lemic Posted February 5, 2009 Report Share Posted February 5, 2009 Pored komponenti kojima oko kojih se najviÅ¡e vrtimo, sobe koju objektivno zanemarujemo, hi fi polica je sastavni deo jednog sistema a kojoj ne posvećujemo dovoljno pažnje.Bitno je da bude jeftina ili estetski efektna a propuÅ¡tamo da ona može i poboljÅ¡ati i degradirati zvuk.Veliki neprijatelj su sve vibracije osim onih koje direktno membrana prenosi naÅ¡im uÅ¡ima vazduhom.Svi ostali vazduÅ¡ni udari po zidovima, plafonu i podu, vraćaju se na ureÄ‘aje.Svaki prolazak struje odnosno prome nanapona u nutar komponenti pravi mikro vibracije koje se putem kućiÅ¡ta multiplikuju i prenose na ostale segmente.Jednostavno se javlja povratna sprega koji ulazi u raznorazne rezonance koji parazitno utiÄu.Dugo se verovalo da su samo cevi osetljive ali i Äista elektronika itekako reaguje na nepoželjne vibracije.TakoÄ‘e da teÅ¡ki materijali imaju pozitivan uticaj na sistem ali i to je pogreÅ¡no.Mermer, granit i staklo su jako loÅ¡e podloge recimo, ko ne veruje nek baci paru pa će videti kako zvoni. Ja sam svoju policu projektovao tako da medijapan ploÄe legnu na pesak smatrajući da je to jedini izbor.Jednom prilikom upriliÄili su mi posetiu Gosn Dabić i na žalost pokojni Laza Milutinović koji je podosta bio stariji od mene.Imao sam tada preamp Clase Audio, jako težak sa Ävrstim gvozdenim kućiÅ¡tem.Potraži mi Laza jedno perjano jastuÄe, reko nije mu udobno pa da dam za pod stražnjicu.NaÄ‘em, kad on, meti pod preamp i posluÅ¡aj.Iz obzira prema starini uÄinih ali kad sam Äuo nisam mogao da verujem da je Äujno bio bolji zvuk.Ne ÄitaÅ¡, Å¡ta rekoh, pa novine koje ti dadoh.U Sterefajlu je stvarno bio test polica na koje nisam obraćao pažnju jer sam ja kopirao talijanskog TarÄ‘etija.Kad tu cela priÄa o pneumatskom osloncu, odnosnu vazduÅ¡nim jastucima.Evo jednog prikaza koji je meni poslužio za doradu. http://www.stereophile.com/standsracks/500bright/' rel="external nofollow"> Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemic Posted February 5, 2009 Author Report Share Posted February 5, 2009 Baza bez ploÄe za gramofon. Kadica za gramofon, vidi se otisak vazduÅ¡ne gume i bez drvrne ploÄe. Pneumatska guma u kadici.Može da posluži od bicikla, auta japanera...Duva se skroz meko, tek da zaplovi. ZavrÅ¡na gramofonska ploÄa u obrnutom položaju.Kad legne na gumu ne vidi se metalna kadica.Isti je princip ispod televizora. Vidi se kako kadica ulazi u stub koji se puni peskom, grejanim u rerni da se dezinfikuje.ObiÄan Moravac bez prolaska kroz sito, raznih granulacija i rezonanci granulata.Lupka se drvenom varjaÄom da se slegne u kutiji.Potrebno je nadopunjavanje možda. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemic Posted February 5, 2009 Author Report Share Posted February 5, 2009 Vidi se gornja ploÄa kako prelazi preko kadice koju treba osloniti na distancere od kutija pri zalivanju peska.Posle se to izvadi i kontroliÅ¡e se da se nije ulegla jer ne sme da dodiruje metalnu kutiju. Vidi se sa boka drvrni deo sa već naduvanom gumom.Kad se optereti legne malo.Drveni deo je dublji od kadice nekih 5mm.Gornja polica stoji malo nagnuto prema napred a gramofon skroz pozadi.Kad se otvori poklopac opterećenje se prebaci pozadi i polica se izravna i u tom položaju se pod libelom izniveliÅ¡e gramofon preko pokretljivih Å¡iljaka.Deluje komplikovano ali nije.Gume malo puÅ¡taju vatduh, ne sve.Ja držim vagicu na gramofonu i uvek vidim da li je doÅ¡lo do poremećaja. Uzemljenje na dnu police.Na isto mesto se prikaÄi vod sa gramofonske ploÄe i sve potom u utikaÄ.Komponente uzrokuju elektromagnetno i elektrostatsko polje i verovatno neki mili napon.Uzemljenjem se to sve donekle eliminiÅ¡e.Mala je razlika ali Äujna. Sve kadice u policu su iste preko kojih ide drvena dekorativna ploÄa. PloÄe su od medijapana 8 ili 10 mm a prednja strana je od jasena i prekriva metal i lepo izgleda.Medijapan je farban crno mat i sve zajedno bezbojnim lakom mat.Mora pažljivo da se radi.Ako se izbajcuje drvo i preÄ‘e bajc na medijapan, ne pokri ga farba lako, mora sve trakom da se odvaja. Sledi nastavak... Link to comment Share on other sites More sharing options...
rottking Posted February 5, 2009 Report Share Posted February 5, 2009 ekstra prilog zaista al meni nesto onaj snagas dole nikako ne sjeda mozda bi bilo bolje da nije na polici jesi razmisljao o jednoj izolovanoj polici samo za gramofon Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemic Posted February 5, 2009 Author Report Share Posted February 5, 2009 PloÄa u polici. Vidi se gornja drvena ploÄa i donje koje su sve iste ozim za tjuner koja je tanka. Pogled s boka.Vidi se koliko je ploÄa podignuta na vazduhu od metalne kade. Najdonja pregrada za pojaÄivaÄ koji je težak 40 kg, Äuvena Hiraga.ZnaÄajno je da kad lebdi na gumi teÅ¡ko da se zakljuÄi da nije tranzistorac.Donji Spajkovi od mesinga, ostali bez pozlate.PodeÅ¡avaju se i tako se izniveliÅ¡e polica da bude koliko toliko vodoravna.Ja podeÅ¡avam da mi CD bude vodoravan a gramofon posebno fino podesim.PoÅ¡to je ÄetvoronoÅ¡na polica, malo teže se raspodeli teret na sve jednako.IzniveliÅ¡em na 3 a potom Äetvrti spajk odvijam rukom dok procenim da se dovoljno jako oslonio na pod.Mesingani tanjirići ispod sa skinutim ivicama da ne paraju pod i sa tankom tkaninom ispod da lako može da kliza po parketu, treba ponekad da se polica pomeri. Ovo su pritiskivaÄi za komponente.Gvozdeni su i punjeni peskom.Zatvoreni su živim gumom uz ivicu da ne curi pesak. Sledi nastavak... Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemic Posted February 5, 2009 Author Report Share Posted February 5, 2009 Pogled s Äela Pogled odozgo da se vidi prostor oko gramofona.Tu stoje Äetke za Äišćenje, odlažu se gaće od diskova, sa strane desno bude MC prepre. Vide se nezavrÅ¡eni oslonci za zvuÄnike i ispod isto gume.TežiÅ¡te je prema pozadi i oslanja se na dva podeÅ¡ljiva Å¡rafa.Prvo se postavi pod libelu na sva 4 Å¡rafa.Onda se naduva guma i ploÄa se nagne pozadi i potom polako izduvava dok prednji Å¡rafovi tik Å¡to ne dodirnu pod.Tu je dobro pa se prednji zavrnu da budu jedno 2 mm od poda.ZvuÄnici se pod visak dovedu u vertikalu preko svojih spajkova.Oni se zaklate prema napred ali prednji Å¡rafovi ne daju da se prevrnu.Naravno, na podu se obeleži taÄan položaj tako da su drajveri u taÄnom rastojanju i uglu od sluÅ¡nog mesta, lepo fazirani.Ovo se možda ne vidi dobro, zaboravih da detaljno slikam. Polica lepo izgleda po mom ukusu.Visoka je preko svega 102 cm tako da ja svojih 187 lepo spuÅ¡tam iglu na ploÄu.Å irina je 65 preko stubova a tu je negde i dubina.Nije preterano skupa i ima sve Å¡to treba.Ukupan zakljuÄak je mnogo mirniji detaljniji i slaÄ‘i ton u celom opsegu.Kad osetim da mi neÅ¡to zasmeta, znak je da neka guma je ispustila.U svaku sam sipao po 100 gr glicerina i promućkao.To hrani gumu i zapuni neku mikro rupicu.Mislim da je to sve, ne pada mi niÅ¡ta na pamet.Možda je ovo moglo da ide u samogradnju a po svojoj vrednosti u hi end ali mislim da je ovo najÄitaniji deo foruma tako da će Å¡to veći broj da vidi.ÄŒesto vidim razna pitanja i savete na ovu temu pa sam pokuÅ¡ao da sažmem sve odjednom.Naravno, postoji joÅ¡ možda boljih ideja ali to kad budem radio drugu policu.Nekad davno sam se smejao "ludim" Japancima koji su imali ogromne police sa velikim ureÄ‘ajuma.Sada se ja spremam na bez kompromisni pojaÄivaÄ i moraće osetna veća polica.No otom potom.Nadam se dovoljno dobro i jasno preneo svoje iskustvo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemic Posted February 5, 2009 Author Report Share Posted February 5, 2009 ekstra prilog zaista al meni nesto onaj snagas dole nikako ne sjeda mozda bi bilo bolje da nije na polici jesi razmisljao o jednoj izolovanoj polici samo za gramofon Link to comment Share on other sites More sharing options...
rottking Posted February 6, 2009 Report Share Posted February 6, 2009 dobro to je samo neko moje razmisljanje o odvojenoj polici samo za gramofon a drugoj za eventualno osale elemente sve u svemu izgleda dobro Link to comment Share on other sites More sharing options...
SRELE Posted February 20, 2009 Report Share Posted February 20, 2009 OdliÄan prikaz,nema Å¡ta. Interesantno je posmatrati individualno policu za gramofon,uÅ¡rafljenu direktno u zid,neÅ¡to poput Target police.Koje je onda pravo reÅ¡enje,Target dovoljan ili ipak neka bolja ideja? Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemic Posted February 20, 2009 Author Report Share Posted February 20, 2009 Zid je možda i viÅ¡e izložen vibracijama od samog poda.U sluÄaju kad sistem mora na prozor onda tek nema govora o izdvojenoj platformi na zidu zbog neprihvatljivo dugog kabla.Ako bi gramofonska baza bila na zidu a ostatak ispod, ne bi bilo moguće komotno prići komponentama pozadi.Ajd, može jedno pored drugog, ne znam, meni je ovo reÅ¡enje najracionalnije jer je cela polica odmaknuta od zida.Mislim da nisi Srele dobro primetio, oslona ploÄa na mojoj polici nije u dodiru sa nogama police direktno, znaÄi nema dodira metal na metal, već se uranja u pesak kojim su stubovi napunjeni i praktiÄno ko da lebdi nezavisno od ostalog dela.Uz to pesak popije eventualne vibracije.Sad kad bi radio policu, drugaÄije bi neÅ¡to odradio i bila bi dosta veća zbog velikih cevaÅ¡a. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sokrat Posted March 3, 2009 Report Share Posted March 3, 2009 Samo da pozdravim ponosnog vlasnika zvucnika Teresonic Integrum Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemic Posted March 3, 2009 Author Report Share Posted March 3, 2009 Samo da pozdravim ponosnog vlasnika zvucnika Teresonic Integrum Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sokrat Posted March 3, 2009 Report Share Posted March 3, 2009 Na ovom forumu u delu o hi-end pstavljeno je pitanje FOSTEX ili LOWTHER bilo bi lepo da ljudima premeses svoje utiske s obzirom da znam da Integrum ima LOWTHER drajvere. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemic Posted March 5, 2009 Author Report Share Posted March 5, 2009 Već sam priÄao o tome i postaviću ponovo link tamo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
popol_vuh Posted March 7, 2009 Report Share Posted March 7, 2009 Nemam reći baÅ¡ niÅ¡ta osim da mi polica izgleda sjajno i u pogledu funkcije i u estetskom pogledu. K tome, prikaz je vrhunski . Osobno joÅ¡ nisam ni približno dovoljno (zapravo, skoro pa da i nisam) eksperimentirao sa policama, podloÅ¡kama za komponente, materijalima i sliÄno. Link to comment Share on other sites More sharing options...
popol_vuh Posted March 7, 2009 Report Share Posted March 7, 2009 Vjerujem da bi se podloÅ¡kama za gramofon i lampaÅ¡ki preamp trebalo posvetiti puno viÅ¡e pažnje nego Å¡to sam ja to uÄinio. Ispod preampa imam staklo Link to comment Share on other sites More sharing options...
matan Posted August 22, 2012 Report Share Posted August 22, 2012 Svaka cast za ovako detaljan prikaz. Da li su unakrsne sine na policama da se guma manje mrda? I kako se borite sa prasinom koja pada na laser cda posto vidim da ga drzite otvorenog? Pozdrav. Link to comment Share on other sites More sharing options...
