Bluesound PULSE CINEMA & PULSE SUB+
Bluesurround
Iz Bluesounda nam dolazi moćan i savremen saundbar, predviđen da pruži višekanalni ugođaj na jednostavan način.
Iako odluka kompanije da lansira još jedan veliki saundbar nakon modela PULSE SOUNDBAR+ može delovati nelogično, detaljniji pregled pokazuje da su u pitanju dve prilično različite zverke. Naime, dok prvi u suštini predstavlja dvokanalni audio-sistem, spakovan u jedno izduženo kućište, novi PULSE CINEMA je istinski višekanalni uređaj – kao što mu i naziv govori. Kako bismo stekli potpuniju sliku o mogućnostima novog saundbara u sklopu surround sistema, uz njega nam je stigao i već poznati sabvufer PULSE SUB+.
PULSE CINEMA
Iako se fabrika potrudila da učini novi saundbar što diskretnijim, širina od 1,2 metra privući će pažnju u svakom okruženju. Linije su pravilne, a krajevi snažno zaobljeni, dok je cela gornja polovina kućišta prekrivena crnom tkaninom. Zanimljivo je da je čak i logotip kompanije postavljen na neuobičajenoj i manje upadljivoj poziciji – na suženim bokovima uređaja. U središtu gornje površine nalazi se panel osetljiv na dodir, koji je udomio osnovne komande. Ovde pronalazimo komande za upravljanje reprodukcijom i podešavanje glasnoće, kao i dva tastera čija se funkcija može odrediti po želji korisnika – bilo da je u pitanju pokretanje određenog striming servisa, internet radija ili plejliste s lokalnog servera. Naravno, panel je rešen u već poznatom Bluesoundovom maniru, što podrazumeva senzor za blizinu, koji osvetli komande kad približite šaku.
Raslojavanje po visini jasno je čujno i sistem zvuči zaista impresivno u ovom pogledu.
Panel s priključcima postavljen je u upuštenom delu na zadnjoj strani, a ovde pronalazimo HDMI eARC port, kao i dodatni digitalni optički ulaz i analogni RCA ulaz. Za povezivanje aktivnog sabvufera može se koristiti namenski RCA izlaz, dok se pripadajući PULSE SUB+ povezuje preko mreže, za koju PULSE CINEMA koristi kabl ili wi-fi. USB-A port služi za povezivanje eksternih skladišta audio-fajlova, čime saundbar preuzima ulogu muzičkog servera, a postavku kompletira utičnica za odvojivi strujni kabl. Saundbar stoji na prilično niskim gumenim nožicama, koje su vrlo elastične i omogućuju da se uređaj blago pomera u toku rada, a u pakovanju se isporučuju zidni nosač i prateća oprema.
Svedeno kućište krije prilično napredna rešenja, pa PULSE CINEMA donosi 3.2.2-kanalnu konfiguraciju, sa ukupno 12 zvučničkih jedinica i četiri dodatna pasivna radijatora. Levi, centralni i desni kanal, kao i gornji levi i desni kanal opremljeni su identičnom dvosistemskom postavkom, koja obuhvata 21-milimetarski visokotonac i racetrack srednjetonac od 44 x 75 milimetara. Najveći deo gornje strane zauzela su dva niskotonca prečnika 102 milimetra i četiri pasivne membrane iste veličine. Za pokretanje sistema zadužen je dobro poznati četvorojezgarni procesor ARM Cortex-A53, dok je amplifikacija izvedena u tehnologiji Smart DSP Amp i pruža ukupno 500 vati – po 38 vati za svaki visokotonac i srednjetonac, i dodatnih 65 vati po niskotoncu. Naveli smo da su glavni vidovi povezivanja HDMI i mreža, ali PULSE CINEMA takođe nudi dvosmerni blutut u verziji 5.2, s podrškom za aptX Adaptive.
PULSE SUB+
S Bluesoundovim bežičnim sabvuferom već smo se sreli u broju 103, pa ćemo se sada samo podsetiti njegovih najvažnijih osobina. Ovaj sabvufer stoji vodoravno, na prilično visokim nožicama, a može se montirati i na zid. Diskretno kućište na gornjoj strani opremljeno je niskotonskom membranom prečnika 203 milimetra, koja je izrađena od polipropilena i postavljena u gumeno vešanje. Za pokretanje je i ovde zadužena tehnologija Smart DSP Amp, koja pruža kontinualnih 150 vati u klasi D, dok se na prednjoj strani nalaze tri tastera za osnovne funkcije, koje služe i kao svetlosna indikacija statusa. Već smo naveli da se saundbar i sabvufer povezuju preko mreže, ali tu je i uobičajeni RCA ulaz, pa se PULSE SUB+ može povezati i na svaki drugi uređaj. Za glatko funkcionisanje zadužen je procesor ARM Cortex-A9, a kroz aplikaciju se može obrtati faza i podešavati rezna frekvencija. Ovaj sabvufer svira u opsegu od 22 herca do 150 kiloherca, a rezna tačka može se spustiti sve do 50 herca.
Testirani sistem podržava savremene surround kodeke, kao što su Dolby Atmos i Dolby TrueHD, a podržani su i raznovrsni audio-formati, sve do rezolucije od 192 kiloherca i 24 bita. BluOS platforma i kontrolna aplikacija s godinama postaju sve bolje, a danas integrišu više od 23 striming servisa i internet radio-stanica, uz Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready i AirPlay 2. Funkcija lokalnog servera podržava do 200.000 pesama, a tonska podešavanja nude odlično prilagođene modalitete Music, Movie i Late Night. Pored toga, ukoliko u budućnosti poželite punokrvni surround sistem, s dodatnim surround kanalima, dodavanje kompatibilnih zvučnika krajnje je jednostavno – kao i sve drugo kod ovog kompleta. Od prvog uključivanja pa do povezivanja na lokalnu mrežu i dodavanja omiljenih sadržaja, sve je osmišljeno tako da ga mogu obaviti i oni koji se ne razumeju u tehniku – ali, u rukama zaljubljenika, podešavanja su prilično opsežna. Na kraju, ako ne želite da za svaku sitnicu uzimate telefon, PULSE CINEMA je opremljen infracrvenim senzorom i može da uči kodove drugih daljinaca (recimo, od televizora), ili možete dokupiti Bluesoundov sistemski upravljač.
Zahvaljujući izdašnoj garnituri zvučničkih jedinica i velikoj širini kućišta, PULSE CINEMA pri reprodukciji kreira vrlo prostranu pozornicu, koja je dobro razvijena po svim osama. Na udaljenosti od oko tri metra, gornji kanali pogađali su tačno u poziciju za slušanje, pa pretpostavljamo da je saundbar podešen da najbolje zvuči u prostorijama srednje veličine. Raslojavanje po visini jasno je čujno i sistem zvuči zaista impresivno u ovom pogledu, naročito uz dinamične scene, prepune akcije. Detalji su lako razlučivi i PULSE CINEMA se pokazuje kao sprava preciznog zvuka, čemu doprinosi velika zona kontrole, koja omogućuje dobru separaciju. Iako će poznavaocima višekanalnog zvuka nedostajati zadnji kanali, ne može se poreći da testirani sistem pruža odličan trodimenzionalni ugođaj, uz kolorit koji je dovoljno živopisan, ali bez prezasićenja. Uostalom, za uživanje u imerzivnom zvuku nisu vam neophodni akcioni blokbasteri – spori neonoar trileri biće prožeti atmosferičnom tonskom podlogom, koja će vas još više uvući u dešavanja na ekranu.
Kad je u pitanju donji opseg, PULSE CINEMA se predstavlja kao sposobna sprava, koja stvara čvrstu i prisutnu niskotonsku podlogu. Dodavanje sabvufera ipak je primetno i reprodukciji će dodati one niskotonske ponore – bilo kao zaglušujući pucanj eksplozije, ili kao potmulo režanje velikih motora – koji će upotpuniti tonsku sliku, a za koje ranije niste ni znali da vam nedostaju. PULSE SUB+ obavlja sjajan posao u pogledu niskotonskog spektra, a još bolji u pogledu integracije, jer je reprodukcija ujednačena, a basovi predstavljaju njen integralni deo. Takođe, u zavisnosti od ličnih afiniteta, reznu frekvenciju možete podesiti po svom ukusu – mi smo probali da je spustimo sve do 50 herca, kad su do izražaja više došli gornji basovi, dok je sabvufer preuzimao samo najteže niskotonske zadatke. Na kraju, jedna stvar koju bismo voleli da vidimo kod ovog kompleta jeste korekcija sobe – recimo, Dirac Live, koji krovna kompanija Lenbrook već uveliko koristi kod sestrinskih brendova. Jednostavno, automatska kalibracija pružila bi najbolje moguće rezultate i izvukla maksimalne performanse u svakom okruženju.
Za celu porodicu
Kao sposoban višekanalni sistem, ukupne snage 650 vati, komplet iz Bluesounda ispuniće mnoge zahteve ljubitelja dobrog zvuka – bilo da je u pitanju tonska pratnja za filmove, ili reprodukcija muzike. Njegova podešavanja su jednostavna i odlično odmerena, a kontrolna aplikacija stabilna i intuitivna, pa PULSE CINEMA i PULSE SUB+ formiraju istinski centar kućne zabave, u kojem će svi ukućani podjednako uživati i koji može biti poboljšan dodavanjem bežičnih zadnjih zvučnika.
Broj kanala: 3.2.2
Ukupna snaga: 500 W
Izobličenja THD+N: 0,03%
Topologija: 2 x 102 mm niskotonski, 5 x 44x75 mm srednjetonski, 5 x 21 mm visokotonski
Formati: AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, MQA, OGG, WAV, WMA...
Višekanalni formati: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital...
Podržana rezolucija: do 192 kHz/24 bit
HDMI ulazi: 1 x eARC
Audio-ulazi: 1 x digitalni optički i analogni RCA
Izlaz za sabvufer: da
Dodatno: USB-A, LAN, wi-fi, blutut
Dimenzije (ŠxVxD): 1.200 x 74 x 140 mm
Masa: 6,69 kg
Cena: 1.300 evra
Bluesound PULSE SUB+
Kontinualna snaga: 150 W
Frekvencijski opseg (+/-2 dB): 22-150 Hz
Topologija: 1 x 203 mm niskotonac
Rezna frekvencija: 50-150 Hz podesivo
Povezivanje: 1 x RCA
Dodatno: LAN, wi-fi
Dimenzije (ŠxVxD): 457 x 146 x 300 mm
Masa: 8,28 kg
Cena: 850 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Stabilna i intuitivna platforma BluOS.
Odličan višekanalni ugođaj.
Precizna i uravnotežena prezentacija.
Mogućnost proširenja.
Automatska kalibracija dodatno bi poboljšala zvuk.
4.3
