bokiooo7 Posted June 30, 2023 Report Share Posted June 30, 2023 Prodajem cuveno pojacalo D klase Ice Power 1200 as 2. Pojacalo je bukvalno novo i neusvirano, radilo je svega dva ili tri sata. Odlican zvuk sa neverovatnom kontrolom. Za razliku od generickih kutija koje se mogu naci na trzistu i koje nemaju nikakve indikatore sem jednostavnog pali/gasi prekidaca, ovde imate sledece funkcije: 1 indikator klipa levog i desnog kanala . 2 termalni monitoring 3 protekt mode monitoring 4 stand by indikator 5 of i on indikator. Ima aktiviran ''wake up on call'' funkciju, sto znaci da se sam pali kad detektuje signal a kada signala nema gasi se posle 15 minuta. , tako da nema potrebe za iskljucivanjem ako ne zelite. Prednja stranica kao i bocne, su uradjene od 10 mm brusenog aluminijuma, dok je ostatak kutije uradjen od 5 mm aluminijuma. Dimenzije kutije su : 280 x 380 x 110 mm. CENA 999 Evra Key Specifications • 1200 W / 4 Ohm per channel ≤ 1 % THD+N, 1 kHz • 0.003 % THD+N @ 1 kHz, 10 W / 4 Ohm • 50 kHz audio bandwidth • 30 uV A-weighted output noise • Minimum load impedance at 2.7 Ohm • Maximum output voltage / current 100 Vp / 38 Ap • +5 VDC and +/-15 VDC auxiliary supply outputs • Universal mains including Power Factor Correction (100 – 240 V, 50 – 60 Hz) • Size (L x W x H): 300 mm x 100 mm x 63 mm, 11.8 inch x 3.94 inch x 2.48 inch • Safety conforms to: 60065 &62368 Za vise informacija molim pozovite, posto retko citam poruke. Hvala 0641222 041 Sasa Link to comment Share on other sites More sharing options...
bokiooo7 Posted August 16, 2023 Author Report Share Posted August 16, 2023 Korekcija cene na 930 evra. Link to comment Share on other sites More sharing options...
