7 -
Location
Novi Sad
kestrel's Achievements
Pozdrav Mr. ab, Da, kapiram da ima smisla imati kabl malo bolji od ovog za $0.10. Videću šta mogu Biće i polica pre ili kasnije. Zvučnici nisu naročito zahtevni za pozicioniranje. Zvučna slika se najčešće lepo iscrta i zvučnici nestanu. No to ne važi za sve kompozicije. Što se pojačala tiče priča je sledeća. Voleo bih da se sve podjednako lepo čuje i na tihom slušanju. Pored toga što volim tako da slušam, trenutno zbog mi odgovara i zbog bebe koja oko 9h ide na spavanje. Takođe imam utisak da kada potenciometar pređe 25% to više nije isto pojačalo. Kao da se instrumenti pomešaju. Sa druge strane basovi se tek onda čuju kako bi trebalo. Imao sam NAD D3020 kod mene par dana. Glasnije slušanje je bilo daleko prihvatljivije. Nije bilo onog utiska da posle nekog vremena muzika krene da zamara. Takođe pri tihom slušanju sam mogao da čujem više detalja. Jednu stvar koji sam primetio je da je zvuk ima više teksture kroz Rega DAC nego groz NAD-ov tako da sam uglavnom tako slušao. Pročitao sam takođe da zvučnici vole 60+W, što me polako kopka pošto je Ampino 25W. It responded well with 40 watt tube, 60, 120 and 200 watt solid state. And, the tube stuff vs. solid state controversy - neither out-shines the other. Listen, and you make the choice. via "Submitted by Marc a Audiophile" - http://www.audioreview.com/cat/speakers/floorstanding-speakers/meadowlark-audio/kestrel/prd_120085_1594crx.aspx#reviews
Pozdrav svima, Da predstavim svoj sistem. 1. Apple Lossless 2. iTunes (+ remote sa telefona) 3. iMac 4. USB kabel od Epson štamapača 5. Rega DAC (bez R) 6. Oehlbach NF214 Master 7. Dayens Ampino 8. Oehlbach 2 x 2.5mm, neki low end, neterminiran 7. Kestrel (Hot Rod) - Meadowlark Audio - http://www.patmcginty.com/Kestrel.htm Sluša se uglavnom neka akustika, vokali. Sasvim je solidan kada su u pitanju mali sastavi, skoro pa sjajan. Ako se radi o klasičnoj muzici sa puno instrumenata čini mi se da mu nije lako Slično i ako je neka rokčina brzo pređe u mod da ne želim da slušam. U nekom trenutku bi trebala da padne neka lepa polica, a iMac sa stolom da odleti na drugi zid. Voleo bih da upgrejdujem pojačalo, ali prvo mora da padne mašina za pranje sudova. #muke
kestrel changed their profile photo
Orgazam in progress... Eto sudbina je htela da kupim Rega Dac. Onu prvu verziju sa USB 41/44K. Mora se sa nečim krenuti. (Predstaviću sistem u tredu za to) Pored Rege sam čuo Music Fidelity V90 i Naim DAC. Naim sam čuo čisto zato što mi se slučajno pružila prilika. Nisam čuo ništa od M2Tech dakova. Hvala svima na komentarima i savetima.
Izvini. Debil sam Mislio sam da se radi o 20 inča, a ne stopa.
@Aleksandar75 Hvala za preporuku. Nisam načisto sa sobom po pitanju novo vs. polovno, ali prosledi mi molim te kontakt. Kupovao sam skoro polovan auto pa mi živci još trepere @sondek Hvala. Jeste igračkast Ali koliko vidim i zamišljen je da bude portabilan. Za zvučnike - lepi su na neki svoj način @Dubwise Cool. Ne znam da li je do Ampina, pretpostavljam da je zbog nedostatka dobrog izvora, ali bas je baš slabašan i nekako trom. Da, idealno bi bilo da čujem neke u mom sistemu... videću koliko je to lako organizovati. Nemam baš iskustva sa takvim akcijama. Jedna "zanimljiva" stvar vezana za dužinu kablova. Piše u uputstvu "Lengths longer than 20' are not recommended, and will require special attention from your dealer" - http://www.patmcginty.com/pdf/ownmans/kownman.pdf Moji su verovatno duplo duži... trenutno nepotrabno. U prethodnom stanu je situacija zahtevala. Možda da ih secnem?
Pozdrav svima, Voleo bih da unapredim svoj (nekompletni) sistem. Izvor mi je iMac zvučna kartica. Razume se najslabija karika, ako je uopste i karika. Planiram da kupim DAC pa me zanima u kojoj klasi treba da trazim DAC sobzirom na ostale komponente. I naravno da li imate neke konkretne predloge. Budžet je nije tačno određen, recimo 300 do 400 Eura. Pojačalo je Dayens Ampino - http://www.dayens.rs/pojacavac-ampino.html Zvučnici su Meadowlark Audio Kestrel (Hot Rod) - http://www.patmcginty.com/Kestrel.htm Opcija je i da se budžet podeli pa da se možda kupi i DAC i pojačalo. Ako se pojavi stav da se i pojačalo treba unaprediti. Tada možda može budžet da se malo nategne, što bi značilo da će morati da se čeka još malo Naravno pitanje je za koliko se može prodati Ampino. Hvala i uživajte u vikendu!
