Mardzi Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Pozdrav svima, Zelim da napravim gitarsko pojacalo. Uhvatila me neka manija, nisam pipnio lemilicu od srednje skole. Recite mi sta mi sve treba od alata, koji su transformatori ok, i tako dalje. Necu kupiti nista sa AliExpressa/Temu-a, ne zelim gotovu elektroniku. Svaki savet je dobrosao! Hvala unapred! Quote
Zexx Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Savet je da nađeš odgovarajući forum za ovo što te interesuje, iako sam prilično siguran da ima i forumaša koji se u to razumeju. Quote
sweeT_Tooth Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 10 minuta ranije, Mardzi said: Svaki savet je dobrosao! Батали причу! ? Quote
yaki Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Ako sam ne znaš šta ti treba od alata onda kao što reče Gizmo, batali to. Quote
sweeT_Tooth Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Код тих тамбурашких скаламерија најбитнији је преамп са мноштвом гумбова а то је и нај компликованији део! Quote
skrstic Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 https://www.diyaudio.rs/ Google je tvoj prijatelj. Quote
Iron man Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Ako nisi verziran, (obrazovan, opremljen i iskusan) ne diraj u cevke Quote
Iron man Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Pa pituje za trafoe, oće za gitaru, logično da su cevke Quote
vbraca Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Toliko ima solidnih polovnih pojacala, da je bespotrebno krenuti od pocetka. Jos ako se nadje neko neispravno, onda je to savrsen poligon za ucenje i unapredjenje. Pogotovo ako postoji shema za isto, onda je samo nebo granica... Quote
sweeT_Tooth Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Вала баш, мноштво половних и то квалитетних у понуди!Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
brijac Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Moja preporuka ako si bas zagrejan za ovako nesto, je da pazaris neki kit i da ga polemis (to vec mozes sam da istrazis, po zeljama koje imas). I dok dodje, uzmes u nekoj domacoj radnji proto plocice, i gomilicu jeftinih otpornika, i vezbas lemljenje. Da ne bi upropastio kit. Ima i kod kineza dosta tih trening kitova, gde zapravo nesto i radi kada polemis pa ti da dodatno motivacije. Ako ti to ne bude pocesalo svrab, onda sledi ucenje, dosta knjiga, jos vise simulacija u nekom od softvera, solidna kolicina vremena za pcb dizajn, i dosta novca za prototipovanje. Mimo prepreka uvoza komponenti koje nisu lako dostupne ovde. Nije za svakoga, niti je jednostavno. Ne postoji dzaba fakultet i dalja edukacija Quote
Zexx Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Sve što se tiče gitarskih pojačala je odavno izmišljeno, teško je izmisliti novu rupu na saksiji, samo je pitanje šta čijem uhu više prija i koliko je spreman da plati, kao i u ovom našem ili svakom drugom sportu, čuj mene bolesti... U suštini, dizajn većine gitarskih pojačala svodi se na neki od legendarnih tipova kao što je Fender Blackface, Tweed ili Silverface, zatim British (Marshall Plexi, VOX AC30, Orange) ili moderniji High-Gain dizajn (Mesa Boogie, Soldano, itd.). Broj varijacija na pomenute tipove je nemoguće nabrojati, ima tu svega, od jeftinih kineskih klonova do butik modela astronomskih cena, ali ko zna šta traži, naći će sigurno. Prilično je bogata i ponuda pojačala u kitu, ali cene dobro zvučećih kompleta nisu uopšte naivne i ne bih nikako preporučio neki takav komplet potpunom početniku. Quote
sweeT_Tooth Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 2 sati ranije, brijac said: Ako ti to ne bude pocesalo svrab, onda sledi ucenje, dosta knjiga, jos vise simulacija u nekom od softvera, solidna kolicina vremena za pcb dizajn, i dosta novca za prototipovanje. Прво све ово па затим..... Quote
brijac Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Pa ako hoce dalje da, za sklapanje kit pojacala dovoljno je znanje lemilice i pracenje uputstva (obicno su ili oznaceni simbolima, i jos cesce simbolima i vizulenim prikazom). Proto table i lemljenje velike kolicine jeftinih otpornika pre svega. Quote
sweeT_Tooth Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 1 sat ranije, brijac said: Pa ako hoce dalje da, za sklapanje kit pojacala dovoljno je znanje lemilice i pracenje uputstva (obicno su ili oznaceni simbolima, i jos cesce simbolima i vizulenim prikazom). Proto table i lemljenje velike kolicine jeftinih otpornika pre svega. Да видимо шта планира ако се уопште јави!? Quote
Nixie Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Pitanje je kad je završio srednju školu? Možda nije bilo davno, pa još uvek zna sa lemilicom. Quote
sweeT_Tooth Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 23 minuta ranije, Nixie said: Pitanje je kad je završio srednju školu? И коју? Quote
Nixie Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Nebitno za temu. Ako ne zna da lemi, mora prvo to da nauči. Quote
sweeT_Tooth Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Ма ко данас ишта учи, самодрндају телефоне и протестују!Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
Formerly known as Woland Posted May 3, 2025 Report Posted May 3, 2025 za razliku od onih koji hoće da uče, kampujući ispred Skupštine za dnevnicu Quote
ivanp Posted May 3, 2025 Report Posted May 3, 2025 Svi su snegovi već pali. I nisu pokrili bregove. Tako da . Quote
sweeT_Tooth Posted May 3, 2025 Report Posted May 3, 2025 Е баш је ове године било снега, осим на планинама Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
sondek Posted May 3, 2025 Report Posted May 3, 2025 Čovek je već davno zbrisao glavom bez obzira odavLe... Quote
