Big Smooth Sound System
maxa
  • Replies 103
Sonusi imaju specificnu boju zvuka, nekako softy, smooth tako da uopste ne smetaju i na vecim jacinama.Ja sam se navuko na njihov zvuk i bilo koja druga kutija me zamara i ne mogu dugo da je slusam.Tako da ko zavoli Sonuse tesko uzima druge kutije u obzir, jedinstveni su! :-?:(:(
PS : Mislim da tvoj komsa ima Concerto, to je veci zvucnik od mog Concertina, samo je iz starije serije.Vidjao sam negde slike koje si postavljao
  • 8 months later...
  • 3 months later...
Da, da. Cemu tacno sluzi neznam ali znam da se neki diskovi bolje cuju kada je na ON.
Isecak iz user manual-a:
Subsonic filter ukratko spreÄava maltretiranje woofera od strane niskih freq. prilikom reprodukcije sa gramofona kod krivih ploÄa ili velikog feedbacka.
Sa CD-om odnosno line level inputima nema apsolutno nikakve veze te ga treba držati OFF. Sve lepo piše u tom manualu. :thumbsup2
Nije tacno. Meni se desavalo i sa cd plejera(2 komada) i sa zvucne (naravno) da krene bass membrana da se cudno ponasa i divlja. Jednostavno neki snimci budu takvi i samo subsonic filter pomaze. Koliko se secam, desavalo mi se to i sa nekim originalnim diskovima, ako tu ubrajamo Musica Jazz discove.
Da li je bolje sa filterom ili ne, nemam pojma i ne interesuje me. Kad naletim na pojavu divljanja membrane i hocu da slusam jako glasno, ukljucim filter, inace kad slusam normalno nema filtera.
Inace, maxo, ja mislim da si ti odlepio koliko si stvari promenio i utuko para :thumbsup2
:D
To su iskljucivo greske produkcije, posto osim test diskova nema smisla da na "regularnim" diskovima budu snimljene frekvencije na koje ce uticati subsonic filter koji ima reznu frekvenciju od 10Hz. Taj filter, naravno, (manje ili vise) lose utice na reprodukciju.
Upravo.
Nije na svakom pojacalu ista rezna frekvencija. Na mom Harman-u je isto 15Hz, al' na nekim pojacalima je 10Hz... Ne postoji standard koji to definise. 6dB/oct je takodje vrlo diskutabilna vrednost (vrlo blagi filter) - neka pojacala imaju strmiju krivu filtera.
"Glichevi" na ovim frekvencijama mogu pogubno da uticu na zvucnike sa bass reflex-om (ako im je dovoljno velika snaga - napomena da je "dovoljna" snaga verovatno daleko manja od one koju bi mozda ocekivali), dok su kompresioni zvucnici skoro potpuno bezbedni. Problem sa bass reflex zvucnicima je da se ispod tjunirane frekvencije bass reflex porta driver-i ponasaju kao da uopste ne rade u kutiji - vrlo malo snage je potrebno da ih uvede u clip.
Zato je recimo poprilicno opasno na "malim" kutijama (tjuniranim relativno visoko), pustati glasno materijal koji ima mnogo energije na najnizim frekvencijama.
Bez obzira sto te male kutije mogu biti deklarisane kao 120W RMS - probajte malo Massive Attack (Heat Miser i Angel), zatim Craig Armstrong (Weather Storm), zatim Faithless (Why Go)... Sa mnogo manjom snagom od tih 120W RMS ce ih ovi track-ovi oterati u clip. Ne kaze se dzabe da takva muzika trazi velike kutije.
Mnogi grese misleci da te male kutije "ignorisu" materijal koji ne mogu da odsviraju, a uopste ne obracaju paznju da membrane hoce da izlete iako ne proizvode ni malo zvuka.
Zamislite onda sta rade frekvencije ispod 15Hz... :thumbsup2
Recimo, skoro svi Telarc / Erich Kunzel & Cincinnati Pops Orchestra diskovi imaju po nekoliko track-ova koji mogu da ubiju zvucnike k'o zeceve ako se slusaju dovoljno glasno :D
Ova slicica gore je samo jedan primer, naravno kod svakog pojacala je njegova koncepcija nesto drugacija, ali im je cilj isti.
Angel i sl. stvari je i steta slusati na malim kutijama, a i ako se slusa glasnije na njima, stvarno svasta moze da im se desi. Mada, na neki nacin, mali je broj ljudi koji s malim kutijam slusaju uopste takve stvari. Bas oni najuporniji "univerzalci" koji bi i rokacinu i prefinjenu audiofiliju. :thumbsup2
