Problem sa iglom/ketridžom?
Marko1979
Kupio sam nov gramofon, Pioneer 500x i imam problem pri puštanju ploča sa početka.
I na novoj ploči se desi da kad spustim iglu na početak ona odmah preskoči prvih par sekundi prve pesme i onda kreće kako treba.
Naštelovao sam sve kako treba, barem preko uputstva na netu.
Šta da radim?
P.S. Izvinjavam se ako je već bila tema, nov sam u ovome a nisam našao nigde savete
  • Replies 72
Izgleda da ipak nisi (ili je igla toliko istrošena da ne može da prati brazdu na ploči).
Prvo treba postaviti gramofon na horizontalnu ravnu površinu (libelom vidiš da nije nagnuta na neku stranu).
Drugo treba namestiti gaznu silu prema podacima za glavu (predpostavljam da si to uradio kako valja)
- prvo se sa utegom dovede ručica u horizontalan položaj da se slobodno kreće levo - desno a anti skejting je na nuli; onda se prsten sa oznakama gramaže polako namesti na nulu i zatim se zajedno sa utegom podesi na preporučeni pritisak; na kraju se antiskejtin podesi na istu vrednost kao i pritisak igle.
Meni je posle svega antiskating na nuli.
Možda mi je tu greška
Неколико ствари:
  1. Послушај савете који су ти раније дани у овој теми - нивелирај грамофон, поново подеси газну силу, и постави антискејтинг;
  2. Прегледај иглу лупом да не има прљавштине или оштећења;
  3. Користи лифт за спуштање - када се ручица спушта према плочи, прати дали при спуштању се помера и хоризонтално (према центру или према рубу тањира).
To je izgleda dj zvucnica, otuda verovatno i tolika preporucena gazna sila.
Kao sto ti rekose vec, namesti antiskate koliko je i gazna sila.
Idealno bi bilo da imas test plocu, sa njom bi mogao skoro idealno da podesis.
Sent from my SM-A715F using Tapatalk
Ako imaš neki dupli album koji ima samo 3 strane snimljene može da posluži ona četvrta "gola" strana za podešavanje Antiskatinga. Kada je AS dobro podešen treba (kada se igla spusti na sredinu strane) jako nežno da vuče ka centru ploče, ali vrlo sporo. Na test pločama postoji predviđeno mesto za ovo podešavanje.
Loše podešen AS oslanja dijamant na jednu ili drugu ivicu brazde i samim tim je više troši ... oštećuje vremenom. Ovo podešavanje naizgled nije toliko "važno", ali nema tog podešavanja na gramofonu koje nije od izuzetnog značaja. Nažalost.
3 sati ranije, Marko1979 said:
Zezao sam se malo sa AS i sad je mnogo bolje ali ne može da stoji ista vrednost kao i VTF.
Igla tada mnogo beži u drugu stranu
I ne mora da stoji ista vrednost - to da se AS postavlja na istu numeričku vrednost kao i gazna sila se nekako pogrešno prenosi sa kolena na koleno.
Ukoliko si sa podešenim AS (kolika god da je to vrednost), kod sebe rešio problem, ne sekiraj se dalje i vozi!
Po meni ovo ne bi trebalo da kosta vise od 1000 din, ali preprodavci naravno koriste hajp oko vinila pa gledaju da se omaste
https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni-delovi-i-oprema/test-ploca-rtb-odlicna/oglas/148468321?utm_source=kp&utm_medium=interfejs&utm_campaign=social_share&utm_content=oglas
