Audiofilski komplet za razuman novac
Već smo navikli da serija CX pruža zaista izuzetan odnos uloženog i dobijenog, a nova generacija pruža još više dobrog zvuka, uz zadržavanje gotovo iste cene.
Ovaj dvojac priuštiće vam ozbiljnu analizu tehničkih osobina zapisa, ali na jedan nenametljiv način.
Smena generacija u serijama koje predstavljaju okosnicu ponude uvek je povezana s rizikom, pa je Cambridge Audio rešio da zaigra na sigurno i da donese fina, ali primetna unapređenja, bez drastičnih izmena i uz zadržavanje ranije zadatog pravca. Treća generacija popularne serije CX stoga izgleda poput prethodnika, ali pogled na specifikacije i ispod haube ukazuje da su promene još kako prisutne. U ovom broju testirali smo dvodelni stereo-sistem, sačinjen od integrisanog pojačala CXA81 MKII i mrežnog plejera CXN100, koji donosi zaista sveobuhvatne mogućnosti i odličan kvalitet reprodukcije.
CXA81 MKII
Novi integralac spolja je potpuno isti kao prethodnik, što podrazumeva jednostavnu formu, ali skladne proporcije. Vizuelna dopadljivost leži u sjajno obrađenom prednjem panelu od brušenog aluminijuma, s precizno uklopljenim spojevima i čvrsto postavljenim komandama. Tu je i Cambridge Audiov “Floating Design”, sa širokim donjim nosačem koji je uvučen i skriven od pogleda, čime se stvara utisak da uređaj lebdi u prostoru. Minimalistička postavka na frontu takođe je delo dovitljivih dizajnera, jer u oči upadaju samo velika kružna komanda na desnoj strani i, eventualno, stendbaj taster. Sitni tasteri za odabir izvora postavljeni su na površinu od crne plastike u središtu fronta, pa ih je teže primetiti, što prednjem panelu daje rasterećenu, vizuelno svedenu pojavu. Pored odabira analognog ili digitalnog ulaza, tu je komanda za aktivaciju blutut veze, kao i taster za odabir A ili B para zvučnika. Po uključenju, tasteri su obeleženi diskretno osvetljenim oznakama, a aktivni ulaz prepoznaje se po promenjenoj boji osvetljenja. Postavka na frontu upotpunjena je 3,5-milimetarskim izlazom za slušalice i relativno diskretnim oznakama proizvođača i modela.
Ostatak kućišta izrađen je od metala, s velikom perforiranom površinom za hlađenje na gornjoj strani, koja je izvedena izjedna s bokovima. Zadnja strana ispunjena je velikim brojem raznovrsnih priključaka, a kod Cambridge Audija oduvek nam se dopadalo što je svaki priključak obeležen normalno i naopako kako bismo mogli da pročitamo oznaku kad se nagnemo preko uređaja. Središnji deo zauzeli su terminali za dva para zvučnika, koji su solidnog kvaliteta, ali nam se svidelo što je plastika na oplati nazubljena – ovo će olakšati baratanje terminalima i stezanje kablova. Desno od njih postavljeni su priključci, a ovde pronalazimo četiri analogna RCA i jedan balansirani XLR ulaz, uz napomenu da se prvi RCA i XLR međusobno isključuju, što znači da je u pitanju jedan ulaz s dva tipa konekcije. Za digitalne izvore predviđena su dva optička i po jedan koaksijalni i USB-B ulaz, a mogućnosti povezivanja dopunjene su izlazima za pojačalo snage i aktivni sabvufer, uz antenu za blutut aptX HD. Konačno, tu su priključci za integraciju sistema, eksterni infracrveni port i okidače, dok je za napojni kabl predviđena IEC utičnica.
Ispod poklopca pronalazimo napajanje s torusnim transformatorom i amplifikaciju u klasi AB, koja pruža 80 vati po kanalu. Iako je suštinski neizmenjen, analogni stepen revidiran je u cilju skraćenja putanje signala, a proizvođač navodi da su određene komponente zamenjene kvalitetnijim. Izmene su još veće u digitalnoj sekciji, koja je dobila bolje konvertersko kolo ESS ES9018K2M (ranije ES9016K2M), a CXA81 MKII podržava PCM rezolucije do 384 kiloherca i DSD256 (11,2 MHz).
CXN100
Za razliku od integralca, koji je vizuelno potpuno isti kao prethodnik, CXN100 donosi razlike, ali prilično diskretne, koje će primetiti samo oni koji su dobro upoznati sa strimerima iz Cambridge Audija. Kućište niskog profila i elegantne pojave na prednjem panelu sadrži veliku kružnu komandu i panel od crnog pleksiglasa, koji je smešten u središtu. Kao kod pojačala, panel prikriva šest sitnih tastera po obodu, ali i veliki ekran u boji. Tasteri s leve strane služe za upravljanje reprodukcijom, dok su sa desne postavljene komande za odabir trenutnog prikaza i selekciju izvora. Prvu razliku čini ekran, koji je kod CXN100 dobio veće dimenzije i gotovo utrostručenu rezoluciju (1.280 x 574 px), a različite opcije prikaza uključuju i omiljene VU-metre. Ranije prisutni USB-A port za priključivanje eksternih skladišta sada je uklonjen, pa je leva strana fronta prilično pusta i sadrži samo taster za stendbaj.
Na zadnjoj strani najbolje se vidi razlog za veliku popularnost ovog modela – ukratko, zaista velika raznovrsnost priključaka čini ga pravim švajcarskim nožićem digitalnog audija. Mrežno povezivanje omogućeno je kroz kabl, ali i putem wi-fija, a funkcija eksternog D/A konvertera podržana je preko optičkog, koaksijalnog i USB-B ulaza. Analogna strana opremljena je RCA i balansiranim XLR izlazom, a dodatno su na raspolaganju blutut aptX HD i USB-A za funkciju muzičkog servera. Mogućnosti uređaja sasvim su u skladu s opcijama povezivanja i podrazumevaju podršku za PCM do 768 kiloherca i 32 bita, DSD512, DXD i MQA, što predstavlja značajan iskorak u odnosu na CXN V2. Sve to je propraćeno promenama unutar uređaja, od kojih je verovatno najznačajniji prelazak na savremeno konvertersko kolo ESS ES9028Q2M, koje je zamenilo već vremešne Wolfsone WM8740. Fabrika i ovde navodi pojednostavljen unutrašnji dizajn kako bi se postigao što kraći put signala, sa što manje smetnji i gubitaka.
Tokom godina testiranja pojedinačnih uređaja različitih proizvođača i cenovnih razreda, pomalo smo zaboravili na prednosti stereo-sistema nastalih pod istim krovom. Na stranu besprekorna vizuelna usklađenost, pa i objedinjena kontrola – CXA81 MKII i CXN100 stvoreni su jedno za drugo u pogledu tonskih osobina. Za testiranje smo iskoristili kompaktne florstendere Spendor A7, a povezivanje strimera i pojačala obavili smo pomoću balansiranog kabla. Od samog početka bilo je jasno da su CXA81 MKII i CXN100 proizvodi iste filozofije zvuka jer je reprodukcija bila izuzetno ujednačena i celovita, bez bitnijnih slabosti u bilo kom delu spektra. Prezentacija je jasna, s čistim i dobro definisanim tonovima – ali ne i oštra, ili previše izraženih detalja, koji bi skrenuli pažnju s osnovnog toka muzičkog dela. Sve je odlično uklopljeno i muzika teče ujednačeno i gotovo ležerno, pa Cambridge Audio možemo svrstati među sprave koje se mogu koristiti i za usputno slušanje. Ipak, ukoliko mu posvetite pažnju, ovaj dvojac priuštiće vam ozbiljnu analizu tehničkih osobina zapisa, ali na jedan nenametljiv način – bez suvoparne analitičnosti i bezdušnog raščlanjavanja muzike na osnovne sastojke. Stoga se može reći da je njihov kolorit ujedinjen u neznatno toplijem prikazu, koji reprodukciji daje živopisnu i plemenitu crtu.
Detaljnost je odlična u celom spektru, a posebno nam je imponovao način na koji Cambridge Audio određuje prioritete između tonova, pa su finese postavljene u drugi plan – da biste ih čuli, morate se usredsrediti na slušanje. Ovo je posebno primetno u gornjem opsegu, koji na početku deluje svedeno u pogledu primarnih tonova, a ujedno bogato na jedan neobjašnjiv način – stvar je upravo u bogatstvu detalja, koji su nešto tiši, pa ih isprva ne primećujemo direktno, već samo opažamo raskošnu pozornicu. Prostor ispred auditorijuma dobro je razvijen po širini, a rekli bismo da su izmene u pojačalu uticale na dubinsko pozicioniranje, pa je scena dobila određeni trodimenzionalni efekat, s tonovima koji se mogu pojaviti i izvan prostora između zvučnika.
Prikaz srednjih tonova zaista je sjajan – iako smo sigurni da deo zasluga pripada zvučnicima, oni ne bi mogli da reprodukuju nešto što im elektronika nije isporučila. Uređaji iz Cambridge Audija u srednjem delu spektra nude uravnotežen prikaz, s prelepo oslikanim tonovima, uverljivog kolorita i rafinirane detaljnosti. U najboljoj tradiciji ostrvskog hi-fija, prekomerna analitičnost ovde je ustupila mesto organskim, gotovo sočnim tonovima, ali bez prelaska u toplu i prezasićenu prezentaciju. Odličan balans prenosi se na donji deo spektra, kojim vladaju definisani tonovi, dobro ocrtanih ivica, ali oplemenjeni primetnom teksturom. Slojevitost prikaza prati tonove prilično duboko, mada ne do samog donjeg praga čujnosti, što je osobina rezervisana za daleko skuplje sisteme. Ipak, duet iz Kembridža do kraja zadržava masivne i uzorno definisane basove, koji ne gube formu i jasnoću prikaza. Gornji basovi su brzi i katkad žustri, uz zadržavanje teksture i tokom složenih deonica, kao i uz veoma dobar fokus.
Iako omogućuje raznovrsne opcije povezivanja, testirani sistem prirodno je usmeren na striming, a tokom slušanja koristili smo servise Tidal i Qobuz. CXN100 za ovu namenu koristi platformu StreamMagic, koju Cambridge Audio razvija više od deset godina i sada je u četvrtoj generaciji. Prateća aplikacija pokazala se kao stabilna u radu, a britanski proizvođač nije pokušavao da izmisli mlaku vodu, već je primenio već ustaljen raspored ekrana. Aplikacija je stoga pregledna i intuitivna, pa ukoliko ste ranije koristili druge aplikacije ovog tipa, većina stvari biće vam jasna i razumljiva na prvi pogled. Podrška za Chromecast dopušta da puštate muziku direktno iz brojnih servisa i internet radio-stanica, a tu su i Spotify Connect, Tidal Connect, Deezer, Qobuz, Roon, AirPlay 2 i druge funkcije.
Na kraju, možemo samo da zaključimo da testirani komplet gotovo da ne ostavlja neispunjene želje u pogledu mogućnosti, kao ni tonski. Spoj proverenih rešenja i napredne tehnologije izveden je na pravi način i upakovan u dopadljiva i kvalitetna kućišta, a ovakav sistem ostavlja mnogo prostora za proširenje, bilo da dodajete analogne ili digitalne izvore, eksterni snagaš ili sabvufer. Posebno imponuje činjenica da je Cambridge Audio ovo izveo uz zadržavanje praktično istih cena uređaja, što dovoljno govori o želji da se audiofilima ponudi što bolji zvuk za razuman novac. Zbog svega toga, CXA81 MKII i CXN100 od nas dobijaju iskrene preporuke – kao pojedinačni uređaji, a još više kao komplet.
Damping faktor: >110
Izobličenja THD: <0,02%
D/A konverter: ESS Sabre ES9018K2M
Rezolucija: do 384/24 i DSD256
Analognih ulaza: 4
Digitalnih ulaza: 4
Broj izlaza za zvučnike: 2 para
Izlaz za slušalice: da
Dodatno: blutut
Dimenzije (ŠxVxD): 430 x 115 x 341 mm
Masa: 8,7 kg
Cena: 1.200 evra
Cambridge Audio CXN100
D/A konverter: ESS ES9028Q2M
Podržana rezolucija: 768/32, DSD512, DXD, MQA
Izobličenja THD: <0,0005%
Digitalni ulazi: koaksijalni, optički i USB-B
Digitalni izlazi: koaksijalni, optički
Analogni izlazi: RCA, XLR
Dodatno: USB-A, blutut
Dimenzije (ŠxVxD): 430 x 85 x 305 mm
Masa: 3,55 kg
Cena: 1.100 evra
