Triangle Borea BR04
Vredelo je čekati
Francuska fabrika je s malim zakašnjenjem predstavila još jedan model u seriji Borea – u pitanju je veliki zvučnik za stalke sa oznakom BR04.
Tokom prethodnih nekoliko godina dobro smo se upoznali sa asortimanom kompanije Triangle, koja u programu ima nekoliko serija pasivnih kutija, kao i sve veći broj aktivnih i bežičnih zvučnika, prateće opreme, pa i gramofona. Serija Borea pozicionirana je na početku ponude i osmišljena da ponudi odličan odnos cene i kvaliteta, a usmerena je na audiofile sa ograničenim budžetom i početnike koji sastavljaju prvi sistem. Linija stoga nudi čak deset modela i obuhvata podnostojeće i kutije za stalke, centralne i efekt zvučnike, kao i dodatne Atmos zvučnike, kako bi omogućila sastavljanje različitih stereo i višekanalnih sistema. BR04 je najveći od tri modela za stalke i predstavljen je prošlog proleća, a njegovi kvaliteti potvrđeni su osvajanjem EISA nagrade u kategoriji Best Value Bookshelf Loudspeakers.
Klasičan dizajn
Triangle u nižim klasama neguje klasičan dizajn, pa je BR04 izveden u osnovi jednostavno, s čistim linijama i ravnim površinama. Proporcije su pravilne, a gabarit popriličan, pa se testirane kutije mogu svrstati među veće zvučnike za stalke, što potvrđuje visina od preko 42 centimetra. Kabineti su izvedeni u finišu od drveta kestena – s obzirom na cenovni razred, pretpostavljamo da je u pitanju vinilna imitacija, ali je vizuelni utisak zaista odličan. Završna obrada je besprekorna, a crni front sa srebrnim detaljima dodaje dašak klasičnog luksuza. Treba reći da se BR04 nudi u čak šest finiša, s različitim kombinacijama boje kabineta i prednjeg panela, što je prava retkost u ovoj kategoriji. Uz zvučnike se isporučuju platnene maske s pričvršćivanjem pomoću skrivenih magneta kako prihvatnici ne bi narušili izgled prednjeg panela, a Triangle je u pribor uključio posebno oblikovane silikonske podloške za donju stranu, koje će sprečiti oštećenja i umanjiti prenos vibracija.
Ovi zvučnici brzo su nam prirasli za srce jer u svojoj srži nose iskrenost prema muzici.
Dvosistemska topologija ista je kao kod manjeg modela BR03, a predvodi je visokotonac s kalotnom membranom, prečnika 25 milimetara. Ova membrana izrađena je od svile i smeštena u posebno oblikovani EFS (Efficient Flow System) okvir, koji poboljšava protok vazduha i usmerava zvučne talase. Okvir s prednje strane integriše svojevrsnu zaštitu za membranu, dok je za pokretanje zadužen neodimijumski magnet. Središnji deo fronta zauzela je srednjetonsko-niskotonska jedinica prepoznatljive bele membrane, koja je napravljena od prirodne celulozne pulpe i ima prečnik od 16 centimetara. Ova membrana izvorno je razvijena za višu seriju Esprit Ez, ali je ovde opremljena vešanjem dužeg hoda kako bi se unapredio prikaz donjeg opsega. Za razliku od manjeg srodnika, BR04 opremljen je samo jednim bas-refleks otvorom većeg prečnika pri dnu prednje strane – drago nam je što Triangle ne odustaje od koncepta frontalnog porta, koji će olakšati pozicioniranje i umanjiti potrebu zvučnika za prostorom.
Iako nema zvaničnih podataka, naša merenja pokazuju debljinu zidova od 18 milimetara, bar kad je reč o gornjoj, donjoj i bočnoj strani. Fabrika navodi da je unutar kabineta integrisan patentirani sistem DVAS (Driver Vibration Absorption System) – u pitanju je svojevrsno vodoravno ojačanje, koje preko penastog polimera pritiska motor mid-bas jedinice sa zadnje strane, čime se umanjuje prenos vibracija, a ujedno se povećava krutost celog kabineta. Na zadnjoj strani nalazi se elegantni panel u crnoj boji visokog sjaja, koji sadrži dva para zvučničkih terminala, čime je omogućeno bi-wire i bi-amp povezivanje. Terminali su odlično izrađeni, u potpunosti od metala, i prihvataju sva tri uobičajena tipa povezivanja (gole žice, bananice i viljuške), a kratkospojnici su takođe metalni. Fabrika navodi da je skretnica redizajnirana u odnosu na BR03, a rezultat je spuštanje donjeg praga sa 46 na 44 kiloherca, uz zadržavanje vrlo dobre osetljivosti od 90 decibela. Nominalna impedansa iznosi osam oma, ali je još važnije da ona nikad ne opada ispod 4,6 oma, pa BR04 neće previše opteretiti amplifikaciju i pogodni su za uparivanje s pojačalima manje snage.
Triangle navodi da su BR04 predviđeni za prostorije od deset do 40 kvadrata, u šta se naša soba savršeno uklapa, pa je pronalaženje idealne pozicije bilo prilično lako i brzo. Frontalni port dopušta da se ovi zvučnici postave nešto bliže zadnjem zidu, ali ne treba preterivati – proba je pokazala da im je potrebno oko 30 centimetara kako bi disali punim plućima, što je odličan rezultat za kutije ovog gabarita. Širina pozornice, kao i obično, direktno je spregnuta sa usmeravanjem kutija prema poziciji za slušanje, ali smo tokom testa ustanovili da BR04 generalno imaju prilično široku i ravnomernu disperziju, pa i agresivnije zaokretanje (toe-in) ostavlja dovoljno prostranu tonsku scenu. Exposure 3010S2 s lakoćom je pokretao testirane zvučnike, bez obzira na zahtevnost materijala, pa smo sigurni da će se ovi Triangli dobro složiti i sa slabijim i pristupačnijim pojačalima.
Odranije znamo da se zvučnici iz Triangla, bez obzira na cenovni razred, odlikuju određenim entuzijazmom pri reprodukciji i poletnim pristupom svakom muzičkom sadržaju, čak i kad su u pitanju slabiji snimci i kompresovani zapisi. BR04, međutim, ne dele ovakav karakter baš u potpunosti – naročito u poređenju s drugim modelima iz serije Borea. Njihov pristup je trezveniji i zreliji, dobrim delom usmeren na hladnokrvnu analizu zapisa, pa i po cenu da ponekad ne zvuče prijatno. Iza ovoga stoji povećan stepen detaljnosti, čime su ovi zvučnici možda izgubili delić prepoznatljive Trianglove živahnosti i ležernog, gotovo nonšalantnog pristupa, ali su dobili analitičnost koju će mnogi audiofili umeti da cene. Energija muzičkog dela i dalje je prisutna, ali BR04 predano prikazuju finese u zvuku – utisak je da se radi o ozbiljnijim i kritički nastrojenim kutijama, koje će nam prikazati razlike u kvalitetu zapisa, ali i prateće elektronike. Ipak, važno je naglasiti da proizvođač ovo nije postigao nauštrb muzikalnosti, već je uspeo da spoji analitičnost i fluidnu, celovitu prezentaciju.
Velike razlike u odnosu na manji model primetne su i u donjem delu spektra. Uprkos upotrebi iste mid-bas jedinice, promene na skretnici i portu, kao i povećana zapremina kabineta, doveli su do spuštanja donje granice niskih tonova – na papiru samo za dva herca, ali je u praksi razlika upadljiva. Izmenjena ravnoteža između opsega postavila je niske tonove u istu ravan sa ostatkom spektra, pa su basovi još kako prisutni i BR04 pružaju više nego solidnu niskotonsku podlogu. Nema ovde ni traga od one stidljivosti i povučenog basa s kojim smo se sretali u prethodnim testovima, već su najniži tonovi snažni i prisutni u zvuku. I dalje to nije bas koji seže do najdubljih niskotonskih ponora – ovo i ne treba očekivati od kutija za stalke – ali tonovi sada imaju volumen i masu, dobro su definisani i, ukratko, predstavljaju ravnopravne činioce u ukupnoj prezentaciji muzike. Agilnost membrane je dovoljna da jasno izvede brze pasaže u gornjim basovima, a deo brzine prenosi se na srednje tonove, za koje je najvećim delom zadužena upravo mid-bas jedinica. Visokotonac je stoga rasterećen i skoro sasvim posvećen gornjem delu spektra, koji je jasan, razgovetan i neutralan na prijemčiv način. Uprkos kritičkom pristupu i prezentaciji koja ne prašta slabosti drugih karika u audio-lancu, ovi zvučnici brzo su nam prirasli za srce jer u svojoj srži nose iskrenost prema muzici.
Pristupačni autoritet
Triangle je s novim modelom odstupio od svog uobičajenog pristupa i ponudio zvučnike koji se možda neće dopasti svakome, ali njihovu analitičnu i iskrenu prezentaciju niko neće moći da ospori. Ukoliko spojite BR04 sa sposobnom amplifikacijom i kvalitetnim izvorom, dobićete zvučnike koji odišu istinskim autoritetom, bez obzira na njihovu skromnu cenu.
Triangle Borea BR04
Preporučena snaga pojačala: 25 - 130 W
Frekvencijski opseg (+/- 3 dB): 44 Hz - 22 kHz
Osetljivost (1 W / 1 m): 90 dB
Impedansa: 8 oma
Topologija: 1 x 160 mm mid-bas, 1 x 25 mm visokotonac
Rezna frekvencija: 3,2 kHz
Dimenzije (ŠxVxD): 220 x 425 x 314 mm
Masa: 8,6 kg
Cena: 550 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Analitičnost i neutralnost.
Odličan bas.
Sveobuhvatna prezentacija.
Besprekorna izrada.
Neće biti po svačijem ukusu.
4.5
