Noćas sam tiho slušao Pioneer SA-710 i kad sam se probudio jutros pojačalo nije imalo zvuk, kada sam isključio i uključio pojačalo relej neće da odradi tj. 'cakne', izmerio sam danas unimerom tranzistore 2SC2525 i 2SA1075 po dva komada i prema merenjima deluju ok, pošto je pojačalo pre godinu dana osveženo šta bi onda mogao biti problem?
  • Replies 87
А колики је напон мерен у означеним тачкама према маси?
Kojom god žicom da dolazi 53V DC do releja, mnogo je i to je problem. Može biti da si merio napon posle releja i zato dobio  nula volti. Premeri direktno na emiterima izlaznih transitora i vidi odakle dolazi ta bela žica na relej. Verovatno je probio jedan izlazni tranzistor pa 53VDC (nominalno 48V po šemi) ide na izlaz. Savet: meri u odnosu na šasiju.
3 sati ranije, HMrules said:
Prema merenju ako sam odradio dobro napon je 0V
Значи нема једносмерног напона на излазним тачкама, провери транзисторе 25/26/27, обе диоде и отпорнике 111/112 као и њихове лемне тачке...
Rezultati merenja u odnosu na šasiju su sledeći:
2SC2525 B 0.62V C 54V E 0.03V.
2SA1075 B -0.56V C -54V E 0V
2SA1075 B -0.56C -54V E 0V
2SC2525 B 0.59V C 54V E 0.022V
То су напони на излазним транзисторима и то је ОК, усредсреди се на заштиту к'о што горе написах!
Ма ко зна шта и где је мерено?
@HMrules носи ти тај амп код неког' који се сигурно боље разуме да га не би "случајно" спалио!
1 sat ranije, Willi Studer said:
Niko da pita odakle 53 volta na releju.
Možda je 48V rele, a ima na red sa njim 680oma 2W, sad je pitanje kolika je struja relea i radni napon kad provede.
Recimo ako je 7mA struja, na releu će biti 48V. Svakako treba videti podatke za rele.
Ako je 24V rele potrebna su 42mA da dovoljno padne napon na 680R, ali tada je disipacija na otporniku 1,3W i to je baš mnogo za 2W otpornik.
Teško je dokučiti bez svih podataka
  • 3 weeks later...
Pojačalo sam odneo u servis prošle nedelje pa se nadam da će uskoro biti popravljeno.
Inače Pioneer plava serija se ne prodaje tek tako, naročito kada se osete čari vintage zvuka 😎
  • 3 weeks later...
Uzeo sam Pioneer iz servisa ali ga majstor nije popravio jer je u suštini TV servis.
Rekao mi je da je izgoreo mali trafo, ne glavni veliki.
Ako je zaista izgoreo taj mali trafo da li se može lako naći lako za zamenu sa neophodnim specifikacijama?
Montaza i gabariti ce ti biti glavni problem ( ne znam kako je montiran unutra ) - trebas to premeriti da vidis kako je montiran i mozes li naci neku zamenu koja moze samo da se montira ili su potrebne neke modifikacije radi toga.
Mozes traziti namotavanje po zelji, radi to vise firmi kod nas a mozes da nadjes nekog da ti jednostavno premota taj crknuti trafo.
