Povratak A klase
Ako se neko pojačalo može smatrati legendarnim u hi-fi istoriji, onda je to definitivno Musical Fidelity A1. Pojačalo je lansirano 1985. godine i svojim zvukom kralo je audiofilska srca širom sveta.
Iako tehnički nesavršeno i s velikim brojem kvarova, vlasnici ovog pojačala nisu želeli nikada da se oproste od A1. Čista klasa A sa samo 25 vati na osam oma, uz veliku toplotnu disipaciju, stvarala je magični zvuk koji je postao etalon za pristupačno audiofilsko pojačalo. Otad je prošlo skoro 40 godina, pa se tako promenio i vlasnik kompanije. Antony Michaelson, njen osnivač, prodao ju je Heinzu Lichteneggeru – vlasniku brenda Pro-ject Audio, koji je poznat pre svega po svojim kvalitetnim gramofonima. Lichtenegger je uvek širio svoje poslovanje, pa je tako u svoj portfolio ubacio i dosta sitne elektronike, kao i prijemčive zvučnike. Kupovinom Musical Fidelity brenda Heinz je želeo da osveži portfolio ove kompanije, ali uz značajan pomak u kvalitetu izrade i kontrole kvaliteta. Činjenica je da je pojačalo A1 doživljavalo promene u svojoj istoriji, ali istina je da je pravi pomak napravljen tek predstavljanjem aktuelnog modela, koji je lansiran u Minhenu 2023. godine.
Musical Fidelity A1 je zaista sačuvao sve dobro od originala, uz velike konstrukcione promene.
Originalno pojačalo A1 konstruisao je Tim de Paravicini, jedan od najvažnijih konstruktora hi-fi uređaja. Sarađivao je s kompanijama poput Quad i Musical Fidelity, a kasnije je osnovao i svoj brend EAR Yoshino.
Među razlozima uspeha ovog pojačala navode se njegovo kompaktno kućište i princip rada. Audiofili nisu morali da okupiraju svoje dnevne sobe velikim lampaškim pojačalima, već su čitavu skalameriju zamenili tankim pojačalom pojednostavljenog dizajna. Prednji panel poseduje prekidač za izvor zvuka, komandu za glasnoću, prekidač za uključivanje i prekidač za „direct“ režim rada. Ovaj prekidač na prednjem panelu omogućava da korisnik preskoči pretpojačivačku sekciju, koja se u kolu nalazi ispred potenciometra glasnoće. Uključivanjem direktnog režima korisnik će dobiti 10 decibela tiši zvuk, ali i finiju kontrolu glasnoće na glavnom potenciometru. Ovo je i najveća promena u pretpojačivačkoj sekciji.
Potenciometar je napravila popularna kompanija ALPS i pripada RK seriji, motorizovan je, a kontrola glasnoće se može vršiti i putem priloženog malenog daljinskog upravljača. Upravljač ima samo tri komande – glasnije, tiše i „mute“. Podrazumevano, daljinski upravljač je dodat u novoj verziji pojačala i nije postojao u verziji iz dvadesetog veka. Ipak, mala zamerka je glasnoća motorizovanog potenciometra, koja je blago iritantna.
Unutrašnja konstrukcija elektronike je potpuno simetrična i tu već primećujemo prvu značajnu nadogradnju. Transformator je namotan s dve žice istovremeno, čime se omogućuje nezavisno napajanje za levi i desni kanal u pojačalima snage.
Pored pet RCA linijskih ulaza, na pojačalu je ostavljena i MM/MC gramofonska pretpojačivačka sekcija. Tu su još i „pre-out“ i „tape-out“ izlazi, od kojih prvi ima fiksirani nivo izlaza, a drugi je varijabilni. Što se tiče zvučničkih terminala, implementirani su standardni priključci od četiri milimetra.
Topli sendviči
Pojačalo snage dinamički „klizi“ u klasu B kad se pređe dozvoljena jačina struje. Upravo u kompaniji insistiraju na izrazu „klizi“, a ne „prelazi“ u klasu B. Pojačalo koristi 130 vati snage, pa tu dolazimo do važne karakteristike ovoj pojačala. Tako malo kućište, visine manje od sedam centimetara, pri radu u klasi A poprilično se greje, a A1 ima samo malene bočne otvore. Jedini sistem za hlađenje je rebrasta gornja ploča kućišta, koja je osmišljena kao hladnjak. Ipak, ovaj hladnjak može postati poprilično topao, pa se preporučuje da ovo pojačalo ima dovoljno prostora oko sebe i da se ništa ne postavlja na njega. Nakon tri sata rada u prostoriji u kojoj je temperatura 20 stepeni na kućištu pojačala izmerena su 62 stepena Celzijusa. Proizvođač je ovo posebno naglasio na listu papira i na dodatnoj nalepnici! U praksi, to znači da duže zadržavanje prsta na hladnjaku pojačala može da vam napravi blage opekotine. Ako ste se kao dete igrali upaljačem u autu, pa se opekli, uvereni smo da ćete to uraditi i s Musical Fidelity A1.
Muzika
Kako je reč o malenom pojačalu, sasvim smo sigurni da će većini korisnika prvi izbor biti kompaktni zvučnici i da će retko ko odabrati podnostojeće modele. Ne kažemo da 25 vati u A klasi neće pokretati i gabaritnije zvučnike, ali A1 se čini idealnim za kompaktne sisteme, koji ne zauzimaju previše prostora u sobi. Poslušali smo A1 i s DALI Oberon 5 podnostojećim modelom, koji smo imali na testu u prošlom broju, i rezultati su bili sasvim zadovoljavajući. Ipak, A1 smo povezali na Monitor Audio Gold 100, koji je i cenovno bliži ovom pojačalu i čini se kao adekvatniji izbor.
A1 uspeva da dočara svu energiju uz odsečnost bas-linija, daleko bolje nego što smo očekivali. Ovo pojačalo je brzo, puno energije i dinamična muzika mu baš prija. Ako ste ljubitelj dobrih koncerata, poslušajte neki živi snimak i shvatićete na šta tačno mislimo, jer će vas Musical Fidelity odvesti tačno ispred pozornice. Slušanje prefinjenije muzike na tišim nivoima prava je poslastica na A1, a tu se upravo vide prednosti A klase rada pojačala. Takvu prirodnost modernija pojačala u klasi D teško da ikada mogu da postignu.
Nažalost, autor ovog teksta je imao samo šest godina kad se pojavio originalni A1, pa je bilo kakvo poređenje prve i poslednje verzije nemoguće.
Mnoge kompanije su pokušale poslednjih godina da predstave nove verzije svojih legendarnih proizvoda. Novi retro uređaji su sačuvali spoljašnji izgled starih uređaja, ali su unutra često potpuno drugačiji. Musical Fidelity A1 je zaista sačuvao sve dobro od originala, uz velike konstrukcione promene koje će doprineti dugotrajnosti uređaja. Osim velike toplotne disipacije, A1 zapravo i nema mana. Pojačalo je kompaktno, jednostavno, sadrži sve što vam može zatrebati. Jedino pitanje je da li u stanu imate ugrađenu klimu, jer smo sigurni da u suprotnom A1 nećete slušati tokom vrelih letnjih dana.
Frekvencijski odziv (+0 / -1 dB): 10 Hz - 40 kHz
Damping faktor: 150
Analognih ulaza: 5 + phono
Analognih izlaza: 2
Broj izlaza za zvučnike: 1
Izlaz za slušalice: ne
Dimenzije (ŠxVxD): 440 x 68 x 283 mm
Masa: 10,5 kg
Cena: 1.599 evra
