Za ljubitelje Tannoy-a
pecass
Nemam problem sa tim.
Å alio sam se...
kontra-fazno je u odnosu na emitovanje aktivne jedinice (isto kao BR).
Da li sam pogreÅ¡no razumeo neki raniji tekst, gde se kaže da bass na izlazu iz BR cevi menja fazu, a to bi znaÄilo da se fazno poravnava sa onim prednjim?
  • Replies 240
Verovatno si pogrešno razumeo.
Kada se membrana aktivne jedinice kreće nazad (unutar kutije), vazduh u tunelu se kreće napred, i obratno. Isto je i kod sistema sa PR.
Fazni odziv sistema se menja u taÄki frekv. tjuninga (Fb), pa se ono levo od grbe BR-a oduzima od odziva aktivne jedinice, a dok se desna polovina odziva BR-a sabira sa odzivom aktivne jedinice. Zato je pad frekv. odziva BR kutije ispod Fb vrlo strm, 18 dB/oct., ili i veći.
Evo primer merenja B&W 802D:
impedanca i faza:
Fb je tu gde je "sedlo" u odzivu impedance, tj. na oko 27 Hz. Faza je tu 0 (nula), kao i na tzv. gornjoj i donjoj graniÄnoj frekvenciji bass-reflex-a (impedancni vrhovi).
Odziv, zasebno, basovi (crveno), tunel (plavo) i zbirno (crno):
Vidi se iz odziva basova da je najmanji hod membrana u Fb, tu je dip u odzivu. Levo od Fb se crvena i plava oduzimaju, dok se desno sabiraju, za ukupni odziv.
Mane su: podruÄje koje pokriva (vrlo usko podruÄje na najnižim frekvencima) kontra-fazno je u odnosu na emitovanje aktivne jedinice (isto kao BR). Tranzijentni odziv nije tako dobar kao kod kompresije, i group delay je veći. MeÄ‘utim, sistem sa PR u odnosu na bass-reflex znatno umanjuje izobliÄenja. Treba imati u vidu da podruÄje koje pokriva je u zoni gde je ljudski sluh slabije osetljiv na izobliÄenja i fazni pomeraj, tako da je mnogo bitnija dubina basa i solidna efikasnost. Kao Å¡to sam već ranije rekao, svaki sistem ima svoje prednosti i nedostatke, nema savrÅ¡enog. Glavna kvaka je da se izabere takav sistem koji će nakon projektovanja i izrade imati minimizirane mane, a istaknute prednosti, tako da u konaÄnici daje najbolje krajnje rezultate.
Moj izbor za vrhunski dvosistemac je upravo ovaj sistem, i mislim da sa top driver units i odliÄnom realizacijom teÅ¡ko bilo Å¡ta drugo može da nadmaÅ¡i takve kutije.
Evo, da dam i jedan primer vrhunske kutije takvoga tipa, kojih je izrađeno samo 999 pari - Sonus Faber Extrema.
KoriÅ¡ten je Audio Technology (Skaaning) mid-bass u custom varijanti, visokotonac Dynaudio D-330 Esotar i KEF B139 bass koji je preraÄ‘en u pasivnu jedinicu, ali je zadržan voice-coil, i na njega su prikaÄeni otpornici koji služe kao neka vrsta pasivne elektro-magnetne koÄnice.
P.S. Ko se loži na Sonus Faber, i nalazi se u klasi 4-5 k€, bolje je da juri ove polovne kutije, nego da kupuje nove SF igraÄkice koje se danas prave. Naravno, za to treba i odgovarajući amp, kao Å¡to je npr. Krell KSA-200 ili FPB-300cx.
Kako dobro izgleda ovaj Sonus :loveface
Svojevremeno sam na sajmu u Hayat-u (1998. Äini mi se) sluÅ¡ao Visaton VIB Micro Al, kutije sa 13cm Al basom, nekim dobrim visokotoncem i pasivnim radijatorom pozadi. Kutije su bile od belog mermera. Mislim da ih je pravio Dejan Dobrin. To je sviralo jako dobro. Ne sećam se amplifikacije, ali su na toj prezentaciji zvuÄali jako dobro. Sećam se takoÄ‘e blede prezentacije B&W 801D (ili beÅ¡e 802D). Sad, ne tvrdim da je taj Visaton bolji zvuÄnik ali je na toj prezentaciji zvuÄao bolje. Mislim da je u varijant sa drvenom kutijom koÅ¡tao 900DM.
Da, ovako su izgledale:
To je bio (gotov) projekat iz Visaton sveske projekata, pod nazivom VIB Micro.
  • 11 months later...
no name ruskog proizvodjaca = CRVENA ARMIJA, die beste!
rekao sam ti, ne EL84 nego 6N14P i 7189
ne brigaju brigu, slobodno zabadaj 7189, nista se spaliti nece, opasno bi bilo obrnuto, da EL84 zabodes u 7189 izlazni stepen.
dobices malo vise topline u zvuku a neces izgubiti nista na transparenciji. ta cev je mama!
sto se tice pisanija o cefkama po forumima, sta da ti kazem. sto ljudi sto cudi, sto zena dvesta sisa! ima gi razni, finog sveta, prevaranata, ciketana, secikesa i ostalih. isto kao i na ovim nasim forumima, svasta ima za procitati sto nema veze sa zivotom. bagl bojeve smo kupovali pa ekspresno liferovali dalje a neocekivali se usrecivali sa cevima od kojih nismo nista ocekivali...... i tako, zivot ide dalje.... unsure.gif
Da li je u pitanju greška? Mislio si na 6p14p kao pandan el84?
Takođe me zanima gde se mogu pronaći 7189 kod nas, odgovor može na PP?
Hvala :wave2
  • 1 year later...
  • 4 months later...
  • 2 years later...
Da malo osvežimo temu, novopridošlim u sistem...
Tannoy Kingdom 12 :wub:
Description
With the birth of the 'baby' Kingdom 12, Tannoy has added a new star to the critically acclaimed extended bandwidth Kingdom range.
At its heart the 10 Dual Concentric drive unit that presents tremendous midrange clarity with superb imaging.
Of the two supplementary drive units the 12 low frequency drive unit delivers bass down to a very low 24Hz while the Super Tweeter extends high frequency response to 44kHz.
Specifications
Type: 4 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 24Hz to 44kHz
Power Handling: 200W
Recommended Amplifier: 20 to 300W
Crossover Frequency: 100, 1600, 16000Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 90dB
Full Range: 1 x 254mm dual concentric
Sub Bass: 1 x 300mm treated paper cone
Super Tweeter: 1 x 25mm alloy dome
Enclosure: 160 litre, rear ported
Finish: american cherry
Dimensions: 1060 x 540 x 460mm
Weight: 75kg
6 sati ranije, Deki VS said:
Uživam u, glasnom, slušanju, da nečijem crva...
Sent from my P10 Plus
Cestitam !
Crvi se dobro teraju i ljutom paprikom , kojie ima u izobilju u kulenu ...tek da znas !
Samo da dodam , veoma su se lepo uklopili u ambijent inace lepe sobe ....
Uzivaj !
9 sati ranije, Aleksandar75 said:
Čestitke :thumbsup2 uz jednu malu primedbu: visokotonac na avataru više nije odgovarajući :D
Hvala :cheers.
Oprezan sam sa promenom avatara... Ko će to stalno da menja ;)
3 sati ranije, lalelala said:
Cestitam !
Uzivaj !
Fala skroz :cheers
Ljuta paprika u kulenu... Hm, jedva čekam da jopet (IS)probam... :D
Da li je neko slušao Tannoy D70, model 637? Već sam postavljao to pitanje i nisam dobio odgovor, to jest verovatno niko od članova nema te kutije. Izgledaju mi interesantno, kratko sam imao 636 manji model, ali te kutije su bukvalno protutnjale kroz moju sobu, hteo sam da ih ostavim ali nešto je iskrslo a u tom momentu nisam imao odgovarajuće pojačalo za njih i odoše dalje tako da im nažalost (ili na sreću) nisam dao šansu da se duže zadrže kod mene.
Description
Specifications
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 90dB
Weight: 75kg
Muški izgledaju ti zvučnici. I cena je muška bila na KP. Svaka čast na kupovini, pretpostavljam da opravdavaju uloženo. Voleo bih da čujem to nekad.
Sve u svemu divota jedna. :)
