Novije je bolje
Najbolje prodavana serija zvučnika sa oznakom 600 kompanije Bowers & Wilkins doživela je petu reinkarnaciju nakon 19 godina proizvodnje. Novi dizajn dopao nam se na prvi pogled, pa smo poželeli da saznamo više.
Uskoro će se završiti druga decenija kako se proizvode zvučnici serije 600. Svaka od njenih iteracija bila je definisana naprednom tehnologijom, koja je preuzimana od daleko skupljih linija proizvoda iz kompanije. Svaki put se pokušavalo dobiti što više sjajnih tehničkih rešenja u cilju superiornije reprodukcije, ali za pristupačan i sasvim razuman novac. Podsetimo, 1995. originalna serija 600 napravila je pravu revoluciju upotrebom kevlarskih membrana na zvučničkim jedinicama. Membrane su ostale karakteristične žute boje u svim verzijama serije 600. Četiri godine kasnije predstavljena je serija 2, koja je imala visokotonac sa suspenzijom ravnog prstena, kao i Nautilus „tube loading“. Godina 2001. bila je veoma uspešna jer je treća serija napravila pomak i u vizuelnom pogledu. Upravo tada je krenula priča o Flowport bas-refleks otvorima koji su imali sitna udubljenja poput onih na lopticama za golf. Trosistemski modeli dobili su i zvučničke jedinice sa aluminijumskim membranama. Ova serija je trajala čak šest godina, pa je tako serija 4 bila karakteristična po neodimijumskim magnetima na svi visokotoncima, a na trosistemskim modelima predstavljeni su FST drajveri. Četvrta serija bila je prekretnica i po tome što je B&W ove zvučnike pravio u svojoj novoj fabrici u Kini, pa je od presudne važnosti bio kvalitet izrade.
Šta novo donosi peta serija pogledali smo na kompletu koji nosi ime 683 Theater… Ovaj sistem zvučnika sastoji se od modela 683 S2 za prednji stereo par, 686 S2 za zadnji, dok je za centar zadužen model HTM61 S2. Dobili smo na test i model 685 S2, ali njega smo testirali u odvojenom testu jer zaslužuje posebnu pažnju.
Tehnologija
Kao što smo rekli, tehnologija je ono što je oduvek definisalo seriju 600. Najveće promene doživeo je visokotonac jer je on sad napravljen po uzoru na model CM10. Visokotonac je poseban po tome što poseduje praktično dvostruku membranu, odnosno drugi sloj oblika prstena. Na taj način je podignut na viši nivo, gde se pojavljuje prva “break-up” frekvencija sa 30 na 38 kiloherca. Visokotonac je sada zaštićen iza mrežice od čelika, koja se može skinuti samo posebnim alatom u slučaju eventualne zamene. Iznad visokotonca ugraviran je logotip proizvođača na pločici koja se vizuelno odlično uklapa sa ostatkom kutije. Bas-srednjotonske jedinice imaju membrane od pletenog kevlara. Poseduju i posebnu penu koja služi da apsorbuje vibracije, a ovo rešenje je preuzeto od modela PM1. Kada je u pitanju bas-jedinica, ona ima dvoslojnu membranu, kao i konkavni aluminijumski „dustcap“. Skretnice su izvedene od kvalitetnijih komponenti, ali veoma jednostavne topologije. Model 686 S2 ima bukvalno samo po jedan kondenzator, kalem i otpornik. Modeli 683 S2 i HTM61 S2 ipak imaju malo komplikovaniju skretnicu, ali samo sa deset elemenata.
Kompaktni 686 S2 u poređenju sa prethodnikom sada je viši, ali i znatno plići kako bi se lakše montirao na zid za potrebe zadnjih kanala. Pored visokotonca od 25 milimetara, poseduje i mid-bas od 130 milimetara, a bas-refleks otvor je smešten sa prednje strane. Kako bi bio idealan za postavljanje na zid, pored pomenutog, poseduje i nosač za montažu. Podnostojeći model 683 S2 jeste trosistemski i, pored visokotonca i FST srednjotonca od 160 milimetara, poseduje dva basa od 165 milimetara. Ovaj model se isporučuje zajedno sa postoljem koje služi da poveća stabilnost zvučnika. Po pravilima Evropske unije, da bi zvučnik dobio CE znak, ne sme se srušiti ni nakon naginjanja od 10 stepeni. To postolje samo za to i služi. Sasvim slučajno, proizvođač je postavio iste navrtnje za spajkove i na postolju i na samom zvučniku, pa možete da birate da li vam postolje treba ili ne.
Postavka
Kada nam je u kancelariju stigla gotovo cela serija 600, bili smo neopisivo srećni pri samoj pomisli koliko nam treba vremena samo da otpakujemo sve zvučnike i postavimo ih u prostoriji. Ko je mislio da je hi-fi težak fizički posao, grdno se vara, probajte kućni bioskop. Kao i na ranijim serijama, furnir na zvučnicima izgleda više nego korektno. Pomalo nam je bila neobična nijansa membrane od kevlara, ali sigurni smo da ona vremenom ipak malo promeni boju. Na neonskom svetlu ove membrane ne izgledaju posebno lepo. Centralni zvučnik HTM61 na nas je ostavio odličan utisak jer izgleda veoma moćno sa dve bas-jedinice. Kako je visokotonac veoma blizu srednjotonskoj jedinici, inženjerski su stvoreni dobri uslovi za kristalno jasnu reprodukciju. Radi se o zvučniku ne tako malih dimenzija, koji je lepo „čučnuo“ na našu policu ispod televizora. Sabvufer ASW 610XP takođe je veoma ozbiljan uređaj. Poseduje pojačalo u klasi D, snage neverovatnih 500 vati, a po topologiji je zatvorenog tipa, dakle bez bas-refleks otvora. Membrana je takođe od kevlara, ali sa mešavinom papira, i prečnika je 250 milimetara. Interesantno je da mu je aktivna skretnica urađena sa dosta strmim odsecanjem (četvrti red). Od ulaza ima i priključak za „line“ nivo, ali i „speaker“” nivo ako želite da koristite neko drugo pojačalo za pokretanje sabvufera. Prisutan je i 12-voltni triger, što je veoma praktično rešenje kako bi se sabvufer uključivao ili isključivao sa ostatkom sistema.
Performanse
Poslednjih meseci testirali smo mnogo pristupačnih AV risivera, pa je ovo bila odlična prilika da ih povežemo. Prvo smo probali Marantz NR-1504, na koji je distributer potpuno zaboravio i još uvek se mota po našoj slušaonici. Zvučnim performansama ovog AV risivera u „slim“ kućištu bili smo veoma zadovoljni. Sa laptopa smo pokrenuli nekoliko koncerata iz „Eagle Rock“ produkcije jer ih veoma dobro poznajemo. Poslušali smo koncert Creama iz „Royal Albert Halla“, koji je neverovatan po energiji koju možete osetiti kod izvođača koji su se okupili nakon skoro 40 godina od originalne postavke. B&W su odmah krenuli da sviraju sa puno dinamike iako smo ih tek izvadili iz kutija. Osetilo se da visokotonci malo više pršte u gornjem spektru, ali na to nas je upozorio distributer kao na pojavu u prvih nekoliko desetina sati reprodukcije. Ostavili smo sistem da odsvira malo za vikend, pa naredne nedelje krenuli smo u novo slušanje. U međuvremenu nam je stigao i sjajni Pioneer VSX-924, koji je direktni naslednik visokonagrađivanih modela. Čini nam se da je ovaj 5.1 komplet dobio na drskosti tek sa Pioneerom. Ne tvrdimo da lošije svira sa Marantzom, već da nam je ovaj karakter više prijao. Vreme je bilo i da se pogleda neki film, pa smo krenuli od klasika „Kosa“, koji je izdat na Blu-ray disku 2011. Ovaj film ste gledali verovatno nebrojeno puta, ali u surround sistemu doživljaj je neprevaziđen.
Bowers & Wilkins su napravili zaista odlične zvučnike po korektnoj ceni. Vizuelno su veoma dopadljivi, finalna obrada je na očekivano visokom nivou, a primenjene tehnologije zaista daju dobre rezultate. Sa novom 600 serijom B&W su definitivno uspeli da se vrate u sam vrh po pitanju konkurentnosti. Naša preporuka je da obavezno poslušate ovu seriju jer ćete dobiti sjajnu reprodukciju, odličan komad nameštaja koji će se lepo uklopiti, ali i poznato ime koje stoji iza nje. Kupovina B&W zvučnika decenijama je bila dobar potez jer su uvek bili laki za eventualnu dalju prodaju, a pojedini modeli i dan-danas drže dobru cenu. Nema razloga da i sa novom serijom 600 ne bude slično.
