zflazar Posted August 24 Author Report Posted August 24 Sa druge strane kabl ima svoje RLC parametre koji se dodaju na RLC parametre skretnice koji se opet dodaju na RLC parametre zvučnika. Taj deo ima smisla a pitanje je koliki je kumulativni uticaj na ponašanje celog sklopa, jeli. A ono za gluvi kabel prvi put čujem, priznajem. Quote
srdjan_cvetkovic Posted August 24 Report Posted August 24 Ima gluvih audiofila, zašto ne bi bilo gluvih kablova. Quote
zoranzu Posted August 24 Report Posted August 24 Ako se promenom strujnog kabla stekne utisak da sa njim pojačalo glasnije svira,to je zbog toga što se jasnije čuje micro dinamika. Spremite katran I perje Jedna od stvari ,na koju sam naleteo ,čitajući o recenzijama strujnih kablova je bila I ta da strujni kabel može da utiče na zvuk sistema ako ostane uključen u razvodnoj letvi a bez potrošača na svom drugom kraju. Objašnjenje za to je da svaki provodnik na neki način predstavlja antenu koja prima radio talase na odredjenoj frekvenciji u zavisnosti od njene dužine (antene)I to ubacuje u razvodnu letvu gde se mešaju sa L N I Gnd U nekim slučajevima to daje pozitivan efekat na zvuk Chord ima nesto slično sa “repiċima” različitih dužina Quote
zoranzu Posted August 24 Report Posted August 24 3 sati ranije, pollux said: Jeste pojacalo je ogroman potrošač (treba mu 1200V anodnog napona) zato je tako i odradjeno adekvatno napajanje. Fikus pravi sopstvene Lampizator mrežne kablove. Njegova filozofija je da budu jednostavni kablovi, bez skrivenih filtera, kondenzatora i kalemova. Cak ovo dao kao preporuku 'Please use a decent AC cable. We suggest spending around 100 Euro for a good AC cable, not more but not much less.“ Koju struju vuče na 1200V? Ako je 0,1A ili 100mA onda troši 120W što je daleko od ogromnog potrošača Fikus gura poljske brendove kablova za svoje uredjaje-toliko o njegovim kablovima… Quote
pollux Posted August 24 Report Posted August 24 1 sat ranije, zoranzu said: Koju struju vuče na 1200V? Ako je 0,1A ili 100mA onda troši 120W što je daleko od ogromnog potrošača Fikus gura poljske brendove kablova za svoje uredjaje-toliko o njegovim kablovima… Zoki, pa znaš da se ne dimenzionise mrežni trafo prema struji na izlaznim cevima (inače je 110mA),ne utiče tu samo B+, ima tu gomila drivera pa spravljacice, filtriranje, pa visoke impulse struje punjenja kondenzatora ... HV trafo je inace 1KVA. Quote
zoranzu Posted August 24 Report Posted August 24 38 minuta ranije, pollux said: Zoki, pa znaš da se ne dimenzionise mrežni trafo prema struji na izlaznim cevima (inače je 110mA),ne utiče tu samo B+, ima tu gomila drivera pa spravljacice, filtriranje, pa visoke impulse struje punjenja kondenzatora ... HV trafo je inace 1KVA. E to je vec ozbiljna snaga za lampase Respect! Quote
pollux Posted August 24 Report Posted August 24 9 minuta ranije, zoranzu said: E to je vec ozbiljna snaga za lampase Respect! Pa to je neki da kažem minimum da se istera nešto manje od 20ak W u SE. Quote
Father Posted August 25 Report Posted August 25 Iz mog praktičnog iskustva dobar kabal se smatra onaj koji uspeva da očisti smetnje iz mreže (letve) ka uređaju i od uređaja ka letvi. Njegova dvosmerna filterska funkcija mora da postoji kako bi odvajanje uređaja od ostatka sistema bilo uspešno. Ovde mislim na šum koji napajanje uređaja proizvodi i vraća prema mreži tj. letvi. Razvodna letva može biti i posle nekog odvojnog balansiranog trafoa gde se uređaji paralelno vezuju i "vide" međusobne šumove napajanja. Tu napajački kablovi igraju značajnu ulogu baš u međusobnom "šumnom odvajanju", ali i filtraciji ostataka "štroke" koja se provuče na izlaz sekundara. Nisu odvojni trafoi baš svemogući! Aktivne letve sa filteracijom mogu imati "specifičan" filter na svakom od šuko utikača pa je tu igra sa kablovima zanimljiva zvog sinergije celog sklopa i samog uređaja u sistemu, a i prema letvi. Karakteristike kabla preko izolatora i geometrije kao i samog provodničkog materijala doprinose propagaciji, filtraciji visokofrekventnih smetnji, kvalitetu međusobne veze konektorima i sveukupnoj propusnosti energije koja se duž tih 2m kabla "spira" od neželjenih primesa koje unose artefaktna izobličenja u konačan zvuk. Ja svakako ne znam kako se te loše smetnje koje prodru u napajanja "tumbaju" i završe u muzici koju slušamo, a još manje kako uspevaju da podignu neke grupe frekvencija ili harmonike dok neke druge spuste pa samim tim i promene zvučni karakter. Ovo mi je nepoznato jer se na uporednom merenju direktno vezanog uređaja na spektralni analizator ne vidi nikakva frekventna razlika između dva strujna kabla. (cd player povezan na kompjuter rca vezom i sniman odziv 20Hz-20Khz). Jedino što sam ja mogao da opazim bio je niži prag šuma uređaja u upaljenom ili ugašenom stanju kada ne reprodukuje muziku. Dakle, snimanje tišine je pokazalo manje šuma sa kvalitenim kablom (koji je posedovao osmišljenu geometriju kombinovanja provodnika L,N,GND) u poređenju sa crnim gajtanom koji je došao uz uređaj. A ta razlika se vidi negde ispod -70db, pa bi neko rekao da je nebitna i ispod praga sluha. Ipak, ima nečega tu!? Ja na žalost čujem izrazite razlike od kabla do kabla i verovatno zbog toga sam i ušao u skromnu proizvodnju tražeći idealni tonski balans, filtersku karakteristiku i dinamičku prisutnost koja ne presušuje potrošača. Na 23 kvadrata bakra po preseku sam se zaustavio i iz sopstvenog iskustva odlučio da je to to. Takav strujaš izvanredno radi svoj posao od CD playera sa 20W potrošnje do zidne utičnice i napajanja kompletnog sistema domet je 220V-240V 16A. Odgovorno tvrdim na nije overkil za CD jer su slušne probe to potvrdile u konačnom dobijenom zvuku. Quote
Perikle Posted August 25 Report Posted August 25 29 minuta ranije, Father said: Iz mog praktičnog iskustva Kad kažeš da dobar napajački kabl mora da ima „dvosmernu filtersku funkciju“, možeš li malo preciznije da objasniš na kakvu filtraciju misliš? Da li govoriš o uticaju raspodeljenih RLC parametara kabla, oklopu i geometriji ili o nekom drugom mehanizmu kojim kabl prigušuje smetnje u oba smera? Navodiš da napajanje uređaja proizvodi određeni šum i vraća ga prema mreži, odnosno letvi, a da kabl učestvuje u međusobnom „šumnom odvajanju“ uređaja. Da li si taj efekat nekako merio i, ako jesi, u kom frekventnom opsegu i kojim parametrima? Zanima me i deo u kome kažeš da smetnje koje prođu kroz napajanje mogu da podignu neke grupe frekvencija ili harmonika, dok druge spuste i tako promene zvučni karakter. Na koji konkretan mehanizam tu misliš, posebno ako kažeš da pri uporednom merenju frekventnog odziva od 20 Hz do 20 kHz nema razlike između dva kabla? Kod merenja nižeg praga šuma navodiš razliku ispod −70 dB. U odnosu na koju referencu je izražen taj nivo i u kom mernom opsegu? Pitam zato što sam podatak od −70 dB bez referentnog nivoa i širine mernog opsega teško govori koliko je razlika stvarno velika. I još mi nije sasvim jasno šta podrazumevaš pod „23 kvadrata bakra po preseku“. Da li misliš na 23 mm² za svaki pojedinačni L, N i PE provodnik, na zbirni presek bakra u kablu ili na nešto treće? Ako je 23 mm² po provodniku, zanima me i šta je bio razlog za izbor tako velikog preseka kod CD plejera sa potrošnjom oko 20 W i kako je takav provodnik terminisan na IEC i mrežnom konektoru? Quote
Father Posted August 25 Report Posted August 25 38 minuta ranije, Perikle said: Kad kažeš da dobar napajački kabl mora da ima „dvosmernu filtersku funkciju“, možeš li malo preciznije da objasniš na kakvu filtraciju misliš? Da li govoriš o uticaju raspodeljenih RLC parametara kabla, oklopu i geometriji ili o nekom drugom mehanizmu kojim kabl prigušuje smetnje u oba smera? Mislim na uticaj raspodeljenih RLC parametara kabla kao njegovu pasivnu sposobnost. Ne mislim na aktivne komponete ili elemente. Dakle uzajamni uticaj izolacije, dilatacije, provodnike, oklop i ceo sklop kao geometriju kabla zajedno sa uplitanjem više provodnika različitih preseka. Nešto kao kada sa automobilom uđete u tunel i radio počne lagano da se utišava do potpunog prestanka rada. To bi bila funkcija oklopa, a samo pletenje L - N ima ulogu sličnog efekta za VF smetnje u struji i štroku iz mreže. Moja konstrukcija poseduje simetričnu capacitativnu ideju izeđu sva tri provodnika L, N i GND, tako da je merena u svim pravcima uvek identična vrednost. 38 minuta ranije, Perikle said: Navodiš da napajanje uređaja proizvodi određeni šum i vraća ga prema mreži, odnosno letvi, a da kabl učestvuje u međusobnom „šumnom odvajanju“ uređaja. Da li si taj efekat nekako merio i, ako jesi, u kom frekventnom opsegu i kojim parametrima? Nisam, ovo je nešto što se često pominje kao negativna pojava veze više paralelnih potrošača na isiti strujni krug. 38 minuta ranije, Perikle said: Zanima me i deo u kome kažeš da smetnje koje prođu kroz napajanje mogu da podignu neke grupe frekvencija ili harmonika, dok druge spuste i tako promene zvučni karakter. Na koji konkretan mehanizam tu misliš, posebno ako kažeš da pri uporednom merenju frekventnog odziva od 20 Hz do 20 kHz nema razlike između dva kabla? Već sam napisao da ne znam kako je to moguće. Ja samo čujem da se tako manifestuje zvučno, nalik korišćenju ekvilajzera koji neke bandove izdiže, a neke spušta. 38 minuta ranije, Perikle said: Kod merenja nižeg praga šuma navodiš razliku ispod −70 dB. U odnosu na koju referencu je izražen taj nivo i u kom mernom opsegu? Pitam zato što sam podatak od −70 dB bez referentnog nivoa i širine mernog opsega teško govori koliko je razlika stvarno velika. U istom opsegu u kome sam merio i odziv signala koji sam podesio da ne prelazi -3db pri snimanju kako bih izbegao klipovanje ulaza na PC integrisanoj zvučnoj kartici analognog ulaza. Ne sećam se sada koliko je najniže išao headroom ali bio je dosta ispod ovog nivoa (cca -100db) Morao bih da nađem snimak (objavljivao sam to ranije na forumu). 38 minuta ranije, Perikle said: I još mi nije sasvim jasno šta podrazumevaš pod „23 kvadrata bakra po preseku“. Da li misliš na 23 mm² za svaki pojedinačni L, N i PE provodnik, na zbirni presek bakra u kablu ili na nešto treće? Ako je 23 mm² po provodniku, zanima me i šta je bio razlog za izbor tako velikog preseka kod CD plejera sa potrošnjom oko 20 W i kako je takav provodnik terminisan na IEC i mrežnom konektoru? Kabl ima 9 mm² po provodniku L/N i 5 mm² na GND provodniku + oklop. Svaki od 9mm² ima 3 odvojena kabla različitih preseka koji učestvuju u geometriji propagacije i supresije smetnji, a u konektor klemu se uvode sva tri tako što se podejdanko trimuje određeni broj licni (u krug) sa svakog i konačno skupljaju u zajedničku "kiku" koja lako ulazi u konektor Audio Grade Wattgate modele 390 AU evo ili 390i i 350 AU evo ili 350i. Što se tiče CD-a imao sam 3 nivoa strujaša sa gradacijom potrošnje, ali sam posle nekog vremena uporedio sva tri na najmanjem potrošaču i čuo da je devetka uvek bolja i da opterećenje potrošnje nije presudan faktor za kvalitet zvuka već sposobnost propagacije i filterskih sposobnosti moćnijeg rešenja. Nadalje sam odustao od izrade slabijih modela i zadržao samo devetku (23mm² ukupnog bakra u kablu). Quote
Father Posted August 25 Report Posted August 25 12 minuta ranije, Father said: U istom opsegu u kome sam merio i odziv signala koji sam podesio da ne prelazi -3db pri snimanju kako bih izbegao klipovanje ulaza na PC integrisanoj zvučnoj kartici analognog ulaza. Ne sećam se sada koliko je najniže išao headroom ali bio je dosta ispod ovog nivoa (cca -100db) Morao bih da nađem snimak (objavljivao sam to ranije na forumu). Ovde sam samo fokusirao deo nivoa koji mi je bio najilustrativniji za vidljivu razliku. Dakle sve iznad -70db je iznad van view prozora. Quote
Perikle Posted August 25 Report Posted August 25 Hvala na detaljnim odgovorima i pojašnjenjima. Sada mi je mnogo jasnije na šta si konkretno mislio u prethodnom postu. 🙂 Quote
zflazar Posted August 25 Author Report Posted August 25 Da li je neko pokušao staviti na kabel za velike potrošače malog potrošača+ shunt velikog potrošača dominantno termogenog da čuje da li ima razlike u zvuku? Ono: iz cd plejera izvući sa naponskog voda dve žice i na njih staviti sijalicu od 100W na primer pa slušati CD sa- i bez upaljene sijalice...? Quote
zoranzu Posted August 25 Report Posted August 25 1 sat ranije, zflazar said: Da li je neko pokušao staviti na kabel za velike potrošače malog potrošača+ shunt velikog potrošača dominantno termogenog da čuje da li ima razlike u zvuku? Ono: iz cd plejera izvući sa naponskog voda dve žice i na njih staviti sijalicu od 100W na primer pa slušati CD sa- i bez upaljene sijalice...? Probali su na AudioKarma forumu bas to . Bolje je bilo sa jakim temogenim potrosacem ,tj upaljenom sijalicom Ili sa konstantno velikom potrosnjom struje u odnosu na malu promenljivu... Za skeptike I dusebriznike: https://fizis.rs/гимназија/ii-разред/стална-електрична-струја/kirhofova-pravila/ Gde se toga seti Quote
Perikle Posted August 25 Report Posted August 25 Menjam dve sijalice sa volframovom niti od po 100 W za šest LED sijalica od 15 W, sa žutom svetlošću. Za kolege sa foruma popust — mogu i četiri LED sijalice. 🙂 Quote
zoranzu Posted August 25 Report Posted August 25 Te ledaljke nemoz' da ti isfiltrira ni sito za krupan sljunak a kamoli strujni Morao bi smetnje rucno da vadis,ko kospice iz visanja Quote
Father Posted August 25 Report Posted August 25 U subotu sam sa dve paralelne halogenke od 12V 50W nivelisao grupe ćelija baterije trotineta. Ništa nije pomoglo tako da se upokojila. Ja sam pokušao da smršam ne bi li joj život produžio ali kantar nekako prevagao na veću guzicu i poginulu bateriju. Zamenio i drugi BMS ni to nije pomoglo. Najverovatnije su tregeri distibutera punjenja nešto GeCrkli. Moraću da se otvorim za novu bateriju posle 7 i po godina i 20.000km pređenih i dva punjenja u toku dana. Mislim da je potrajala i više nego što sam mogao da se ponadam. Negde oko 2000 punjenja. Quote
Nixie Posted August 25 Report Posted August 25 AI kaže ovako: Broj ciklusa prema vrsti nemije: Standardne Li-ion (NMC/NCA): 300 – 500 ciklusa (često u telefonima i prijenosnim računalima). Kvalitetnije 18650 ćelije: 500 – 1.000 ciklusa. Litij-željezo-fosfat (LiFePO4 / LFP): 2.000 – 6.000 ciklusa (koriste se u solarnim sustavima i električnim vozilima). E sad ne znam koje su te tvoje bakterije, ali nisu ove poslednje skoro sigurno. Prema svemu navedenom, 2000 ciklusa je dobar rezultat koje god da su ugrađene. Quote
Father Posted August 25 Report Posted August 25 19 minuta ranije, Nixie said: Kvalitetnije 18650 ćelije: 500 – 1.000 ciklusa. Ove LG plave 2600mAh Cela baterija ima 30 ćelija u formaciji 10S3P znači 10 grupa po 3 ćelije i po spec. 7800mAh. E sad ja sam se dodatno bahatio povećanjem amperaža prema motoru da povuče moju debelu guzicu uz Beogradska brda, pa ugradio 300W motor umesto zarđalog originala od 250W. i Tako mic po mic svakodnevno jahanje je ubilo bateriju. Punim noću pred posao i danju u toku radnog vremena da bih se vratio kući. Obe vožnje tamo i vamo su bateriju ostavljale na oko 33-37% i tako godinama... Ja sam vrlo zadovoljan. Računam ..... 250 radnih dana ...... 7 godina .... dva punjenja dnevno --- bar 2000 punjenja ako se oduzme godina Corone godišnji odmori i jaki olujni dani i snežni periodi. Quote
Filipescu Posted August 25 Report Posted August 25 Заборавио си да напоменеш једно спонтано отварање врата од аута у тренутку проласка... Quote
Father Posted August 25 Report Posted August 25 Brada je i dalje u funkciji, tako da sam bolje građe od LG baterijskog buildup-a. Quote
