151 -
Everything posted by Željko 64
Neka saznanja o ovom cd plejeru iz prve ruke? Hvala unapred!
Ako si iz Beograda raÄunaj da slobodno doÄ‘eÅ¡ do mene i isprobamo i istestiramo CA,moja molba je jedino ne pre podne jer nisam ranoranioc.Pozz
Realno sam impulsivno uÅ¡ao u celu tu priÄu i ne kajem se.Voleo bih ako si iz Beograda da doÄ‘eÅ¡ do mene da vidimo i reÅ¡imo moj problem sa seckanjem pri puÅ¡tanju blurej filmova,naravno ne bežim da platim tvoje znanje samo viÅ¡e da reÅ¡im problem.Pozzz
ReÄ je o Iliji sa Voždovca.Davno sam sve to odradio i Äini mi se da je plafon trajalo par dana a moguće i da je bilo danas za sutra.Jako poÅ¡ten lik.U zadnje vreme sve nosim kod Stoncold-a pa možeÅ¡ i sa njim da vidiÅ¡.Meni je CA spojen i na pojaÄalo i na avr a na njega komp,cd i blu-ray.Sve u svemu mislim da je fantastiÄan ureÄ‘aj.Ako hoćeÅ¡ možemo da se dogovorimo pa da uporedimo kako radi sa tvojim fabriÄkim i kako sa mojim pa da vidimo tj Äujemo ima li razlike.Pozz
Zamenio mi majstor fabriÄke op ampove sa LME 49720 koji imaju metalno kućiÅ¡te.Zamenio i fabriÄke rca konektore sa kvalitetnijim.Moja greÅ¡ka je Å¡to nisam malo duže sluÅ¡ao fabriÄki ureÄ‘aj već sam bukvalno posle 30 sati sluÅ¡anja uradio "poboljÅ¡anje" pa iskren da budem nemam predstavu da li sam dobio iÅ¡ta sa tim zahvatom.Cela akcija me koÅ¡tala 50e.
Nemam monitor,kupljen je iskljuÄivo za puÅ¡tanje muzike i filmova.Tv i komp su kupljeni proÅ¡le godine tako da ne verujem da je do tv-a.Sutra ću da deinstaliram sve programe i polako jedan po jedan da testiram.
Sigurno sam bar 5,6 puta instalirao pa deinstalirao PotPlayer ali jednostavno nije hteo da radi.Skidao sam program na viÅ¡e mesta i direktno na njemu i na lap topu i uvek posle celokupne instalacije kad prebacim film izbacuje mi greÅ¡ku u programu.ViÅ¡e sreće sam imao sa K-Lite Mega Codec-om bar Å¡to se tiÄe instaliranja ali ne i reprodukcije jer i dalje imam seckanja.Imam do police izvuÄena 3 hdmi kabla i na svakom ista priÄa.Promeniću hdmi kabl za svaki sluÄaj a ako ni to ne pomogne deinstaliraću sve programe pa polako jedan po jedan.Hvala vam na pomoći i dobroj volji!
Ovo drugo će već malo teže ići jer predstavu nemam kako to da uradim.Hvala na trudu.pozz
Amd a4-5300 APU sa radeon HD Graphics 3,4 GHz, 8 giga ram na 64 bita.Hvala na pomoći!
interesuje me neki besplatan softver za pc sem (mpc-hc,vlc i bs) koje imam instalirane na kompu.secka mi dok gledam.za muziku mi je ok foobar ali ubija me dok gledam filmove.proverio sam hdmi kabl i nije do njega.hvala unapred!
svi�er-jedni zvu�nici spojeni na dva poja�ala
Željko 64 replied to Željko 64's topic in Hi-Fi audio
problem konaÄno reÅ¡en nadam se za sva vremena.stoncold napravio sviÄer kojim mogu da povežem 3 pojaÄala na jedne kablove i zvuÄnike.veliko hvala velikom profesionalcu i gospodinu.pozz -
avr mi treba za gledanje filmova i koncerata u 5.0 ,Å¡ta će i kako gurati zadnje i centralni ako je avr preamp a oni su zakaÄeni za njega. -
vezan na accu na line 2 -
accu na rca a avr na xlr...kako da mi na avr-u rade svi zvuÄnici to je problem -
imam još jedno pitanje,ako mi je arcam preamp kako ću imati 5.0 da gledam filmove,koncerte...kako može on kao preamp da gura zadnje i centralni...pozzz -
znaÄi arcam će biti preamp u toj priÄi.sutra mi slava pa nemam kad da isprobavam ali prva stvar u subotu će biti da isprobam.imam CA dacmagic plus i accu sam spojio na rca ÄinÄeve a avr sam spojio na xlr(uzeo u kanibalu adapter xlr-rca) da ne bi stalno menjao kablove,pitanje da li mogu neÅ¡to da zeznem ako mi i accu i avr budu ukljuÄeni (AMP I PREAMP)a recimo gledam film sa kompa koji ide preko CA?kako bi dac reagovao jer su oba prikljuÄena na njega,da ga ne sprži...zezne...hvala na odgovoru.izgleda da sam naÅ¡ao majstora za furniranje ali ako neko ima dobrog iz bg-a tu sam.pozz -
interesuje me da li neko zna dobrog majstora koji bi mi napravio sviÄer da avr i pojaÄalo koriste jedan par zvuÄniÄkih kablova i jedan par zvuÄnika.ako postoji mogućnost i trećeg ne bi bilo loÅ¡e.pojaÄalo je accuphase e 206 a avr je arcam 350.ako postoji neka mogućnost da prednji zvuÄnici rade u 5.0 sistemu a da dotiÄna dva spojim interkonektom joÅ¡ bolje.imam joÅ¡ jednu molbu,ako neko zna dobrog stolara u beogradu uradio bi i furniranje zvuÄnika.hvala unapred!!!
promenio sam interkonekte izmeÄ‘u pojaÄala i dac-a i umesto xlo hp pro stavio cardas crosslink a umesto neotekovog digitalnog stavio AQ vsd5 i mogu reći da je to bio pun pogodak.joÅ¡ jedna molba ako neko ima arcam avr 350 koji ima dva hdmi in i jedan out jer kad spojim blurej i avr sa hdmi kablom a avr sa tv-om drugim hdmi kablom imam sliku na tv-u ali nemam ton na avr-u dok na tv-u imam.pokuÅ¡ao sam svaÅ¡ta u podeÅ¡avanjima ali neÅ¡to mi ne ide.pozzz
hvala svima na odgovorima.sad trenutno koristim lap top i kabl koji sam pazario u mikroprincu za smeÅ¡ne pare.5 metara je dug a imam i dva od 1m klasiÄni kablovi da ne kažem jeftini.poÅ¡to me mrzi da razvlaÄim kablove po sobi od dac-a do ugaone hteo sam da pazarim komp i da ih spojim sa malo kvalitetnijim usb kablom a tv sa nekim boljim hdmi kablom.imam joÅ¡ jedno pitanje vezano za taj novi komp i spajanje na arcam avr 350.treba mi dva hdmi na kompu,jedan za tv a drugi za avr ili sa dva s/pdif izlaza...pogubim se sa svim tim kablovima...imam i philips bluray 3100 koji je zvuÄno bio kanta a uz dac ne mogu da primetim razliku izmeÄ‘u njega i denon-a 1450ar.pretpostavljam da bi sa kompom mogao da se reÅ¡im i blureja i cd-a ali uz audioanalyse pa 90 i jvc gramofona qla2 iz 78 to i zvuÄi i izgleda bezveze.pozzz
cenima vaÅ¡u veliku želju da mi pomognete i mogu reći da sam se malo razoÄarao da niko nije naÅ¡ao za shodno da mi pomogne savetom.bilo kako bilo ja sam pomenuti dac pazario,uzeo sam i denon dcd 1450ar i zadovoljan sam kako to sad izgleda.spojio sam ga i sa lap top-om i zvuk je skroz ok.planiram da uzmem desk top komp i da ga spojim sa dac-om i interesuje me da li to mogu da obavim sa bilo kojom audio kartom ili moram da uzimam neku bolju sa pozlaćenim izlazima...naravno poželjna je preporuka koja audio karta,kojim kablovima je najbolje spojiti...hvala svakom unapred na dobronamernom savetu!!!
imam pojaÄalo Audioanalyse pa-90,Focal onix zvuÄnike,Audioqest midnight 3 kablove,Cambridge Audio 540d azur dvd i živo me interesuje kako bi mu legao gore spomenuti dac.ako neko ima iskustva sa njim molim za pomoć.eventualno bi joÅ¡ kao transport mogao da posluži Arcam alfa 1 ili dvd88 diva,jer ih imam kući.generalno ako se odluÄim za plus isprobaću ga sa svima.pozz
posluÅ¡ao Å¡aletov savet i reÅ¡en problem.u pojaÄalu na tape out a na avr tape in interkonektom i sve lepo fercera.zahvaljujem se svima i izvinjavam ako sam nekog uvredio.HVALA!!!
hvala,javljam u nedelju kad sve spojim.pozz
hoću da mi avr bude glavni ureÄ‘aj na koji će biti prikljuÄeni kablovi.uporeÄ‘ivao sam viÅ¡e meseci avr i accuphase i da budem iskren nisam primetio nikakvu razliku pa sam zato i prodao accu.tokom tih testiranja bila su mi povezana dva kabla na jedne zvuÄnike i problem mi je predstavljao Å¡to su daljinci potpuno isti pa sam ili avr ili pojaÄalo držao iskljuÄenog iz struje preventive radi.poÅ¡to sad Äesto nisam kući,pomažem sestri Äuvajući njeno dete već 13 meseci uplaÅ¡io sam se da neko sluÄajno ne ukljuÄi oba ureÄ‘aja u isto vreme.uradiću kako ste mi predložili u nedelju pa javljam kako je sve proÅ¡lo.hvala na pomoći,
cenim da si ti nuklearni fiziÄar i da je za tebe sve glupost ali Äemu zloba,tako sam ispadaÅ¡ jadan i patetiÄan.
