Electrocompaniet Rena S2 & Tana L2
No strings attached
Electrocompanietov sistem iz serije EC Living pruža jednostavnu upotrebu, velike mogućnosti i obilje severnjačkog šarma.
S uređajima iz serije EC Living susreli smo se već nekoliko puta – u pitanju su sprave koje se u velikoj meri razlikuju od modela iz linije Classic, na koje svi prvo pomislimo kad je u pitanju ovaj norveški proizvođač. Za razliku od srodnika iz serije Classic, koji su prepoznatljivi po masivnim kućištima i akrilnom frontu, EC Living donosi daleko kompaktnije uređaje, izvedene u modernim formama i uz lajfstajl pojavu. Druga generacija ove serije sadrži mrežni plejer Rena S2, striming pojačalo Rena SA2 i bežične zvučnike Tana L2, a postavka može biti dopunjena bežičnim sabvuferom Sira L1. U našu redakciju stigao je sistem sačinjen od strimera Rena S2 i zvučnika Tana L2, a u testu koji sledi utvrdićemo šta sve pruža ova kombinacija.
Rena S2
S obzirom na to da smo početkom godine, u broju 123, obavili zaseban test Rene S2, sada ćemo se samo podsetiti njenih najvažnijih osobina. U pitanju je kompaktni uređaj, kvadratnog paralelnog preseka i zaobljenih ivica, sa efektnom kombinacijom aluminijumskog kućišta i gornje površine u crnoj boji visokog sjaja. Napredna rešenja u unutrašnjosti dodatno su naglašena minimalističkom pojavom, koja isključuje displej ili tastere u uobičajenom smislu – Rena S2 ima samo tri komande osetljive na dodir, koje se osvetle kad im primaknete šaku, a inače su potpuno nevidljive. Ovaj strimer omogućuje povezivanje na mrežu pomoću kabla ili preko wi-fija, a tu je i neizbežni blutut. Na upuštenom panelu na zadnjoj strani nalaze se dodatni optički i koaksijalni ulazi, kao i kombinovani 3,5-milimetarski izlaz, koji može da prosledi digitalni ili analogni signal. USB-A port služi za reprodukciju s prenosivih skladišta, a napajanje je eksterno.
U pogledu mogućnosti, Rena S2 pruža sve što se očekuje od strimera nove generacije. Interni D/A konverter podržava rezoluciju do 192 kiloherca i DSD128, a mrežna platforma prihvata sve popularne formate. Servisi i protokoli takođe su prisutni u punom broju i obuhvataju Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz, DLNA, AirPlay 2, Roon i JPLAY, a posebno nas je obradovalo dodavanje podrške za Audirvānu. Uz uređaj se isporučuje daljinski upravljač, ali kao glavni vid kontrole predviđena je aplikacija EC Play. Druga generacija serije EC Living dobila je temeljno obnovljenu aplikaciju, koja objedinjuje kontrolu svih opcija, audioteku i reprodukciju sa svih izvora. Preko aplikacije se takođe obavlja povezivanje mrežnih uređaja u jedinstven sistem, a prisutne su tonske kontrole i druga podešavanja reprodukcije.
Tana L2
Testirani zvučnici Tana L2 savršeno se vizuelno uklapaju sa strimerom, jerzapravo izgledaju kao Rena S2, na koju je dodata zvučna kutija. Ovo podrazumeva bazu od aluminijuma podeljenog vodoravnim linijama, dok je gornji deo u potpunosti obložen crnom tkaninom, a gornja površina takođe je u crnoj boji visokog sjaja. Na kvadratnu osnovu stranice 18 centimetara nadovezuje se visina od 25 centimetara, što čini ove zvučnike vrlo kompaktnim i odgovarajućim za manje prostorije, pa i stešnjena okruženja. Kako su u pitanju aktivni bežični zvučnici, na zadnjoj strani nalazi se neznatno istureni deo, s prorezima za hlađenje, iza kojih je smeštena elektronika. U upuštenom donjem delu nailazimo samo na IEC utičnicu za odvojivi strujni kabl, jer Tana L2 podržava samo bežičnu vezu i ne može se koristiti kao samostalni uređaj – za to je predviđen zvučnik Tana SL2. Iako spolja izgleda isto, ovaj model u unutrašnjosti sadrži striming platformu iz Rene S2, što podrazumeva prisustvo raznovrsnih digitalnih i analognih priključaka.
Nakon uklanjanja platnene mrežice, postaje jasno da je Tana L2 prilično složen uređaj, u koji je uloženo mnogo znanja i truda. Unutrašnja šasija izrađena je u potpunosti od metala i znatno je čvršća nego kod prve generacije, a na prednjoj strani postavljena je konvencionalna dvosistemska topologija. Proizvođač ne daje detaljne karakteristike zvučničkih jedinica, pa znamo samo da je u donjem delu postavljena niskotonsko-srednjetonska membrana prečnika oko 100 milimetara. Površina ove membrane ima karakterističnu hrapavu površinu, koja podseća na upletena vlakna. Gornji deo zauzeo je kalotni visokotonac prečnika 25 milimetara, koji je izrađen od tekstila i smešten u nešto veći usmerivač. Ekspertiza Electrocompanietovih inženjera nastavlja se na bokovima, gde pronalazimo dva pravougaona pasivna radijatora, s potpuno ravnim membranama dimenzija oko 65 x 115 milimetara. Ove membrane koriste unutrašnje zvučne talase kako bi povećale volumen zvuka, prvenstveno u donjem delu spektra, pa stoga klasični bas-refleks otvor izostaje. Ispod isturenja na zadnjem delu smeštena je potpuno nova amplifikacija u klasi AB, koja pruža 150 vati, što je više nego izdašno za kutije ovog gabarita. Ostatak elektronike podrazumeva 32-bitski DSP za obradu zvuka u digitalnom domenu, dok se bežična veza sa strimerom ostvaruje u rezoluciji od 96 kiloherca i 24 bita, po patentiranom WiSA protokolu. Najzad, od komandi su prisutni isti tasteri kao kod Rene S2, koji služe za uključivanje i kontrolu glasnoće, dok se na zadnjoj strani nalazi uvek poželjni taster za resetovanje uređaja.
Testirani komplet od samog početka zvuči uverljivo, a bogati i krupni tonovi više su u skladu s renomeom proizvođača nego s gabaritom uređaja. Izgleda da napredak hi-fija treba posmatrati prvenstveno kroz kompaktne (pa i prenosive) sprave, koje iz godine u godinu zvuče sve bolje – u tolikoj meri da se Rena S2 i Tana L2, uprkos svojoj pomodnoj pojavi, mogu svrstati u istinske audiofilske uređaje. U karakterističnom skandinavskom duhu, reprodukcija je vrlo uravnotežena i zrela, sa odličnim balansom između opsega i jasnom, dobro uobličenom prezentacijom. Sa ovim osobinama već smo se sreli na samostalnom testu strimera Rena S2, ali je zaista sjajno da je Electrocompaniet uspeo da i zvučnicima podari isti tonski pečat, pa se uređaji međusobno dopunjuju na najbolji način i pružaju vrednost koja je veća od prostog zbira. Pojedinačni tonovi su čisti, ali ne previše oštro ocrtani, pa reprodukcija uvek zadržava određenu prijatnu i neopterećujuću notu. Tekstura je veoma dobra i Electrocompaniet pruža dublji uvid u fiziološke odrednice instrumenata, ali posebno imponuje način na koji je to prikazano – nenametljivo, staloženo i uklopljeno u tok muzike do te mere da zahteva pažljivo i usredsređeno slušanje. Ovaj komplet nikada neće izbaciti detalje u prvi plan i time narušiti fluidnost reprodukcije, ali finese su prisutne i čine integralni deo njegovog tonskog šarma.
Pozornica nije ogromna u apsolutnom smislu, ali je više nego prostrana kad se uzme u obzir gabarit kutija. Tana L2 kreiraju široku tonsku scenu, a jasno definisani pojedinačni tonovi ovde se prevode u preciznu postavku u prostoru. Iako značajnije pozicioniranje po dubini izostaje, zvučnici se iskupljuju odličnom separacijom i prezentacijom, koja je pregledna i lako razlučiva. Preciznost i jasna uređenost uspešno su zadržane čak i tokom složenih deonica s velikim brojem instrumenata, pa Electrocompaniet uspešno iznosi reprodukciju zahtevnih orkestarskih dela. Pomalo nas je brinulo prisustvo pasivnih radijatora, jer proračun njihove površine i drugih osobina nije lak zadatak i loše postavljeni radijatori zapravo mogu da pokvare reprodukciju. Ipak, Norvežani su obavili sjajan posao u ovom pogledu, pa se prisustvo pasivnih membrana primećuje samo kao snažniji bas – nikako prejak, već samo u skladu sa ostatkom spektra. Iako je najniži opseg bolna tačka svih malih zvučnika, rekli bismo da Tana L2 u ovom pogledu pružaju onoliko basa koliko je fizički moguće. Prisustvo basa nije samo informativno, već ima solidnu masu, dok su udarac i brzina zaista odlični. Na raspolaganju je i korekcija najnižeg opsega, ali treba imati u vidu da ona može samo da učini basove glasnijim, ne i masivnijim i dubljim – stoga je treba koristiti pažljivo i s merom, jer u suprotnom može imati negativan efekat.
Kontrolom i aplikacijom bavili smo se u testu Rene S2, pa ćemo sad samo reći da Electrocompanietova mrežna platforma funkcioniše zaista odlično u svakom pogledu, uz intuitivan raspored i bogate opcije. Sa svoje strane, Tana L2 donose elaborirana rešenja i pružaju sasvim ozbiljan audiofilski zvuk iz vrlo malih kutija. Snažna amplifikacija savršeno kontroliše drajvere, a kolorit je takav da se u njima može uživati godinama. Ukoliko želite minimalistički sistem luksuzne pojave i prestižnog imena, ali istinskog hi-fi zvuka, serija EC Living jedan je od naših favorita.
Formati: ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA...
D/A konverter: 192 kHz/24-bit
Audio-ulazi: 1 x koaksijalni, 2 x optički
Audio-izlazi: 1 x kombinovani digitalno-analogni 3,5 mm
Dodatno: Eternet, wi-fi, blutut i USB-A
Dimenzije (ŠxVxD): 180 x 35 x 180 mm
Masa: 1,6 kg
Cena: 1.100 evra
Electrocompaniet Tana L2
Kontinualna snaga: 150 W
Povezivanje: bežično
Topologija: 1 x 100 mm bas/srednjetonac, 1 x 25 mm visokotonac
Dimenzije (ŠxVxD): 180 x 250 x 180 mm
Masa: 7 kg
Cena (komad): 1.450 evra
Vox Trade, 011/3016-230
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Moderan i luksuzan izgled.
Odlična mrežna platforma.
Uobličen i zreo zvuk.
Muzikalna prezentacija.
Ograničenja u donjem delu spektra.
4.1
