7.2.4 pomoc :)
Milan8
Tek sam u fazi sredjivanja ove sobe.
Trenutno sam samo provukao kablove za zvucnike kroz zidove i plafon. Soba je ogletovana i ceka se parket sad :D
Iskreno jos se nisam odlucio koji ce zvucnici da idu. Nemam ni neki budzet. Pre istrazivanja sam mislio da dam oko 3k eur na zvucnike al sad vise nisam siguran.
Mozda i krenem samo 2 prednja prvo pa onda da dodajem ostale. Videcu jos to.
  • 2 months later...
On 29.5.2023. at 21:10, Milan8 said:
Jos jedno pitanje.
Planiram da uzmem samsung s95b ali video sam da ne podrzava dolby vision.
Moje piranje je koliko je HDR 10+ losiji i da li bih ja to primetio pogotovo sto do sad sam gledao na obicnim led televizorima?
Po mom iskustvu, na Panasonic OLED TV. HDR 10+ i Dolby V. su slicni, isti.
Naravno, sve zavisi koji ti je izvor pustanja filmova. PC, BD player itd. Striming servise ne racunaj. Ako mislis na njih.
Cak i dosta danasnjih novih  filmova, nisu snimani u 4K, nego su upscale. Tako da nemas sta da brines. Uzivaj u novom TV.
  • 3 months later...
On 29. 5. 2023. at 21:10, Milan8 said:
Jos jedno pitanje.
Ova prostorija iziskuje  vrlo dobar tj. odlican HT sistem.  Sa AVR i XY zvucnjaka. Naravno i subova, Ima komsije da ti zavide. Kad  zagrmi...
To znam iz iskustva. :)
  • 3 months later...
Ozbiljnije će morati malo da sačeka :)
NIsam mogao više da koristim zvucnike od tv-a pa sam kupio Monitor Audio bronze 200 i sub w10.
Hteo bih neki polovni receiver da uzmem i da je makar 5.1 jer planiram u skorije vreme da dodam i satelite.
Treba mi pomoć koji da kupim :)
Bilo bi idealno ako bi imao room corection software(msm da se tako zove).
Mislim da je neko ovde na forumu pisao da je Onkyo TX-SR608 dobar samo ne znam da li taj model ima room corection.
Primetio sam i da se dosta receivera prodaje bez daljinskog ali ne znam da li je to neki veliki minus?
Meni će receiver biti priključen samo na tv.
Hvala svima na pomoći
https://www.kupujemprodajem.com/audio/pojacala/yamaha-dsp-a1-natural-sound/oglas/161131644?filterId=2061246196
Ja ovu yamahu vozim vec godinama i prezadovoljan sam.Posebno mi se svidja sto ima opciju da od obicnog stereo zvuka napravi 2.1 tj.2.2 pa uz woofer ili 2  mozes da uzivas u filmovima.Nema hdmi jer joj je krstenica takva kakva je ali ako dodas i pc imaces kompletan ugodjaj.Ima gomilu nekih podesavanja,ja sve to podesim na pc pa me nije ni interesovalo.Daljinac uvek mozes da nadjes zamenski,to nije problem ali polovan uredjaj uvek probaj pre kupovine da li reaguje na daljinski.
1 sat ranije, gvlada said:
Боље да си купио неки јачи самсунг соундбар. Без хдми се опрости од новијих формата и хд звука.
Nekako sam uvek kapirao da je bolje da se uzmu zvucnici umesto soundbara :S
Kroz 1-2 meseca ce doci i neki surround sateliti.
Znam da nije neki highend ali...
Ovaj AVR mozda?
Uzeo sam kabal za woofer i na njemu imaju neke strelice.
To pretpostavljam da pokazuje smer iz AVR-a do sub-a?
Kabal ima i jos neke kablice za uzemljenje. Da li sam ja samo to uzeo preksupe kablove za sub koji imam ili to ima gde da se prikaci?
Na ovom sub-u imaju i neki prekidaci (slika ispod) da li mogu to da ostavim ovako kako je ili nesto treba da pomeri?
Npr ovo sto pise BASS.
Ovo pise u uputstvu:
Bass Switch
This switch tailors the bass response of the subwoofer to your tastes. There are three settings: Music, Movies and Impact. Movie mode provides a relatively flat response down to 35Hz. Music mode is -2dB down on Movie mode but goes lower, all the way down to 30Hz. Impact mode is +3dB up on Movie mode and comfortably goes down to 40Hz.
Jel to treba da se menja svaki put kad se gleda film i slusa muzika ili samo da odaberem onaj koji je po meni najbolji?
Hvala jos jednom svima.
Ovaj što si mi preporučio. Juče sam stigao da odem do Ćuprije da ga preuzmem.
Tu mi dolaze svi kablovi za 7.2.4 pa za sad samo stoje tako dok ne sredim neku komodu. Ne želim da kratim kablove dok to ne sredim.
Trenutno je AVR priključen samo na tv preko HDMI(arc)
Utisci?
Inace Milane, MA spkrs traze, malo bolje pozicioniranje. Da ih izvuces napred, ako postoji mogucnost. Tek tada ces cuti pravi zvuk. Isto vazi i za sub.  Imao sam ih ranije i znam.
Doduse u 2.  postavci imam isto Onkyo AVR 3007 i MA RX6 koji su odaljeni od zida otprilike do 80 cm. I to se cuje dosta dobro. Naravno i svi kablovi ucestvuju u boljitku zvuka.
Uzivaj i javljaj.
Ja sam prezadovoljan kako zvuce mada ranije nisam imao nista ozbiljnije da mogu da ih uporedim (neki logitech 5.1 sistem iz 2007 i edifier r1280t koji su povezani na komp)
Trenutno su izvuceni od zida nekih 20cm, mogao bi jos jedno 10 cm da ih izvucem da ne smetaju pa cu da probam i to.
Sub je blize zidu ali pomericu ga gde je jelka bila i onda mogu i njega da izvucem vise.
Inace nisam imao pojma da muzika na Deezeru toliko bolje zvuci nego na Youtube (Obe aplikacije na TV-u).
imam samo jedan nazovi problem. Kada upalim tv moram da odem na connect devices, kliknem na AVR i sacekam 2-3 sec da se "upali". Ako to ne uradim zvuk se cuje nekih 5 sec i onda se ne cuje 1 sec i tako sve ukrug. Kao da ga TV ne prepozna lepo kada se upali. Povezani su preko ARC porta. Cudno malo :D
