Infidel Posted July 21, 2025 Report Posted July 21, 2025 Razmišljam o upgrade-u zvučnih kutija u radnoj sobi (okvirno 3.5mx3.5m) Trenutno su na toj poziciji Heybrook HB150 na Heybrook HBS1 stalcima. Ne nalazim neke zamerke, ali bih voleo malo više dinamike. Sistem (trenutni) je Cyrus 8 amp, Cyrus CD8x, Trichord Dino phono pre, Auralic Aries mini streamer, uvek ima neki gramofon (menjaju se, ali primarni je Towhshend Rock/Alphason Xenon MCS/Roksan Corus Silver). Jedini uslov je da kutije dobro rade pozicionirane uza zid (maksimalno 15-20 cm od zadnjeg zida) i ne mogu biti većih gabarite - idealno do 25x25 cm "tlocrta". Quote
Nixie Posted July 22, 2025 Report Posted July 22, 2025 Mogu li se apgrejdovati ti HB150? Ugraditi kvalitetniji delovi u skretnicu i nove žice? Quote
Zexx Posted July 22, 2025 Report Posted July 22, 2025 14 minuta ranije, Infidel said: A zašto baš Harbeth? Ako do sad nisi naučio... Šalu na stranu, na forumskim oglasima imaš savršen zvučnik za to što tražiš, Spendor S3/5R2. Quote
sondek Posted July 22, 2025 Report Posted July 22, 2025 40 minuta ranije, Infidel said: A zašto baš Harbeth? Zato sto volim preneti lično iskustvo, a iz te serije sam imao Linn Kan i Harbeth. Linn kan je ipak nesto drugo i nisam siguran da bi legao uz sajrus jel on ipak ima drugačiji visokotonac i skretnice je drugačija. Harbeth je dosta neutralni ji jer je ipak čist studijski standard rađen za širu namenu dok je Linn Kan ipak vojsovan prema L&N zvuku. Taj pomenuti Spendor je odličan izbor, nisam ga video u oglasima. 🍻 Jedan mali Rel i imaš lep zvučnik. Kad prvi put čuješ radio vratićeš se na slušanje FM, kako zvuči vokal na njima to je prava magija. Isto tako i vokalni jazz i sve sa vokalom...samo pazi da ne postaneš Ls sektaš 😁 P. S. Predlog je za slušanje, kupovina ako legne Quote
perodeformero Posted July 22, 2025 Report Posted July 22, 2025 1 sat ranije, Zexx said: Ako do sad nisi naučio... Šalu na stranu, na forumskim oglasima imaš savršen zvučnik za to što tražiš, Spendor S3/5R2. Da ne ispadne da svaki Rom hvali svoga konja, preporučio bih pažnju ka forumskom oglasu baš OVOM, a Paja svakako zna da možemo da se dogovorimo po svim pitanjima. Quote
gvlada Posted July 22, 2025 Report Posted July 22, 2025 Слушао сам комбо 3/5 са рел суб и јесте веома пријатан звук. Quote
Margione Posted July 22, 2025 Report Posted July 22, 2025 Koji je budžet u pitanju, jer ako je budžet ograničen, trenutno su super dentoni na lepom sniženju, a mislim i da bi se uklopili u postojeći sistem. Jedino što ne verujem da bi dobio bogznašta veću dinamiku, ali vredi pokušati... https://www.player.rs/hi-fi/zvucnici/bookshelf-zvucnici/wharfedale-super-denton-walnut Quote
sondek Posted July 22, 2025 Report Posted July 22, 2025 Ko hoće da ima dobar zvuk, a mala soba mu to nikako neda prava mera. Ne preterivati samo sa veličinom sub-a, 5 ili 7 prava mera za manju ili srednju sobu. Nije to high end ali moze da bude jako, jako lep zvuk. Naročito ko voli muziku sa puno vokala. Edit. Uleteo predhodni post, mislio sam na ls3/a Quote
Infidel Posted July 22, 2025 Author Report Posted July 22, 2025 Nisam odredio budžet. Sub nije opcija Quote
Infidel Posted July 22, 2025 Author Report Posted July 22, 2025 3 sati ranije, Nixie said: Mogu li se apgrejdovati ti HB150? Ugraditi kvalitetniji delovi u skretnicu i nove žice? Da, to je jedna od opcija. Quote
Delija Posted July 22, 2025 Report Posted July 22, 2025 Jel pricamo o sistemu u firmi uz koji smo divanili? Quote
Nixie Posted July 22, 2025 Report Posted July 22, 2025 15 minuta ranije, Infidel said: Da, to je jedna od opcija. Šta li je unutra? Sigurno nema puno delova, oni su praktikovali jednostavnost. Ne nalazim ništa na netu o skretnici. Quote
Infidel Posted July 22, 2025 Author Report Posted July 22, 2025 Prilično jednostavna skretnica, ako se dobro sećam - praktično samo za visoki... Probaću da nađem neku fotografiju... Quote
Infidel Posted July 22, 2025 Author Report Posted July 22, 2025 18 minuta ranije, Delija said: Jel pricamo o sistemu u firmi uz koji smo divanili? Ne, radna soba u stanu. Quote
Nixie Posted July 22, 2025 Report Posted July 22, 2025 Ako je nešto jednostavno, isplati se probati. Quote
Infidel Posted July 22, 2025 Author Report Posted July 22, 2025 @Nixie Našao sam "u arhivi" sliku sa neta upgrade-ovane skretnice i opis (pretpostavljam da nisu mnogo odstupili osim kvaliteta delova): "Crossover was upgraded using WIMA (Made in Germnay) polypropylene MKP 10 capacitors (used in high-end manufacturers such as Mark Levinson & others), bpassed with a.01uf Vishay MP1837 to remove any high frequency graininess and increase tweeter transparency. Original capacitors were chessy polyester type." Quote
Nixie Posted July 22, 2025 Report Posted July 22, 2025 Tu nema mnogo da se radi, osim tih žičica i jednog kondenzatora. Kakvi li su to sićani otpornici pitam se? Quote
Delija Posted July 22, 2025 Report Posted July 22, 2025 20 minutes ago, Infidel said: Ne, radna soba u stanu. Napisao si lepo "radna soba 3.5m x 3.5m", ali ljudi precesto napisu dimenzije virtuelnog prostora u kom se slusa muzika, iako je to samo deo veceg prostora. Pa da proverim za svaki slucaj Sa 20-25 cm od zida, dobar deo manjih kutija ce svirati sasvim soidno - ako se ne juri neka dubina pozornice i/ili scena. To ipak nije "zalepljeno" za zid. Veci problem je kvadranta osnova sobe - i to vrlo zeznute dimenzije. Da ne kazem da tesko moze gore od toga Quote
Infidel Posted July 22, 2025 Author Report Posted July 22, 2025 @Nixie Našao i fotografiju skretnica (originalnih) mojih kutija, kada su stigle u Srb: Quote
Nixie Posted July 22, 2025 Report Posted July 22, 2025 Vidi da li su to čelični šrafovi. Ne bi me čudilo. Ima tu još nečeg osim otpornika i kondenzatora. Liči na neke spojnice? L pad sa MF otpornicima od 0,6W prvi put vidim Quote
Infidel Posted August 4, 2025 Author Report Posted August 4, 2025 Mali update (mada i nema update-a) Intenzivno pratim šta se nudi od kutija na raznim tržištima (mada je vreme odmora pa nema toliko stvari). Definitivno ću odraditi u skorije vreme refurb/upgrade skretnica na HB150, pa da vidim efekte. Quote
