m-tech Posted August 22, 2007 Author Report Share Posted August 22, 2007 Stigli su danas integrali, po 2 kom. Odmah su krenuti za crtanjem plocice , pa cemo videti... Link to comment Share on other sites More sharing options...
MikiLE Posted August 23, 2007 Report Share Posted August 23, 2007 Porucio sam delove dan-dva posle tvog prvog posta, poslati su negde iz Engleske. Zanima me moze li se malo podici snaga, bez promena vrednosti komponenata (do oko 120w)? Imam tu negde torusna jezgra iz Cometa precnika oko 3cm (zaboravio sam tacnu oznaku, pogledacu), sigurno se mogu koristiti za pocetak? Ako se pojacalo koristi za sub, verovatno je lakse uraditi izlazni filter? Zivim u centru, blizu autobuske stanice... Link to comment Share on other sites More sharing options...
m-tech Posted August 23, 2007 Author Report Share Posted August 23, 2007 Pa ako vezes zvucnike od 4 oma ( i malo promenis filtar, kao sto sam rekao ) mozes ocekivati vise od 100W na napajanju od 35V. Ja trenutno koristim stabilisani ispravljac od 28V ( ne moze da da vise ) i zvucnik od 8 oma ( jer mi je filter prilagodjen za tu otpornost ). Mislim da nece biti problema ( odnosno nista ne treba menjati na semi ) ako podignes napajanje za nekoliko volti. Verovatno ne mozes koristi ta torusna jezgra iz Cometa ( sigurno mislis na one sive toruse ? ). U klasi D kalem ima ulogu filtra. Kao i kod svakog drugog filtra: ako je jezgro od feritnog materijala mora imati procep ( air gap ), u suprotnom odlazi u zasicenje. Mozes koristiti toruse od drugih ( kombinovanih ) materijala. Primer za to je torus u PC napajanjima ( zuto/beli ), ali on nije bas preporucljiv, mada mozes da probas. On nije namenjen za visoke frekvencije i ima veliki Al ( oko 100nH/T^2 ). Znaci moras da namotas najmanje 30 navojaka da ne bi otisao u zasicenje. Ovih 30-ak navojaka donose induktivnost od 90-ak uH, sto znatno snizava frekvenciju filtra. Ja sam isprobao ove toruse. Ne znam koliko su uticali na kvalitet zvuka ( a filtar najvise utice na zvuk ), ali su se ne zdravo grejali, pa sam brzo odustao od njih. Ako se pojacalo koristi za sub, verovatno je lakse uraditi izlazni filter? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MikiLE Posted August 23, 2007 Report Share Posted August 23, 2007 A sta mislis o ovome? Link to comment Share on other sites More sharing options...
m-tech Posted August 23, 2007 Author Report Share Posted August 23, 2007 Nisam nikad cuo za ovo drajversko kolo. Koliko vidim, ima integrisan oscilator sto je za pohvalu. Mada to treba uzeti sa rezervom jer ne znamo kako radi ? Na papiru je jedno, a u praksi drugo. Npr. kolo HIP4080 ima ugradjen komparator na ulazu, ali sam citao da taj komparator ima neke nedostatke, pa ga treba izbegavati. Nikada nisam video da je napravljen bridge pojacavac sa jednim half-bridge drajverom. Teoretski je moguce, ali ne znam kako to u praksi radi. Nema povratne sprege ? Vec zamisljam kako radi ? A sto te uopste zanima ova sema ? Sema pojacavaca klase D ima koliko hoces a ti mi pokazao ovu koja me bas zbunila. Evo i jednog ozbiljnijeg pojacavaca: http://www.irf.com/technical-info/refde ... udamp1.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
MikiLE Posted August 25, 2007 Report Share Posted August 25, 2007 Ovu semu sam izvukao iz Cometovog on-line kataloga (pdf) i driver sa sve 2 para izlaznih fetova i on a mala trandza dole kostaju oko 7E. Lako je dostupna varijanta, pa proveri. Link to comment Share on other sites More sharing options...
m-tech Posted August 25, 2007 Author Report Share Posted August 25, 2007 Pa, ne znam. Ako cela stvar moze da se kupi za 7 eura, onda i treba probati ( mada je to ona najslabija verzija iz datasheet-a ). Steta sto se kolo ne moze kupiti posebno. Koncepcija kola je drugacija od ostalih, pa tek citajuci datasheet pocinjem da shvatam neke stvari. Ipak, ima dosta oprobanih sema sa IR2110 ( koje kosta 200din ), pa mislim da se necu mnogo zadrzavati na zxcd1000. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
