Danilo11 Posted September 21, 2023 Report Posted September 21, 2023 Potreban mi je majstor za gramofone. Dual P42. Ne radi, cuje se zujanje, ali ne vrti. Naravno, kad kazem "majstor" ne mislim na onog u Palmoticevoj, koji je ... da ne kazem sta. Moze li neko da mi pomogne. Navodno je potrebna zamena odredjenog dela. Quote
sweeT_Tooth Posted September 21, 2023 Report Posted September 21, 2023 Navodno je potrebna zamena odredjenog dela. Наводно ког дела обзиром да је уређај из ' 69?Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
Danilo11 Posted September 21, 2023 Report Posted September 21, 2023 3 hours ago, giZ_Mo said: Не знам. Рекао ми је човек који га није ни прегледао, на основу неког искуства. А не знам ни да ли је то релевантно искуство. Све у свему, треба ми мајстор који би видео о чему се ради. Наводно ког дела обзиром да је уређај из ' 69? Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
Milos16 Posted November 2, 2024 Report Posted November 2, 2024 Zdravo, Da li znate da li moze i gde da se popravi gramofon Sony PS-LX310BT? Samo je prestao da vrti ploce, te funkcije vise ne rade. Hvala unapred. Quote
sweeT_Tooth Posted November 3, 2024 Report Posted November 3, 2024 9 sati ranije, Milos16 said: Samo je prestao da vrti ploce, te funkcije vise ne rade. Провери каиш или на српском белт да није случајно спао. Quote
sweeT_Tooth Posted November 3, 2024 Report Posted November 3, 2024 23 minuta ranije, Milos16 said: @giZ_Mo reseno, hvala Шта решено, а Бира Морети, шалим се, шта је конкретно било? Quote
Milos16 Posted November 3, 2024 Report Posted November 3, 2024 Spao kais, nasao na netu kako se kaci i sad je ok. Moze i bira moreti, nikakav problem Quote
sweeT_Tooth Posted November 3, 2024 Report Posted November 3, 2024 17 minuta ranije, Milos16 said: Moze i bira moreti, nikakav problem Чуј може ?, него шта! ? Quote
Iron man Posted November 3, 2024 Report Posted November 3, 2024 Malo pivo je bolje od velikog "hvala" Quote
srdjan_cvetkovic Posted November 3, 2024 Report Posted November 3, 2024 Prvo pivo, pa onda rešenje. Od deljenja besplatnih saveta na forumu nema nikakve vajde. ? Quote
laky Posted November 3, 2024 Report Posted November 3, 2024 cak i ako je sala .gde smo stigli ako nema vajde... Quote
sweeT_Tooth Posted November 3, 2024 Report Posted November 3, 2024 gde smo stigli ako nema vajde...Е где смо стигли ако га немаПослато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
srdjan_cvetkovic Posted November 3, 2024 Report Posted November 3, 2024 1 sat ranije, laky said: cak i ako je sala .gde smo stigli ako nema vajde... Sarkazam...naravno da nikada nije baš sve u tome da ima vajde... Quote
laky Posted November 3, 2024 Report Posted November 3, 2024 1 sat ranije, giZ_Mo said: bez komentara. Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
sweeT_Tooth Posted November 3, 2024 Report Posted November 3, 2024 Аууу, почео и немушти језик....Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
Fića939 Posted November 5, 2024 Report Posted November 5, 2024 Pozdrav, da li vi @giZ_Mo(pošto vidim da ste najaktivniji i stručniji) ili neko drugi ima savet za moj slučaj. Dobio sam na poklon Grunding muzički centar sa radiom i gramfonom. On je polu ispravan, a mislim na to da radio i prijem rade dobro, samo što gramofon zeza tako da se zvuk sa ploče prenosi samo na jedan zvučnik dok na radiu rade oba sve normalno. Ako postoji neko ko bi mogao,hteo,znao da ga uzme i makar ispita sve ulaze i funkcije koji polovično rade neka se javi(preporuči nrkog).Kako bi znao dal uopšte valja čačkati ili samo ostaviti tako kako jeste i da služi ako ništa kao ukras. Hvala unapred svima koji mi pomognu Quote
Iron man Posted November 5, 2024 Report Posted November 5, 2024 Flaširaj zahtev u nekoliko piva i Gizmo će da ga reši očas posla Quote
sweeT_Tooth Posted November 5, 2024 Report Posted November 5, 2024 47 minuta ranije, Fića939 said: Dobio sam na poklon Grunding muzički centar sa radiom i gramfonom. Модел тог Грунџе? Quote
Fića939 Posted November 6, 2024 Report Posted November 6, 2024 Grunding Studio 2240 HiFi quadro A za flaširanje može I na gajbu(paket/ko zna za manje a sladje)? Quote
sweeT_Tooth Posted November 6, 2024 Report Posted November 6, 2024 Јављам се, нисам код куће Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
Fića939 Posted November 6, 2024 Report Posted November 6, 2024 Važi se , hvala unapred u svakom slučaju. Quote
sweeT_Tooth Posted November 6, 2024 Report Posted November 6, 2024 Код тог грунџе је грамофон Дуал 1228, погледај жице од главе до прикључка... Quote
Infidel Posted November 6, 2024 Report Posted November 6, 2024 Za dogovore, pređite na PP.@giZ_Mo Ne citiraj ceo post koji prethodi tvom! Quote
