Innuos STREAM3
Temelj mrežnog audija
Od proizvođača specijalizovanog za mrežni audio dolazi nam strimer najnovije generacije, prilagođen potrebama binarnih audiofila.
Kompaniju Innuos osnovao je bračni par portugalskih inženjera, koji su od 2009. razvijali sopstvenu hardversku i softversku platformu za reprodukciju muzike preko mreže, da bi 2016. lansirali prvi uređaj pod ovim brendom. Danas je kompanija locirana u gradu Faro na jugu Portugala i zapošljava 50 ljudi, a za veliki uspeh, koji je ostvaren u relativno kratkom vremenu, zaslužni su marljivost i entuzijazam osnivača. Ponuda uređaja podeljena je u serije STREAM, ZEN i NAZARÉ, uz opcione module za D/A konverziju, rekloking ili dodatne priključke. Pored toga, Innuos već dugi niz godina razvija sopstvenu softversku platformu, a 2020. je predstavio kontrolnu aplikaciju Sense.
Spoljašnjost
Novi STREAM3 predstavlja bolji model u seriji STREAM, koja je pozicionirana na početku ponude – ovo treba shvatiti uslovno, jer su uređaji iz Innuosa od samog početka bili sinonim za vanserijski kvalitet. Stoga je i STREAM3 upakovan u kućište uobičajenog hi-fi gabarita, ali je napravljen bukvalno kao tenk. Paneli od anodizovanog aluminijuma imaju debljinu od deset milimetara i precizno su obrađeni na CNC mašini, pa je unutrašnjost odlično izolovana, a čitava konstrukcija je mehanički umrtvljena. Fabrika nastavlja da neguje svojevrsni futuristički dizajn, pa je ravne površine ukrasila neobičnim uglastim šarama, koje su naročito primetne na srebrnom finišu. Crni, kakav se našao na našem testu, deluje znatno diskretnije. STREAM3 je headless komponenta, bez ekrana i bilo kakvih komandi. Na prednjem panelu nalazi se samo odlično uklopljena površina osetljiva na dodir, koja služi za uključivanje, dok se mali osvetljeni logotip koristi za indikaciju statusa.
Ispod monolitne spoljašnjosti nalaze se vrhunska rešenja, po kojima je Innuos poznat.
Pregled zadnje strane pokazuje da je gotovo polovinu površine zauzelo ležište za dodatni modul, jer STREAM3 ima modularni dizajn. Priključci su postavljeni na desnoj strani i ovde pronalazimo dva eternet porta protoka 2,5 gigabita u sekundi, uz napomenu da uređaj ne podržava wi-fi, a izostaje i sve popularniji SPF port. Ostatak priključaka svodi se na USB u različitim verzijama, pa tako imamo po jedan USB-A i USB-C za vezu s D/A konverterom, dok par USB-A portova u verziji 3.2 služi za priključivanje eksternih skladišta muzike i optičkih čitača. U desnom delu nalazi se zavrtanj za uzemljenje, a postavku kompletira IEC utičnica s pripadajućim prekidačem.
Mogućnosti
Ispod monolitne spoljašnjosti nalaze se vrhunska rešenja, po kojima je Innuos poznat. U srcu uređaja nalazi se Intelov četvorojezgarni procesor trinaeste generacije, sa osam gigabajta DDR5 radne memorije, koji su zaduženi za brzinu odziva i obavljanja zadataka. Drugi važan činilac je linearno napajanje ARC6-CX, koje sadrži torusni transformator od 300 volt-ampera i banku Mundorf kondenzatora kapaciteta 132.000 mikrofarada. Sva navedena rešenja se, u još razvijenijem obliku, mogu naći i u skupljim modelima iz Innuosa. Naveli smo da STREAM3 podržava reprodukciju sa eksternih skladišta, ali postoji i elegantnije rešenje, jer se na donjoj strani nalazi ležište za interni NVMe drajv. Na ovaj način STREAM3 ćete pretvoriti u pravi lokalni server, a najveći podržani kapacitet je osam terabajta.
Za povećanje funkcionalnosti zadužena je pomenuta modularna konstrukcija, a u ležište na zadnjoj strani mogu se ubaciti različiti dodatni sklopovi. Ukoliko želite D/A konverziju, STREAM3 prihvata PerformanceDAC i vrhunski PhoenixDAC, za regeneraciju i rekloking digitalnog signala ponuđen je PhoenixUSB, SPDIF modul dodaje raznovrsne digitalne izlaze, a tu je i PhoenixI2S, sa dva FemtoClocka, HDMI izlazom i osam modaliteta rada. Ako vam sve to nije dovoljno, STREAM3 takođe omogućuje povezivanje eksternog USB CD čitača i prebacivanje zapisa na interni SSD, uz izbor između FLAC i WAV formata i preuzimanje podataka iz onlajn baza Discogs, FreeDB, GD3 i Musicbrainz.
U radu
Tokom reprodukcije, STREAM3 pruža potpuno čist zvuk i jasne pojedinačne tonove, što nam govori da u sistemu ne postoji usko grlo i da je digitalni deo lanca dorastao svakom izazovu. Nema ovde ni traga od bilo kakvih neželjenih efekata prenosa signala kroz mrežu, već naprotiv, sistem diše punim plućima. Kako na tržištu ima srazmerno malo čistokrvnih mrežnih transporta, direktno poređenje je prilično nezahvalno, ali iz iskustva možemo da kažemo da je testirani Innuos iznad mrežne sekcije jednog McIntosha DS200, recimo. Nivo detalja je izuzetan, što ukazuje na minimalne gubitke i odsustvo smetnji u prenosu, a kroz STREAM3 takođe se mogu čuti razlike u kvalitetu zapisa, pa i mrežnih servisa. U pogledu podrške STREAM3 ima praktično sve što bi vam moglo zatrebati: rezolucija doseže do 768 kiloherca i 32 bita za PCM i 22,4 megaherca za DSD, a podržani su svi popularni formati.
Drugi značajan faktor jeste softverska platforma i ovde dolazimo do Innuosovog kućnog rešenja koje se tokom testiranja pokazalo kao besprekorno. Sve funkcije se obavljaju glatko i bez zastoja, a odziv je brz – bilo preko daljinskog upravljača ili aplikacije. Innuosova aplikacija Sense objedinjuje sve funkcije, a posebno nam se svidelo lako i intuitivno pravljenje plejlista, čak i s više različitih izvora. Pored nezaobilaznog Tidala, Deezera i Qobuza, prisutni su i ređe viđeni servisi, kao što su HighResAudio ili Idagio, a tu je i internet radio, sa zasebnom sekcijom za podkaste. Prebacivanje diskova takođe je krajnje jednostavno i u velikoj meri automatizovano, pa će vam Innuos pomoći da s lakoćom prebacite veliku kolekciju diskova na mrežu. Aplikacija Sense dostupna je za sve mobilne platforme, ali i preko pretraživača na računaru.
Na kraju, možemo samo da ustanovimo da je Innuos s novom serijom STREAM nastavio da se razvija u odavno utvrđenom pravcu, koji podrazumeva beskompromisni kvalitet i optimalni spoj hardvera i softvera. Iako nudi manji broj izlaza, STREAM3 će zapravo pružiti dovoljno za veliki broj audiofila, a ovaj segment može se i naknadno unaprediti. Na suprotnoj strani stoji tehnička ekspertiza svakog detalja, pa možete biti sigurni da kupovinom ovog uređaja zapravo postavljate čvrste temelje mrežnoj sekciji vašeg sistema, koja će trajati i biti aktuelna dugi niz godina.
Innuos STREAM3
Rezolucija: PCM 768/32, DSD512
Formati: AAC, AIFF, ALAC, DFF, DSF, FLAC, MP3, MQA, WAV
Ulazi: 2 x eternet i USB
Izlazi: 2 x USB
Dodatno: ležište za SSD
Dimenzije (ŠxVxD): 420 x 85 x 330 mm
Masa: 12,8 kg
Cena: 5.800 evra
www.mkabl.rs, 066/000-966
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Monolitna čvrstina kućišta.
Diskretna pojava.
Elaborirana rešenja.
Besprekorno detaljan i jasan zvuk.
Samo USB audio-izlaz.
4.5
