Sinoc sam i ja imao prvi kontakt sa Mogamijem. Mogu samo da pricam o zvuku u poredjenju s QED Silver Anniwersary Bi Wire koji mi je do sada bio u sistemu, doduse kao Mono Wire jer moji zvucnici nemaju mogucnost za Bi Wire.
Dakle moj prvi utisak posle 3-4 sata slusanja je da Mogami ima neutralan, transparentan, pun, energican, mesnat i realistican "live" zvuk. Bas je odlicno kontrolisan, masivan, dubok i cvrst sa udarom. Visokotonsko podrucje je kod mene taman kakvo i treba da bude. Zbog prethodnog QED kabla koji u odredjenoj meri ima svetao karakter i zbog titanijumskih visokotonaca (Canton CT90) meni se savrseno uklopio. Nadam se da promene u zvuku koje ce nastati posle 2-3 nedelje nece ici u losem pravcu.
Dakle zvuk vise podseca na koncertni dok QED vise lici na analiticko slusanje u laboratoriji.
Povezao sam gole zice dok ne prodju 2-3 nedelje, a onda cemo videti.
Ako nekoga jos nesto zanima slobodno pitajte!
  • Replies 108
Nisam nikada imao kabal koji unosi ovolike promene u zvuk sistema.
Promene su prije bile male a sada vrlo cujne i kvantitativno i kvalitativno.
Mislio sam 48 sati da prodje da ispostujem ono sto sam rekao u drugom postu.
Ako ce se zvuk menjati onda cu cekati jos par dana.
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
2 sati ranije, Class_G said:
Nazalost kod mene niti pojacalo niti zvucnici ne primaju gole zice na terminalima
Kakvi su to terminali, uglavnom svi mogu da prime i golu žicu?
Pojacalo ne prima gole zice niti forkove(los design), dok je otezano spajanje na KEF jer nemaju otvor za uvlacenje kabla (prvi kefovi sa bananama).
Planiram naruciti te rodijuske banice pa nema mozda ni potrebe.
Sinoc sam pustio muziku preko noci i
zvuk danas kao da se stabilizira jer vise nije tako taman i detalji i transparencija su tu.
[mention=45216]Class_G[/mention]
Pusti ovo bar jednom pa poslušaj sistem. Ako bude promene pusti još koji put.
Second-Pass-Shampoo.flac
Podesi glasnoću da tih 50Hz na početku budu podnošljivi i ostavi tako track do kraja iako se ništa ne čuje. Posmatraj bass membrane.
Prenesem utiske kasnije
default_smile.png Pustio sam par puta flac koji si poslao. Hvala ti.
Ne znam dali je autosugestija ali sistem sada dise bez viska topline i zamucenosti.
Prirodno zvuci i kabal je definitivno dobro legao u moj sistem.
Ko ima sistem koji zvuci tanko i misli da su kablovi voodoo neka proba ovaj kabal
Исто као и код других, не знаш док не пробаш код себе шта се најбоље уклапа. У сваком случају, све је боље од фабричког струјног за стону лампу.
Odlično! Namenjen je za sve  (ne) prilike na opsegu.
- Mutan i ne definisan bass, nema problema.
- Napadna isturena sredina, nema problema.
- Siktava, sibilantna ili metalizirana visina, nema problema.
Čim sa nešto "natakari" čega ne bi voleli imati, kao "Hepek" aplicira "Mirikl" ?
:cheers
Da podelim zavrsne utiske posle par dana slusanja:
- Kabal vise ne smatram tamnim nego neutralnim.
- Nema suma koji se moze detektirati
- Zvuk rafiniran i cist
- Bas kontrolisan mozda malo meksi (imam lampe u predpojacalu i to moze biti problem)
- Gotovo vise nema boomy basa.
- Low bass bolje centriran u stage-u
- Prostor poboljsan i realnost istrumenata povecana
- Manje artefakata u srednjim i visokim
- Detalji koje ocekujem su tu
- Zvuk pitak, topao i nenaporan
- Zvuci analognije
- Mogao bi biti best buy sto se mene tice
I CD player.
HTPC je sigurno kriticniji jer se DAC (Schiit modi 3) trenutacno napaja preko HTPC USB 3 porta
HTPC na drugom USB-u ima zakacen DDC USB to Coaxial konverter (SMSL PO 100 pro) gde coaxial kabal ide u Modi 3 dok je CD player spojen optickim kablom.
Budzet do 90-100 eura za jedan kabal
I CD player.
Прво ти набави пристојно напајање за тај дак, да чујеш какав уопште звук даје. После купуј струјне. Тај комп има иец на напајању?
Ili jako dobro filtrirano smps ili linearno, ni jedan drugi mod ti nece dati boljitak kao to. Najgore je napajati dac preko usb prikljucka na racunaru.
da
- Napajanje je Bequiet silver 480 w. Prakticno necujno.
- Schiit Modi 3 sada zvuci vrlo dobro do odlicno.
- Nabavio sam i Fiio k11 R2R DAC ali mislim da je Modi 3 bolji DAC (Dinamika)
- Trenutacno se oseti na oba DAC-a neprirodna ostrina na zenskim vokalima (varira po intezitetu u zavisnosti od doba dana i od snimka ) ali dosta manje nego pre ali se moze slusati.
- K11 R2R sam stavio da bude pojacalo za slusalice na moj PC radi Burn-In pa cu ponovo probati
- Posle velikog pomaka u zvuku koji je doneo mogami 3103 racunam da mi trebaju kablovi koji su dobro izolirani od RF interferencija.
- Takodje interkonekti su mi u velikoj blizini strujnog kabla.
- Imam mnogo elektronskih uredjaja u blizini (ukljucujuci i wifi ruter) pa racunam da ce mi pomoci svaki dobar shielding. Imam takodje i plazma TV koji izgleda generise mnogo RF.
- Dolazi mi i za par dana i interkonekt Mogami Neglex W2549 sa Amphenol chinchevima koji bi trebalo da zamene posrebrene OFC aliexpress interkonekt kablove te takodje Viborg silverplated pure copper banana plugs.
- Takodje sam narucio neke NOS lampe za pretpojacalo pa cu videti sta je to donelo zvuku.
- Mogami W2549 sa amphenol chinchevima je odlicno legao u sistem. Zvuk bolje tece i body instrumenata je puniji.
- Viborg banane (srebro preko bakra) na mogami 3103 je donio poboljsanje vokala i midrange-a koje bi opisao kao zvuk sa dosta manje zamorne distorzije.
- Mislim da su dinamika i stage realniji nego pre izmene kablova i zvuk je mnogo manje zamoran
- Sta reci audiofilima koji muku muce sa presvetlim i mrsavim zvukom (napornim) nego da probaju sa promenom kablova na mogami sa kvalitetnim konektorima jer ovo nisu male razlike u kvalitetu.
  • 3 weeks later...
Crv mi nije dao mira pa sam odlucio da uzmem i viborg forkove (zlato preko bakra) jer sam procitao da je cvrst kontakt ili velika kontaktna povrsina spoja mozda i bitnija nego superirorna provodljivost zavrsnog materijala.
Dobro pritegao forkove na terminalima zvucnika i...
..i gle cuda:
Zvuk realisticniji i analogniji, separacija instrumenata u stage-u povecana.
Dinamika znacajno bolja, muzikalnost skocila barem 30 posto...
Za mene su ovi kablovi i konektori otkrovenje..
Sad mi je zao sto sam godinama slusao oksidirane kablove lose kvalitete koji su me udaljavali od svakodnevnog uzivanja u muzici
I ovaj će ti verovatno vremenom oksidirati. Žičice tanke bakarne nisu posrebrene, a izolacije je PVC. PVC se obično ne preporučuje u audio tehnici  kao izolator kablova. Zavisno od aditiva u PVC materijalu, može žica potamneti. Ako izolacija propušta kiseonik i vlagu, žice mogu pozeleneti. Stvar je sigurno kritičnija sa licnastim žicama nego sa punim presekom.
Oko zvuka ne mogu ništa da kažem, nisam se susretao sa Mogami kablovima.
