Pozdrav svima u grupi potrebna mi je pomoć.Imam pojačalo Jvc ax-40 ostala mi je uspomena ,ali pošto sam amater u elektronici možda mi neku uskoči u pomoć.Dc offset je na levom kanalu 7mv,desni 14mv.Primetio sam da se dva otpornika od 1,8k baš dosta greju nema šanse zadržati prst više od 7 sekundi.Izmerio sam napon na njima je 30v.Glavna dva kondenzatora sam izmerio koji su fabrički 8700mf 50v.Sada su 7400mF i 7200mF.Još sam neke izmerio i vidim da su ok.Ostalo je još dva koja se tek malo greju da izmerim.Postaviću slike pa ako je neko imao iskustva i popravljao svaka pomoć bi mi značila.
  • Replies 109
Pojačalo je očigledno ispravno i to je idealno za osvežavanje. E sad osvežavanje, i ako deluje primamljivo, nije ni mali ni jednostavan posao. Treba zameniti sve elektrolite, trimere, možda očistiti i podmazati potenciometre i prekidače,  eventualno te otpornike koji se greju zameniti duplo jačim, možda zameniti još po nešto, podesiti šta ima da se podesi, baciti malo na osciloskop ... od babe đevojka može, ali nije za neiskusne.
1. Vrlo solidno pojačalo.
2. Treba ozbiljan rifreš ( malo predimenzionisati kondove u ispravljanju) i onda postaje bolje nego novo što je bilo
3. Taj posao nije za laike
Kod nas ovo pojačalo se nađe za 60-80e. Na hifishark-u ima ih 10tak za 40..50e.
A ovo je ispravno. I servis manual dostupan.. ?‍♂️
Idealno za početnika... Samo pažljivo...
Исти/слични комад сам вид'о на бувљаку, мислим да је тражено 40€.
Znam da ima ,ali opet sigurno ima neki problem
23 minuta ranije, Gorfili said:
Eto..! Znači da malo ohrabrimo čovjeka da krene.. A i odavno nijesmo imali bijeli dim u temi :D
Haha mani samo da nema dima.Sve u svemu merim ono što znam ,a što ne znam necu da diram.Problem je što ne mogu da nadjem majstora u NS
Sigurno, ali uvijek može da služi kao referenca ili za djelove ako slučajno nešto zezneš, a nije skupo..
A ako si oprezan, sve će proći kako treba.. Prema tome ako imaš volju da stekneš malo iskustva, skini servis manual, prouči tačke za štelovanje, poruči velike kondenzatore i to je step 1. ;)
Zašto da menjam sve elektrolite kada su ispravni..jesu stari slažem se ostalo je još par komada da izmerim ,ali ne verujem da cu naci problem
To je suština celog tog posla, najbitniji zahvat u celoj priči. Ti stari elektroliti kad se zamene, mnogo bolje zvuči uređaj. To su kritične komponente, ostalo se mnogo manje promenilo. Pojačalo je 81/82 godište.
Lepo ono svira i dalje samo eto primetio sam da se greju ta dva otpornika baš dosta.Ne slušam ga stoji trenutno,a gledao sam u ns u prodavnici nema od 8700mF ima od 10.000mF 850din.
То што су на око лепи не значи да су баш баш исправни!
Da li vi popravljate pojačala?
Zameni te otpornike, da preduprediš eventualni kvar. 10.000uF je OK ali nije svaki te vrednosti pogodan za tu namenu. Daj link da pogledam o čemu se radi.
Svim tim sitnim elektrolitima se sigurno desilo pogoršanje ESR i povećanje gubitaka. Kapacitet je možda očuvan, ali ostalo nije. Osim toga, moderni elektroliti su bolji i po pravilu uređaji zvuče bolje kad se zamene. Pri tome ne mislim na najgore Kineske,nego na malo bolje kondenzatore. Najgore utiču na zvuk sprežni polarisani elektroliti. Tu se može dosta učiniti na poboljšanju.
Po servisnoj šemi kondenzatori u napajanju su 10.000uF / 63V, neće da smeta svakako.
