NAD Masters M33 V2
Potvrda uspeha
Zahvaljujući spoju najnaprednije tehnologije, velikih mogućnosti i vrhunske završne obrade, NAD-ovi integralci iz serije M3 polako počinju da prerastaju u klasu za sebe.
Nakon što je u prošloj deceniji započeo novo poglavlje sa inovativnim integrisanim pojačalom M32, a zatim podigao stvari na još viši nivo modelom M33, kanadski proizvođač nedavno je predstavio ne potpuno novu, već poboljšanu verziju, s oznakom M33 V2. Osim što potvrđuje uspeh čitavog koncepta, sama činjenica da je NAD-u bilo potrebno punih pet godina da samo unapredi prvobitni M33 predstavlja svojevrstan pokazatelj da linija integralaca iz serije Masters ide znatno ispred svog vremena.
Izrada i dizajn
Dizajn ove linije praktično je neizmenjen još od modela M32, a to znači da je M33 V2 upakovan u atraktivno oblikovano i besprekorno izrađeno kućište od četkanog aluminijuma. Na prednjoj strani postavljen je dodatni, istureni i sasvim blago zakrivljeni panel od crnog eloksiranog aluminijuma, koji je iskorišćen za smeštaj komandi. Već tradicionalno, srednji segment zauzeo je LCD ekran u boji, koji je osetljiv na dodir i ima dijagonalu od sedam inča (177 mm). Preko njega se kontroliše reprodukcija i obavljaju sva podešavanja, a jedina fizička komanda postavljena je desno od ekrana u vidu kružne kontrole za glasnoću. Levo od ekrana nalazi se veliki logotip kompanije s pozadinskim osvetljenjem, koji služi i kao indikator radnog statusa, a ispod njega, pomalo zaklonjen isturenim panelom, smešten je 6,35-milimetarski izlaz za slušalice. Taster za stendbaj takođe je pozicioniran vrlo diskretno, na samoj ivici gornje strane, pa ga nije lako pronaći ako ne znate gde da tražite. Iako promena u dizajnu nije bilo, naš utisak je da za tim nije ni bilo potrebe, jer M33 V2 deluje jednako moćno i moderno kao pre šest godina i teško ćete ga pomešati s nekim od rivalskih uređaja.
Srebrno-crna kolorna šema nastavlja se na gornjem poklopcu, koji je udomio osam velikih otvora za hlađenje, sa zaštitom u vidu metalne mrežice, a na bokovima takođe pronalazimo dugačke vodoravne proreze za protok vazduha. Još jedna zanimljivost nalazi se na donjoj strani – u pitanju su dvodelne magnetske nožice, koje umanjuju negativan uticaj vibracija. Kako je M33 V2 integrisano pojačalo s mrežnim plejerom i D/A konverterom, na zadnjoj strani prisutan je veliki broj priključaka. Za analogne izvore predviđeni su linijski i gramofonski RCA, kao i balansirani XLR ulazi, dok digitalni ulazi obuhvataju koaksijalne, optičke i AES/EBU konektore, kao i HDMI eARC za povezivanje televizora. USB port za digitalne izvore izostaje, ali zato je tu USB-A za priključivanje eksternih skladišta, pa M33 V2 može preuzeti ulogu lokalnog muzičkog servera. Mrežno povezivanje obavlja se pomoću gigabitnog eternet porta ili preko dvopojasnog wi-fija, dok je druga antena predviđena za dvosmerni blutut u verziji 5.0, koji podržava aptX HD. Za povezivanje eksternih pojačala snage predviđeni su RCA i XLR izlazi, a tu su i dva izlaza za aktivne sabvufere. M33 V2 izveden je u modularnoj konstrukciji, pa se na levoj strani nalaze dva ležišta za dodatne MDC module, pomoću kojih se pojačalo može obogatiti funkcijama po želji korisnika (USB DSD, HDMI čvorište itd.). Na suprotnom kraju nalaze se masivni i kvalitetni terminali za jedan par zvučnika, sitni taster za resetovanje i prekidač s oznakom “Bridge Mode”, koji ćemo opisati naknadno. Postavku kompletiraju priključci za napredne instalacije i IEC utičnica za odvojivi napojni kabl, s pripadajućim prekidačem i osiguračem.
Tehnologija i mogućnosti
Uprkos odsustvu izmena na spoljašnjosti, fabrika ističe da M33 V2 sadrži znatna poboljšanja ispod haube. Iako je snaga zadržana na istom nivou, što podrazumeva 200 vati po kanalu pri otporu od osam oma i 2 x 380 vati na četiri oma, za amplifikaciju je zadužena nova, druga generacija renomirane tehnologije Purifi Eigentakt. Pojačalo klase D podržano je unapređenim konverterskim sklopom, u čijem se srcu nalazi savremeno kolo ESS ES9039PRO, a poboljšana je i A/D konverzija, jer M33 V2 prevodi analogni signal u digitalnu formu pre nego što ga amplifikuje. Promotivni materijal navodi da su poboljšanja prisutna i na polju obrade signala i upravljanja donjim opsegom, kao i u optimizaciji zvuka, za koju je zadužen poznati Dirac Live. U pogledu dodatnih opcija, gramofonska sekcija podržava MM i MC zvučnice, dok je pojačalo za slušalice izvedeno u diskretnoj tehologiji i pruža više od 300 milivati na 32 oma.
Mogućnosti testirane sprave zaista su ogromne i rekli bismo da NAD ništa nije izostavio ili zaboravio, a za neke buduće nadogradnje prisutni su MDC slotovi. Mrežnu platformu BluOS već poznajemo napamet i ostaje nam samo da još jednom pohvalimo njenu stabilnost i intuitivni upravljački interfejs, a proizvođač se potrudio da odsustvo UPnP i DLNA protokola nadomesti podrškom za sve popularne servise, pa smo sigurni da će najveći broj audiofila u njoj pronaći sve što im treba. Digitalna sekcija podržava rezoluciju do 192 kiloherca i 24 bita, a mi ne propuštamo priliku da naglasimo kako konkurencija nudi više, mada je istina da vrlo mali broj tonskih zapisa postoji u izvornoj rezoluciji višoj od 192/24. Slično je i sa odsustvom USB-B porta za računar – zašto bi ga bilo ko povezivao kad M33 V2 već ima sjajan strimer. Dakle, NAD-ovi nedostaci samo su formalnosti, a ne stvarne manjkavosti.
Sve veći broj NAD-ovih uređaja iz gornjeg dela ponude dolazi s podrškom za Dirac Live sistem za korekciju odziva, koji u osnovnoj (besplatnoj) verziji deluje u opsegu od 20 do 500 herca, dok je za korekciju u celom spektru potrebno platiti za Dirac Live Full i, ukoliko u sistemu imate sabvufere, za Dirac Live Bass Control. M33 V2 se isporučuje s kalibracionim mikrofonom, koji je potrebno priključiti na telefon ili računar na koji ste instalirali Dirac softver. Aplikacija nas vodi kroz postupak merenja signala u više tačaka, uz ispuštanje odgovarajućih tonova preko zvučnika, a procedura traje desetak minuta. Rezultati se nakon toga učitavaju u uređaj, koji primenjuje odgovarajuće filtere i tonska podešavanja, a rezultat je, prema našim iskustvima, čujno bolji zvuk – čak i uz besplatnu verziju softvera. Takođe je zanimljivo da Dirac može da sačuva više merenja, pa možete isprobati drugačija pozicioniranja zvučnika i različite pozicije za slušanje. Ukoliko ipak više volite da štelujete zvuk prema sopstvenim ušima, M33 V2 nudi korekciju visokih (15 kHz) i niskih (40 Hz) tonova, u opsegu od -6 do +6 decibela.
Bez obzira na to da li ste primenili Dirac korekciju ili ne, moć nove generacije Purifi pojačala ne može se osporiti – kontrola donjeg opsega zaista je impresivna i M33 V2 se doslovno poigrava s niskotonskim membranama, ne obazirući se na zahtevnost materijala. Tonovi su potpuno definisani sve do donjeg praga čujnosti, uz zadržavanje širine i bez kompresije, pa basovi nikad ne gube preciznost i jasnoću prikaza. NAD takođe sve vreme zadržava izraženu teksturu pojedinačnih tonova i dopušta nam da raspoznamo različite udarce na bateriji bubnjeva. Brzina je uzorna u celom donjem opsegu, pa će, uz zvučnike koji to mogu da podrže, testirano pojačalo pružiti uvid u niskotonsku podlogu kakav se retko sreće. Sjajan je ovaj spoj makro i mikro dinamike, jer M33 V2 uspeva da u isto vreme pruži maksimum na oba fronta, a da sve vreme deluje potpuno stabilno i rasterećeno – čak i pri glasnoćama koje prete da naruše dobre komšijske odnose.
Izuzetna kontrola i preciznost prikaza prenose se na ostatak spektra i, opet, impresivan je način na koji M33 V2 prezentuje i najkompleksnije deonice – sve je odlično artikulisano i sasvim razgovetno, a postavljeno je na veoma široku pozornicu. Ali, pored tehnički izvanredne reprodukcije, NAD uspeva da muzici podari dušu i verno prenese energetski naboj instrumenta i, naročito, vokala. Kolorit nije ni svetao ni previše zasićen, već – verodostojan i tačan. Detalji su prisutni u celom spektru, uz jasno prostorno pozicioniranje. Međutim, bogatstvo srednjetonskog opsega, kao ni obilje vazduha između rafiniranih visokih tonova nikada vam neće odvratiti pažnju s osnovnog toka muzike. U tom pogledu, M33 V2 donosi istinski napredak i tehnički je, kao i po muzikalnosti, verovatno najbolje pojačalo klase D koje smo dosad čuli. Snaga i stabilnost amplifikacije čine samo deo jednačine, jer su za ovako dobre utiske zaslužni konverterski sklop, striming platforma i, naravno, implementacija i spajanje svega toga u jednu izuzetnu celinu. Kad smo kod snage, ostali smo dužni objašnjenje za prekidač na zadnjoj strani – naime, M33 V2 se može bridžovati (prebaciti u jednokanalni režim), kad pruža 700 vati na osam oma. Zatim mu dodate izlazno pojačalo M23 V2, koje sadrži identičnu amplifikaciju, i dobijete strašno moćan stereo, a M33 V2 zadrži funkciju strimera i pretpojačala.
Jednostavniji način
Iako se za testirani NAD ne može reći da je jeftin, on zapravo nije ni skup za ono što pruža. Pokušajte da za sličnu svotu nabavite amplifikaciju, DAC i strimer (headamp, fono i kablove da ne spominjemo), koji će zvučati barem približno dobro i videćete da se to izuzetno teško postiže – u hi-fi svetu ima toliko različitih modela u sve tri navedene kategorije da potraga može potrajati i čitav život. Razumemo da mnogim audiofilima upravo ta potraga predstavlja suštinu ovog hobija, ali ako biste radije provodili vreme uživajući u kvalitetnoj reprodukciji, predlažemo vam da poslušate M33 V2 i uverite se da postoji jednostavniji način.
NAD Masters M33 V2
Kontinualna snaga: 2 x 200 W na 8 oma
Damping faktor: >800
Izobličenja THD+N: <0,003%
D/A konverter: ESS Sabre ES9039PRO
Analognih ulaza: 3
Digitalnih ulaza: 6
Izlaz za slušalice: da
Dodatno: LAN, wi-fi, blutut
Dimenzije (ŠxVxD): 435 x 133 x 396 mm
Masa: 9,7 kg
Cena: 6.000 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Vrhunska izrada.
Velike mogućnosti i jednostavna kontrola.
Snažna i stabilna amplifikacija.
Precizna i muzikalna prezentacija.
Ništa, zaista.
4.6
