nikk18adsl Posted April 30, 2008 Report Share Posted April 30, 2008 Da li EMU-1212m moze da se poveze RCA kablom sa HiFi pojacalom? Nije mi jasno u vezi ove kartice jel idu dva cipa u kompletu ili kako vec? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 2, 2008 Report Share Posted May 2, 2008 Naravno da moze. Samo sa strane kartice nisu RCA konektori, pa ce ti ili trebati adapteri ( Idu 2 kartice - jedna ide u PCI slot, a druga je tu samo za I/O konekciju.http://www.pacificcable.com/Picture_Page.asp?DataName=251-120' rel="external nofollow"> Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikk18adsl Posted May 2, 2008 Author Report Share Posted May 2, 2008 Hvala Delija! Upravo sam i mislio na dve kartice, da ne bude zabune. Ja kao posao s namerom da kupim M-Audio Audiophile 2496, ali posto mi ti rece da si ovu menjao sa EMU 1212m, i da si njome zadovoljan, mozda se i ja odlucim za nju, ako naleti neka polovna. Skontao sam stvari oko tog povezivanja, sve sto mi treba su ovakva dva mono adaptera i kvalitetan RCA kabl. Cuo sam od nekih drugih korisnika ove iste kartice da driver-i umeju na budu problem i da se iz cista mira kartica zakuca i da ne pomaze nista osim reinstalacije driver-a. Kako se kod tebe ponasaju driver-i? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 2, 2008 Report Share Posted May 2, 2008 To sam i ja isto cuo i citao na netu, ali nisam imao nikakvih problema tog tipa. Koristim najnovije driver-e koji datiraju od pre nekih mesec dana. Jedini problem na koji sam naisao je u igri F.E.A.R gde se neki zvuci gube, tj. ne cuje se ceo spektar zvukova + neki se naprasno pojavljuju i nestaju. To bi trebalo da resava iskljucivanje hardverske akceleracije, al' me je pravo da ti kazem mrzelo da probam. Napominjem da kartu koristim iskljucivo za reprodukciju! Link to comment Share on other sites More sharing options...
The Minister Posted May 2, 2008 Report Share Posted May 2, 2008 Posto naslov nije nesto mnogo usko definisan, da pitam ovde par pitanja:? Gde treba da smanjim volume kada neka pesma clip-uje? Da li u foobaru, ili preko PatchMix-a na MainMix-u, ili na ASIO Strip-u Level ili AUX?!? Da li koristiti upsampling, na ovoj zvucnoj? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 2, 2008 Report Share Posted May 2, 2008 Sto se tice klip-a, ja drzim ASIO strip na -0.5 i to je uglavnom sasvim dovoljno. E sad nemam pojma da li je to najkvalitetnije resenje - nisam primetio razliku sa bilo kojom kombinacijom, al' ovo mi je najprakticnije. Rekao bih da se upsampling-om moze samo izgubiti... Link to comment Share on other sites More sharing options...
PrekoBare Posted May 2, 2008 Report Share Posted May 2, 2008 Napominjem da kartu koristim iskljucivo za reprodukciju! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 3, 2008 Report Share Posted May 3, 2008 Delija, koji izlaz koristis? Mene interesuje da li ova tvoja kartica ima bitperfect izlaz na toslinku i do koje rezolucije ide preko Toslinka. Naime, interesuje me da li moze da posalje 96/24 preko toslinka. Bitperfect se najlakse testira ako se pusti DTS dvd 96/24 i HT risiver namesti na DTS, pa ako se cuje saundtrek a ne shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, izlaz je bitperfect. Pitam te zato sto se na Hiend diskusiji vodi prica o Hiend muzickom serveru. Ako ova tvoja kartica daje bitperfect izlaz, to je najjeftinije resenje: KARTICA> stakleni TOSLINK > DAC Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpio(DDMF)! Posted May 3, 2008 Report Share Posted May 3, 2008 Da li koristiti upsampling, na ovoj zvucnoj? U slucaju da je moguc, moze se probati sa over-samplingom (2x, 4x, 8x) kako bi se pronashao zvucni optimum u odnosu na upotrebljeni digitalni filter u samom codec-u, kao i na dizajn analognog filtera na izlazu... Pozdrav! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 3, 2008 Report Share Posted May 3, 2008 Da ne bi i to na kartici koja kosta 150 evra? p.s. Imas 4X "over-sampling" za 48KHz -> 192KHz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpio(DDMF)! Posted May 3, 2008 Report Share Posted May 3, 2008 Da ne bi i to na kartici koja kosta 150 evra? p.s. Imas 4X "over-sampling" za 48KHz -> 192KHz Ako nije moguce ovo uraditi "hardware-ski", moze se probati i neko software-sko reshenje? (npr. Foobar2000 i neki od resample-ra + asio ili kstrem. izlaz) Pozdrav! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 3, 2008 Report Share Posted May 3, 2008 Foobar-ov resampler nudi max 96Khz. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpio(DDMF)! Posted May 3, 2008 Report Share Posted May 3, 2008 Foobar-ov resampler nudi max 96Khz. Moguce je ukucati zeljenu vrednost. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 3, 2008 Report Share Posted May 3, 2008 Vidi stvarno... Na taj nacin moze da se dobije 192KHz, ali vise od toga niti da E-MU, niti ASIO... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpio(DDMF)! Posted May 3, 2008 Report Share Posted May 3, 2008 Zaboravio sam da je ogranicenje na 192Khz zadato samim operativnim sistemom (XP) Dakle, moguc je najvishe 4x OS (176.4 Khz)... Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.V.E.T.A. Posted May 10, 2008 Report Share Posted May 10, 2008 Pozdrav! Jedno kratko pitanje u vezi doticne karte. Kada pustim muziku sa winamp-a preko ASIO softvera za isti, muzika ide ali ce cuje pucketnje i ne moze da se slusa. Postoji li resenje i zasto se to desava? Hvala. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 10, 2008 Report Share Posted May 10, 2008 Da li se to desava i iz Foobar-a? Da li je sve OK kada ne koristis ASIO? Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, probaj da u BIOS-u povecas PCI latency za PCI slot u kome se nalazi EMU. Ako nemas tu opciju onda upotrebi PCI Latency Tool. Ako ni to ne pomogne promeni PCI slot. http://www.soundonsound.com/sos/Oct04/a ... cnotes.htm EDIT: Meni je pomenuta intervencija (tacnije: obe) bila potrebna sa M-Audio Audiophile 2496 na staroj masini. Imao sam 4 PCI kartice i zvuk je zezao kad god radi hard na PCI IDE kontroleru. Sa drugom kombinacijom je zezala TV karta, tako da sam bash dosta zonglirao PCI slotovima. p.s. Wow, proradio edit u ovom subforum-u... Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.V.E.T.A. Posted May 10, 2008 Report Share Posted May 10, 2008 Delija: Probao sam sa programom koji si postovao. Ima promene ali se pucketanje i dalje cuje. A zamena slota ce da saceka neko vreme, nemam vremena sa time da se zezam. Hvala, barem znam sta je u pitanju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.V.E.T.A. Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 Delija: Sada sam probao preko foobar-a i asio radi bez problema!?! Sta to sad znaci? Pozdrav Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 Uzivaj... Link to comment Share on other sites More sharing options...
