sweeT_Tooth Posted June 10, 2024 Report Posted June 10, 2024 Џабе ако нема елементарног знањаПослато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
ZoranBG Posted June 11, 2024 Report Posted June 11, 2024 15 sati ranije, shon3i said: Ili koriscenjem mobilnog telefona, ima pregrst signal generator aplikacija, cak moze da se uprosti ovaj proces, tako sto se preko andorid aplikacije moze poslati 400hz na levi a 10khz na desni kanal. I onda se nasteluje sve brze. Ovo je vrlo lepa ideja. Dodao bih samo da glava mora biti u odličnom stanju, bez risa. Levi kanal je onaj kod kojeg se stvara ris, nalazi se bliže ivici trake i podložniji je fluktuacijama kontakta sa glavom (da ne ulazim u dodatne analize tipa scrape flutter i slično). Zbog toga proizvođači za ton od 10 kHz, kada biraju jedan kanal, biraju uvek desni, bliže sredini trake i glave gde je manja šansa da traka bude oštećena, a takođe i glava. Nasuprot tome, ton od 400 Hz pruža daleko tolerantnije rezultate, pa se pušta na levi kanal, kako bi ukupni rezultat bio optimalan. Još jedna opcija može biti i puštanje oba tona zajedno na oba kanala: pikovi prikazani na analizatoru spektra na PC-u tačno će prikazati pik od 400 Hz i 10 kHz i oni će se bias kontrolom moći uravnotežiti, a u isto vreme će se videti da li glava/elektronika/mehanika imaju nekih grubih manjkavosti u smislu snimanja/reprodukcije ovih tonova. No, ako se radi preko instrumenata (bilo kakvih), treba napomenuti da su Nak dekovi koristili 15 kHz tonove, a ne 10, čime se postiže viša tačnost podešavanja, ali su isti i više osetljivi na W&F i malopre pomenute pojave. Quote
