Ne radi mi jedan kanal
Gramofonac
Naime, imam Tosku gm6600 koju sam popravio, pisao sam vec jednom, imao sam problema sa preskakanjem, te je to reseno. E sada, na jednoj ili dve ploce od 100 imam samo jedan kanal. Da li je to problem do gramofona ili jednostavno do ploce, iako su ploce dobre, imaju pucketanja malo ali nista strasno. Ima li neko neku ideju sta bi to moglo biti? Hvala na odgovorima unapred!
1 sat ranije, Gramofonac said:
To mi je najlakse resenje, ali posto su mi bas drage, moram to nekako resiti... Mislim da nisu ostecene do te mere da ne radi jedan kanal.
Merodavan ti je test sa pločama za koje si siguran da su ispravne, probaj te dve ploče na nekom drugom gramofonu u nekom drugom sistemu.
8 sati ranije, Gramofonac said:
... iako su ploce dobre, imaju pucketanja malo ali nista strasno.
A puckaju li i na tom "nemom" kanalu? Ako pucketaju, onda je neko zeznuo lacquier pri izradi stampera. Ne uobičajno, ali pogreši čovek 😂
Imam gde da ih testiram, ali taj komsija trenutno ima zdravstvenih problema pa necu da ga ometam... Ne pucketaju, nema nikakvih desavanja na jednom zvucniku. Zamenim plocu, neka druga radi normalno. Sada se postavlja pitanje, da li je moguce da prethodnom vlasniku nije bila dobra igla, te je preorala jedan od kanala?
