pioneer sa-7800
maxcombor
Obzirom da sam Nooooov ovde pozdrav svima ,Moderatorima ,Chitacima I pitachima (ja za sad taj).
Da ne davim mnogo .... od davno mi se vuce zeljica za nekim pioneer vintage uredjajem ,takodje i zvuk doticnog komshijskog uredjaja
Nedavno sam nabavio Pioneer sa-7800 ,uredjaj je bez preterivanja u fabrickom stanju ,ali mi je zvuk bio daleeeeeko od ochekivanog.
Shodno tome zavrnuo sam rukave i izmenjao sve elektrolite na njemu ....podesio sve po servisnom uputstvu takodje .
Ishod je bio razocaravajuci basovi su bjuzgavi i prejaki a visoki kao da slusam neko STK cudo.Sve u svemu kao budzet klasa za auto.Sve isto kao na pocetku.
Ako neko ima idejicu sta poboljsati u doticnom ,pomagajte jer se nosim mislju da sam 15god ziveo u zabludi .
Takodje napominjem da sam bipolarce zamenio blokovima.
Sema se vec saaaaaaalje (ZAHVALJUJUCI NEVEROVATNOM UPLOADU TELEKOMA SRBIJE OD NEVEROVATNIH 64 NECEGA U UGOVORU).
Takodje samo da dodam da se otpornici r25 i r26 2.7k i tranzistori 2sa912 u predpojacalu za moj pojam poodosta greju .
p.s. od sada sve mailove saljem iskljucivo sity expresom ,brze stizu definitivno.
Ok, obzirom da je plocica montirana naopako tj svi elementi su sa donje strane preampa sva toplota ostaje tu pa mi se zbog toga mozda cine da je dosta vruce.
c1 ,c2 nitchicon iste vrednosti, c23 i c24 stavljao svasta od deset puta manje vrednosti mks-a do 4 Rife od po 2,2mf
Jos da dodam nije da amp radi toliko lose kao da osciluje ,samo apsolutno ne zvuci kao tranzistorac.
Kriticni kondenzatori su ti C51 i C52. Oni ti najvise uticu na zvuk pa moras staviti sto kvalitetnije. Sema koju si postovao je gramofonski ulaz i njega za sada zaboravi ako nemas gramofon. C51 i C52 su ti ulazi iz preampa u amp pa njih stavi sto kvalitetnije i premosti ih sa nekim MKP-om ili jos bolje mIcom i rezultat ne bi trebao izostati.
Sledece sto treba da proveris je koliki je napon na emiterskim otporima izlaznih tranzistora jer moze da se desi da su ti zbog starosti oksidisali kontakti na trimerima za podesavanje radne tacke pa ti pojacavac ne radi ni u AB klasi. Sa tim trimerom bi trebao da podesis da imas struju izmedju 50 i 100mA kroz izlazni tranzistor tako da je napon na emiterskom otporu izmedju 11 i 22mV. Sa trimerom od 100 oma VR5 podesis da su ti jednaki pozitivni i negativni napon na bazama drajverskih tranzistora a sa trimerom VR7 da ti struja kroz izlazne bude ta koju smo naveli.
Ne mozes jer su na ampu 22uF. Sa 2,2 bi donju granicnu frekvenciju podigao. Pokusaj samo da proveris kapacitet tih kondova i nalemi na njih 1uF MKP pa onda poslusaj. Isto to uradi i na izlazu iz Phono preampa. Kakav je zvuk kada koristis linijski ulaz?
PO ovome sto pise meri ti se napon na oba otpornika. Znaci zakljucili smo da je 66mV na 0,22+0,22 ohma pa je stoga mirna struja kroz izlazne tranzistore 150mA. Znaci sve je u rangu onog kako bi trebalo. Podesi da bude na jednom otporu 33mV odnosno 66 ako meris izmedju emitera. Ovo se podesava u ugrejanom stanju.
stigoh
mail stigao , tako da mogu da postujem parcijalno semu , mada vidim da se momak snasao :ruganje
elem - ako si menjao sve elektrolite , verovatno je logicno da im treba dati malo vremena da se usviraju ....
no - to samo nije toliko bitno , jer se zvuk moze samo malo promeniti nabolje (u ovom slucaju) nego je nesto drugo bitno ....
generalno vazi jedna stvar - bipolarni elko zvuci bolje od obicnog elka ( na putu signala) u slucaju da na toj poziciji taj kondenzator nije znacajno polarisan
medjutim - u slucaju da je cap znacajnije polarisan (vise od 5V naponske ralike na krajevima ) onda obican elko zvuci bolje od bipolarnog ;
kao sto ti je impuls rekao - premosti sve elkove na putu signala sa kvalitetnim blokom od 470n navise ....
toliko za pocetak
inace - taj amp sam imao prilike da popravljam svojevremeno ........ gurao je neveliki disko klub - sa 4 kom 12" Selection extended range zvucnika ..... i gurao ........ a crkao samo kad su ga 5-ti put zalili tekucinom :crno-na-belo
al' sto se tice zvuka za kucno slusanje - nista posebno , cak i u okvirima Vintage sprava ;
bilo koji matori Hitachi trci u krugovima oko njega
Pozdrav i Zen-u , sto se tice uporedjenja naravno da se slazem da amp nije nista
epohalno, naravno trchi jos svasta oko njega ,takodje nije ni primarni amp u mojoj kuci ,jednostavno zelja
da ga imam kao sto sam objasnio u prvom postu (morate se sloziti da je spoljni izgled za to doba za 9-tku) ,sto se tice budzet klase.
Kad vec chuchi tamo neka makar svira solidno , problem je donekle resen , jos samo malo pitanjce
mogu li keramiku u main preampu od 100p zameniti stirofleksom od 180p.
Posto se iz predhodnih postova vidi da bas i nisam neki strucnjak za hi-fi budzenja
interesuje me samo zasto je Impuls napisao da mirnu struju nastelujem simetricno (ne sporim samo cisto informativno) tj. po 33mV obzirom da u uputstvu pise da se vr5 ,vr6 voze na 53mV a zatim se na Vr7 ,Vr8 doda rest do 66mV.
Provalio 99% problem je bio oko c51 c52 hvala Impulsu i Zenu samo jos pojasnjenje oko mirne struje molim vas.
Na VR5 podesavas da je pobuda u gornjoj grani jednaka pobudi u donjoj grani. Ako su delovi istih karakteristika u tom slucaju bi izlazni napon trebao biti 0 u odnosu na masu i tada se podesava mirna struja. Fabrika je ovo verovatno uprostila za granicni slucaj. Nisam sve detaljno prostudirao ali ako moras da zamenis diodu D7 ili D9 ili D11 sa nekom drugom ovih 53mV sto fabrika daje vise nebi bili tacni.
Uprosteno bi bilo ovako: sa vR5 namestis 0 na izlazu a sa VR7 mirnu struju.
