Mariok
Članovi
Mariok's Achievements
Newbie
  • First Post
  • Collaborator
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
  1. To sam uradio spojio sam ali još kako aktivirati relay da pusti zvuk treba se cut taj klik ali ne ima neki nacin ali neznam
  2. Pozdrav svima imam navedeni modul od linije koja je brkala funkcije u te nije bila za upotrebu uglavnom zanima me spajanje pojacala kako i gdje sta spojit za zvucnike ima izlaze na samoj ploci jer ionako mi treba za garazu a steta da se baci potenciometar za glasnocu ionako netreba jer preko mobitela cu regulirat jer kad se usteka u struju nista se ne događa tj kako aktivirat relay od zvucnika da pusti zvuk?
  4. pozdrav svima naišao sam na ovaj set prodavač je to doneso iz njemacke sa drugim stvarima tj bavi se time Medutim daje relativno jeftino a kao novo je pojacalo i tuner niti znam kolko to otprilike moze vrijedit ali jako malo podataka nalazim na internetu o tim komponentama navodno 80-100w rmsa daje na 8ohma dal je netko mozda imao prilike slusat takvo pojačalo ima 5-stazni ekvalizer unutra sanken tranzistori i toroidni transformator naipa sam na neke slike na internetu trenutno imam av reciver ali ga vise koristim za stereo pa ga planiram zamjenit inace to koristim na sony zvučnicima ss f6000 ništa extra ali za mene solidno
  5. posebno da izvedem hertz + visokotonac Mirage+visokotonac Znaci dvije skretnice bi isle
  6. Pozdrav svima trebao pomoc oko skretnica za zvučnike bit ce u 75L kutiji zvučnici su sljedeći napominjem da ovo nije za hifi nego za aktivni zvučnik pravim za feste i tako slicno ubijat dosadu ovih dana a steta da neiskoristim zvučnike pojačalo je 2x150w rmsa na 4 ohma tako da mislim spojit posebno na dva kanala ovo pa neznam kolko je idealno mislio sam stavit bipolarne kondenzatore 4,7uf 50v? Ili neznam da riskiram i kupim skretnice neke polovne? Kakve bi idealne bile otprilike za ove zvučnike Hertz hv 1600 (nesto kao mid range zvučnik hi-end u auto akustiki) 125w rmsa 93db 4ohma Mirage woofer 125w rms 89 db 4 ohma Piezo horne - Frekvencijski opseg: 1800 - 20 kHz- Napon: 35V- 4 Ohm sistem: 150W- 8 Ohm sistem: 100W- SPL (1W/1 m): 92 dB
  7. Hladnjak je čist ali ima ko nekakve prasine kao da se uhvatila na hladnjak i opcenito po ploci tesko ispirit kompresorom dal ima nekakvi spreju da smijem poprskati i onda ispirit? Ili aceton jel se smije koristiti ili mozda rakija domaca malo u grlo malo na krpu neku i brisat polako?
  8. A jel bi prespajanjem na kutiji dobio sta vecu impedanciju? Npr ako bi spojio serijski mjesto paralelno? Ili je to samo za bi-wire spajanje
  9. Pozdrav svima ovako primjetio sam da mi se grije nekako dosta ovaj av reciver Zvučnici su impedancije 4-8 ohma dali da ima kakvog utjecaja reciver trazi 6 Ohm na vise reciver ne koristi Tranzistore nego Stk dal se oni griju vise nego Tranzistorska pojacala ??
  10. Pozdrav.... ovako zanima me mišljenje o tim zvučnicima dal ih je imao tko?? I kakva je to vintage serija neki kazu visa serija malo neki hi-end? Malo me buni sto iza pise impedance 4-8 ohma neznam kakvo pojačalo da uzmem snaga je 80/120 da gledam pojačalo koje daje 80w na 4 ohma ili 8 ohma?
  11. Pozdrav.... zanima me kakve zvučnike uzet vecinom u stereo slusam u stereu je odlican resiver slusao sam ga na monitor audio bronze 3 odlicno svira pa me zanima koji bi jos odgovarali bolje nekako fali basa na monitor audio spojio na neke od linije sony basa i viska ima ...imao sam prije klipsch synergy b3 odlicni zvučnici bili
  12. To i ja mislim probat cu izmjenit ih sva 3 tranzistora pa vidit onda sta ce se desit
  13. Tranzistore ovi sto su na slici od njih je nastao crni dim na traci i vjerovatno je ako ne i sigurno glavni krivac za problem pa me zanima na koji nacin ih ispitat dali se moraju odlemit ili nemoraju?
