nnebojsa Posted April 4, 2025 Report Posted April 4, 2025 Pozdrav, Da li neko ima iskustva iz prve ruke sa ovim kablom? Hvala.? Quote
gvlada Posted April 4, 2025 Report Posted April 4, 2025 Пристојан, тамнији, тражи родијумске конекторе. Quote
nnebojsa Posted April 4, 2025 Author Report Posted April 4, 2025 Jesi li ga ranije imao ili ga jos uvek imas? Quote
gvlada Posted April 4, 2025 Report Posted April 4, 2025 Сада користим кимбер, могами је таман за динаудио. Quote
nnebojsa Posted April 4, 2025 Author Report Posted April 4, 2025 Hvala. Ako bi neutralan kabl oznacio s brojem 0, a kabl koji ima taman i zatvoren zvuk sa brojem 5, kojim brojem bi ocenio Mogami 3103? Quote
nnebojsa Posted April 4, 2025 Author Report Posted April 4, 2025 Samo me zanima koliko je to izrazeno, ali ok. Quote
beast Posted April 5, 2025 Report Posted April 5, 2025 Koristim ga ja već godinu dana. Jeste malo na topliju (ne tamniju) stranu ali sam to rešio sa srebrnim bananicama. Odličan kabl za te pare. Quote
sondek Posted April 5, 2025 Report Posted April 5, 2025 Taj isti kabl će biti negde taman, a negde potaman. Od slučaja do slučaja.. I sama akustika sobe već nameće potrebu za različitim tonskim balansom sistema. Odatle i takav odgovor od Vlade, ne moze ti on reći kakav je kabl. Kablovi se probaju pa onda vide da li ostaju ili idu dalje, srećom pa nisu neki skupoceni. Quote
nnebojsa Posted April 6, 2025 Author Report Posted April 6, 2025 Hvala momci!? Distributer koji ga prodaje kod nas, na zalost, nema i ne zeli da ima test primerak, tako da rezultat kupovine istog zalazi u domen kockanja. Ako mi treba duzina od 2 x 5m onda cena kabla osetno podize ulog.? Quote
diviner Posted April 6, 2025 Report Posted April 6, 2025 A često i gubi. Izem ti distributera gde nema probe... Quote
gvlada Posted April 6, 2025 Report Posted April 6, 2025 Зависи од почетног става.... ако желиш победити, немој изгубити.... Quote
Zexx Posted April 6, 2025 Report Posted April 6, 2025 1 sat ranije, mladenvr said: A često i gubi. Izem ti distributera gde nema probe... To je kabl za profesionalnu namenu koji se prodaje na metar, kakav test primerak?! Quote
sondek Posted April 6, 2025 Report Posted April 6, 2025 Poruči online. Probaj, pa ga vrati ako ti ne odgovara. Imas zakonsko pravo na to. Ne moraš da im objašnjavaš zašto ga vraćaš. https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/250324/250324-vest5.html Quote
zek Posted April 6, 2025 Report Posted April 6, 2025 1 sat ranije, sondek said: Poruči online. Probaj, pa ga vrati ako ti ne odgovara. Kako misliš da je to izvodljivo, kad mora da zalemi krajeve na konektore, a posle bi morao da skraćuje kabl sa obe strane ... Quote
gvlada Posted April 6, 2025 Report Posted April 6, 2025 Опет мора да скрати бар за по 5цм на оба краја. Quote
nnebojsa Posted April 6, 2025 Author Report Posted April 6, 2025 Jako zanimljivi predlozi.? Ne verujem bas da bi se neko setio da proveri da li nedostaje par centimetra kabla, Quote
nnebojsa Posted April 6, 2025 Author Report Posted April 6, 2025 Radi se o dva kabla duzine 5m. Mogucnost greske merenja i secenja se povecava sa duzinom kabla. Quote
srdjan_cvetkovic Posted April 6, 2025 Report Posted April 6, 2025 Poslaće ti 10m kabla u komadu, bar su meni u Plejeru tako prodali Mogami kabl kada sam kupovao. Quote
nnebojsa Posted April 6, 2025 Author Report Posted April 6, 2025 Mogu da idem sa dve narudzbine po 5m duzine ako je zaista realno da moraju da prihvate povrat robe. Sondek hvala na predlogu, samo cu morati da proverim da li to u praksi zaistai tako i funkcionise. Quote
nnebojsa Posted April 6, 2025 Author Report Posted April 6, 2025 Stvari ovako stoje: • Ako kupujem kabl koji seku na tačno određenu dužinu po mojoj narudžbini, to se smatra proizvodom po meri, i tu zakon ne garantuje pravo na odustanak (zavisi od dobre volje prodavca).• Ako kupujem gotov, fabrički spakovan kabl, pravo na povrat važi. Quote
