Kompletan strimer
Prvi put testiramo uređaje kineske kompanije Eversolo, koja nam je poslala na test dva uređaja. Prvi koji ćemo vam opisati jeste T8 mrežni transport, koji ne radi ništa drugo osim strimovanja.
Eversolo u svojoj ponudi ima D/A konvertere, mrežne transporte, pojačala snage, zvučnike, ali i uređaj „sve u jednom“ koji je osvojio srca audiofila – u pitanju je Eversolo Play. Ako već posedujete DAC ili pretpojačalo, verovatno ne želite da kupite uređaj koji već u sebi posebuje ovakve funkcije. Želite samo uređaj koji strimuje, ali na veoma kvalitetan način. Postoje različita rešenja raznih firmi, ali su ona često preskupa. Eversolo pokušava da s T8 popuni ovu prazninu na tržištu. Ujedno su nam poslali i DAC-Z10, koji smo, naravno, slušali zajedno, ali radićemo odvojene testove jer je reč o zasebnim komponentama.
Eversolo T8 dolazi u jednostavnoj kutiji, upakovan u vrećicu i bezbedno zapakovan u penu. Pored uređaja, u kutiji su još i kabl za napajanje, daljinski upravljač, uputstvo, triger-kabl i krpica za brisanje (ekrana). Kućišta svih Eversolo uređaja koje smo viđali po sajmovima izrađena su veoma kvalitetno. Kućište T8 je napravljeno od aluminijuma, koji izgleda prilično luksuzno. Bočne ivice su rebraste u vidu hladnjaka, a s gornje strane je utisnut Eversolov logotip. Uređaj je kompaktnih dimenzija (315 x 88 x 230 mm) i teži manje od pet kilograma. Uređaj možete kontrolisati na tri načina – pomoću aplikacije, daljinskog upravljača ili ekrana osetljivog na dodir. Ako želite da koristite ekran, onda pokušajte da uređaj postavite negde gde će vam biti blizu.
Na prednjoj strani primetićete ekran dijagonale šest inča, što je veoma prikladna dimenzija za lako kontrolisanje i ugodno svakodnevno korišćenje. Levo i desno od ekrana nalaze se tasteri osetljivi na dodir kojima se kontrolišu reprodukcija i kretanje kroz menije.
Zadnji panel je bogat priključcima, pa tako ima RJ45 gigabitni LAN port, zatim dva USB 3.0 ulaza, te izolovani USB izlaz, potpuno balansirani AES/EBU, optički, koaksijalni i IIS priključak sa osam režima rada. Što se tiče bežične mreže, podržan je wi-fi 6 na 2,4 i 5 gigaherca. Iako postoji SPF priključak za optičku mrežu, sam mrežni modul nije integrisan u uređaj, već se mora kupiti odvojeno. Znamo da vas zanima rezolucija svih priključaka i ona je na očekivanim nivoima – koaksijalni, optički i AES/EBU idu do 192/24 i DoP64. IIS i USB idu do DSD512 Native i do 768/32 PCM. Inače, mnoge će obradovati i mogućnost priključivanja USB CD-ROM jedinice.
Unutrašnjost
Eversolo se hvali kako je ugradio supertihu jedinicu za napajanje, a kao dokaz za kvalitet pominju 4N bakar bez kiseonika, koji je korišćen za torusni transformator. Sva interna ožičenja urađena su s teflonskom izolacijom, a „noise“ nivoi su ispod 30 mikrovolti. Pored kvalitetnog napajanja, korišćeni su i veoma precizni Femtosecond klokovi kompanije Accusilicon. Ugrađen je ARM procesor s četiri jezgra, a poseduje četiri gigabajta RAM memorije, kao i 64 gigabajta eMMC memorije za skladištenje. Ako vam ova 64 gigabajta nisu dovoljna, možete dokupiti dva SSD diska sa po osam gigabajta, što je maksimum koji podržava ovaj uređaj. On se lako otvara s donje strane i tu se SSD diskovi mogu priključiti. Proizvođač, naravno, insistira da se to radi kad je uređaj isključen. Uspeli smo da ga pogledamo iznutra i zaista se radi o veoma kvalitetnoj izradi i veoma pametnom inženjeringu unutrašnjosti.
Striming servisi
Eversolo je podržao veliki broj striming servisa, pomenućemo Tidal, Qobuz, Amazon Music, Deezer, TuneIn… T8 podržava i više striming protokola, poput Roon Ready, Spotify Connect Lossless, Qobuz Connect, Tidal Connect i JPLAY Certified. Ako želite kontrolu preko uređaja, možete koristiti bilo koji uređaj koji podržava Android, iOS, iPadOS i MacOS (sa M čipovima).
Ako se zanimate za reprodukciju svojih fajlova, onda računajte na podršku za sve formate, uključujući DSD, PCM, FLAC, APE, WAV…
Posebnosti
Eversolo je ponosan na nekoliko svojih posebnosti koje je ugradio u ovaj uređaj. „Evotune Evolutionary Tuning“ zapravo je sistem za korekciju akustike prostorije, koji prilagođava frekvencijski odziv i balansira tonalitet. Za kalibraciju proizvođač preporučuje njihov mikrofon EM-01, ali se može koristiti i mikrofon vašeg mobilnog telefona. Pored toga, poseduje i ekvilajzer sa deset opsega, pa je moguće veoma precizno podesiti zvuk po želji korisnika. Nama se dopala i opcija WOL (Wake-up on LAN), koja omogućava uključivanje uređaja koji je povezan na LAN mrežu.
Eversolo T8 može reprodukovati muziku s vaše lokalne mreže, ali to može da radi na nekoliko veoma interesantnih načina – podržava UPnP, WebDAV, Dropbox, kao i Plex.
Nismo pomenuli da priloženi daljinski upravljač podržava i blutut i infracrvenu komunikaciju, te da je izrađen iz jednog komada, puni se preko USB-C priključka na dnu i izgleda veoma funkcionalno i kvalitetno izrađeno. I na kraju, moramo još reći da se na displeju mogu prikazivati VU-metri, koji će vašoj reprodukciji dodati dopadljivu vizuelnu notu.
Nama se Eversolo T8 jako dopao – kvalitetan i zaokružen uređaj koji nudi baš sve što možete danas tražiti od jednog strimera. Kontrolisanje putem displeja posebno je zabavno – jako brzo reaguje i ceo proces je intuitivan. T8 nije jeftin, ali za ovaj novac nudi mnogo više nego što smo očekivali. Fleksibilan je, a korišćenje je veoma intuitivno i jednostavno. Ako vam treba čisti mrežni transport, poslušajte i isprobajte Eversolo T8 – od nas ima visoku preporuku.
Interna memorija: 4 GB DDR4 + 64 GB eMMC
Priključci: 2 x USB 3.0, RJ-45, optički, koaksijalni, AES/EBU, IIS
Podržani formati: DSD, MP3, APE, WAV, FLAC, AIFF...
Muzički servisi: Tidal, Qobuz, Amazon Music...
Striming servisi: Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz connect, DLNA...
Dimenzije (ŠxVxD): 315 x 88 x 230 mm
Masa: 4,5 kg
Cena: 1.400 evra
www.eversolo.com
