jeste kako to da odredim?
Da li ima smisla stavljati tu sada neke od 100V ili moraju baš isti kao što su bili? Ove zvučnike nisam ni čuo kako treba, visokotonce uopšte, pa kad je već takva situacija, šta je najbolja varijanta od kondenzatora koju mogu da ubacim tu?
Evo fotke. Uspeo sam samo da pročitam 3.3uf 50v i kao da dole piše NP..
Nisam nikako stigao do NS da odnesem zvučnike na servis, a u međuvremenu sam našao unutar samih kutija ostatke kondenzatora koji su eksplodirali.. U pitanju su 3.3uf 50v kondenzatori.. E sad, da li su blok da li bipolarni da li ovi oni.. Pojma nemam. Uspeo sam sa njih da pročitam samo to.. Koje bih mogao da stavim na njihovo mesto? Hteo bih da probam sam da popravim ove jer ću najverovatnije kupiti nove a ovo ako ne uspem da popravim, ide na servis...
1000 dindži nije strašno, samo da nisu zveknuli drajveri..
Koliko je merodavno testiranje zvučnika baterijom?Negde sam pročitao da je neispravan ne bi davao nikakav signal a ovi moji šušte pri kontaktu sa baterijom..
Probaću ali mislim da će ovo ipak neko stručan da pogleda i probati da reši.. Koliko bi od prilike mogla da košta popravka ako se ispostavi da su drajveri ispravni? Znači samo da se srede skretnice..
OK hvala puno. E sad samo još da nađem nekoga ko to ume:(. Ako znate nekoga recimo iz NS ko bi to mogao da odradi, idem tamo sledeće nedelje pa da ih ponesem..
