boki78 Posted March 7, 2023 Report Share Posted March 7, 2023 Pozdrav svim članovima foruma, Posle duže pauze (konačno sam se vratio u kuću u kojoj sam ranije živeo) ponovo sam sam aktivirao svoj 5.1 sistem Jamo 526 HCS i aktivni sub Jamo 260, sa pojačalom Yamaha RX-V477. Generalno sam zadovoljan zvukom koji dobijam ali voleo bih da čujem par saveta jer ipak nisam iskusan u ovim vodama i možda negde grešim a ipak može da se poboljša kvalitet zvuka. Sistem se koristi u maloj prostoriji od 9m2, za gledanje filmova (DTS najviše, DTS HD, AC3 retko), kao i za slušanje muzike (FLAC), izvor je PC koji je putem HDMI kabla povezan sa AV risiverom. Imam par nedoumica: - Kada gledam filmove (5.1 zvuk) čini mi se da mi se centar ne čuje uvek dovoljno glasno, naravno to zavisi i od kvaliteta zvuka kod BR ripa (obično ripovi od 20GB), nekad je dobar zvuk, nekad manje dobar ali možda bi mogao biti i bolji. Pojačao sam kod Yamahe centralni zvučni malo više od default-a, da li eventualno mogu još nešto da uradim po tom pitanju? Da li je možda slab centar S52 koji je u ovom sistemu? - Kada slušam muziku (stereo zvuk), tipa Pink Floyd, RHCP, G’n’R, Cranberries, Nirvana i slično, ako stavim na opciju „Direct“ koja je kod Yamahe označane kao najbolja varijanta za stereo Hi-Fi doživljaj, jednostavno je jako slab bas, kao da je odsečen. Kada umesto „Direct“ izaberem „Straight“ i u opcijama aktiviram „Extra Bass“ dobijem punu zvučnu sliku, sa normalno izraženim basom. Pri tom nisam uopšte ljubitelj jakog basa, jednostavno pri prvom podešavanju bas je baš slab, dok je u drugom podešavanju neke normalne jačine. Drugim rečima uspem da dobijem zaokružen zvuk ali samo u opciji 2.1 (aktivan mi je i bas pored frontalnih), što mi je malo nelogično jer mislim da frontalni S526 treba da imaju i više nego dovoljno mogućnosti za bas, da li negde grešim? - Koliko znam zaštitne mrežice za zvučnike se skidaju radi dobijanja boljeg, preciznijeg zvuka. Da li i vi koristite zvučnike bez tih mrežica, odnosno kako ih onda održavate, to jest sa čim ih brišete od prašine? Unapred hvala na svim odgovorima! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NL. Posted March 22, 2023 Report Share Posted March 22, 2023 On 7. 3. 2023. at 14:02, boki78 said: Kada gledam filmove (5.1 zvuk) čini mi se da mi se centar ne čuje uvek dovoljno glasno, naravno to zavisi i od kvaliteta zvuka kod BR ripa (obično ripovi od 20GB), nekad je dobar zvuk, nekad manje dobar ali možda bi mogao biti i bolji. Pojačao sam kod Yamahe centralni zvučni malo više od default-a, da li eventualno mogu još nešto da uradim po tom pitanju? Da li je možda slab centar S52 koji je u ovom sistemu? Mislim da nije do zvučnika, dešava se da je centralni kanal tiši pa se teže prate dijalozi. Pojačaj ga malo ako je potrebno i uživaj. On 7. 3. 2023. at 14:02, boki78 said: Kada slušam muziku (stereo zvuk), tipa Pink Floyd, RHCP, G’n’R, Cranberries, Nirvana i slično, ako stavim na opciju „Direct“ koja je kod Yamahe označane kao najbolja varijanta za stereo Hi-Fi doživljaj, jednostavno je jako slab bas, kao da je odsečen. Kada umesto „Direct“ izaberem „Straight“ i u opcijama aktiviram „Extra Bass“ dobijem punu zvučnu sliku, sa normalno izraženim basom. Pri tom nisam uopšte ljubitelj jakog basa, jednostavno pri prvom podešavanju bas je baš slab, dok je u drugom podešavanju neke normalne jačine. Drugim rečima uspem da dobijem zaokružen zvuk ali samo u opciji 2.1 (aktivan mi je i bas pored frontalnih), što mi je malo nelogično jer mislim da frontalni S526 treba da imaju i više nego dovoljno mogućnosti za bas, da li negde grešim? Trebalo bi da stereo direct opcija gasi sve efekte, uključujući i sečenje prednjih kanala i/ili dodavanje sub-a. Trebalo bi da funkcioniše kao direct stereo bez sub-a, dakle 2.0. Tako je kod mene bilo na ranijim AV receiverima. Znači rekao bih da ti bass deluje slabo jer ne radi sub. Kada aktiviraš drugi mod, uključi se sub i to je to. Mislim da prednje kutije nisu dovoljno snažne da rade zadovoljavajuće bez suba. On 7. 3. 2023. at 14:02, boki78 said: - Koliko znam zaštitne mrežice za zvučnike se skidaju radi dobijanja boljeg, preciznijeg zvuka. Da li i vi koristite zvučnike bez tih mrežica, odnosno kako ih onda održavate, to jest sa čim ih brišete od prašine? Mislimd a gotovo sve mrežice imaju uticaja i skoro svi ih skidaju kada slušaju muziku. Lično sa drajvera nikada nisam brisao prašinu, ali jesam sa kutija, iz bass refleks rupe itd., a uvek sam koristio samo blago pokvašenu mačnu krpu. Nadam se da su odgovori bili od pomoći Uživaj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted March 22, 2023 Report Share Posted March 22, 2023 Kupis neku finu cetku u farbari. Ne znam ima li jos onih cetki za brijanje pa sa time cisti prasinu sa drajvera ..vrlo pazljivo naravno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 23, 2023 Report Share Posted March 23, 2023 Wilkinson Sword od jazavičje dlake isključivo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted March 23, 2023 Report Share Posted March 23, 2023 13 sati ranije, NL. said: Mislim da nije do zvučnika, dešava se da je centralni kanal tiši pa se teže prate dijalozi. Pojačaj ga malo ako je potrebno i uživaj. Ako se teze prate dijalozi - do sistema je ili podesavanja istog. Ako o necemu misle oni koji miksuju zvuk za filmove - to je upravo to. Jeste negde malo tise, a negde malo glasnije i negde ima malo vise ostatka zvuka / muzike na centralnom kanalu, a negde malo manje - ali dijalog mora da se cuje savrseno jasno. I to nema veze sa tim da li je AC3 sa najmanjim bitrate-om, ili neka od HD varijanti - Dolby TrueHD ili DTS-HD Master. Gledam filmove u dve varijante - full sistem i Samsung HW-Q990B soundbar (ranije HW-Q800A) i sa dijalogom nema bas nikakvih problema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted March 23, 2023 Report Share Posted March 23, 2023 On 7. 3. 2023. at 14:02, boki78 said: - Kada slušam muziku (stereo zvuk), tipa Pink Floyd, RHCP, G’n’R, Cranberries, Nirvana i slično, ako stavim na opciju „Direct“ koja je kod Yamahe označane kao najbolja varijanta za stereo Hi-Fi doživljaj, jednostavno je jako slab bas, kao da je odsečen. Kada umesto „Direct“ izaberem „Straight“ i u opcijama aktiviram „Extra Bass“ dobijem punu zvučnu sliku, sa normalno izraženim basom. Pri tom nisam uopšte ljubitelj jakog basa, jednostavno pri prvom podešavanju bas je baš slab, dok je u drugom podešavanju neke normalne jačine. Drugim rečima uspem da dobijem zaokružen zvuk ali samo u opciji 2.1 (aktivan mi je i bas pored frontalnih), što mi je malo nelogično jer mislim da frontalni S526 treba da imaju i više nego dovoljno mogućnosti za bas, da li negde grešim? Nazalost, odgovor je slican onom iznad - taj Jamo komplet je jako slab. Ne ocekuj mnogo od njega. Yamaha-u volim, ali i AVR je sa dna ponude. Bolji zvuk bi dobio sa nekim soundbar-om iz vise klase. Pomenuti Samsung HW-Q990B bi ti za filmove dao mnogo bolji zvuk. U sobi od 9 m2 - mozda cak i za muziku. I za mrezice je opet slicna prica - kod kvalitetnijih zvucnika su i mrezice kvalitetnije i transparentnije - uticaj na zvuk im je manji. Ne samo zbog materijala, vec zbog dizajna/konstrukcije. Najveci problem kod mrezica pravi ram, a ne "platno" - ako nije bas neko predvidjeno za pidzame Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boki78 Posted March 23, 2023 Author Report Share Posted March 23, 2023 Kao prvo veliko hvala svima na odgovorima! Delija znam da si ozbiljan igrač u ovim vodama, video sam slike sistema koji imaš, pretpostavljam da ti je (sasvim opravdano) slab po snazi i kvalitetu sistem koji imam, ali sve sam kupio po preporuci sa ovog foruma, kao nešto što ok zvuči u odnosu na to koliko košta. Mogu da kažem da sam zadovoljan kupljenim, ali kao i svi ovde hoću da izvučem najviše što mogu pa zato i pitam vas iskusnije za savet. 🙂 Problem predstavlja što osim jednog sistema sličnog kvaliteta nisam imao mogućnosti da čujem druge sisteme pa da mogu da uporedim sa mojim, tako da nemam predstavu kako zvuče ozbiljnija pojačala, AV risiveri i zvučnici, samim tim ne znam da li su moje "zamerke" koje imam opravdane ili ne. Što se tiče zvuka iz centralnog zvučnika govor se svakako jasno čuje ali mi se čini da nekad nije dovoljno glasan u skladu sa ostalim zvukovima (u zavisnosti od puštenog filma). U vezi basa i frontalnih zvučnka, jasno mi je od starta naravno da sa "direct" opcijom nema aktivnog subwoofer-a ali sam mislio da frontalni Jamo S526 imaju dovoljno snage za bas s obzirom na njihovu veličinu, veličinu prostorije i da ja nisam i ljubitelj prejakog basa, međutim očigledno sam pogrešio. U svakom slučaju nije ništa sporno sa "straight" opcijom kada je 2.1 zvuk, ali sam ja nekako bio ubeđen da se aktivni sub uobičajeno ne koristi za slušanje stereo zvuka, već samo za 5.1 zvuk, to jest gledanje filmova. Da li recimo vi sa ozbiljnijim sistemima slušate u 2.0 ili 2.1 varijanti? (ko naravno ima aktivni sub) Sve u svemu nemam para trenutno za ozbiljinje unapređenje sistema ali možda se u budućnosti nešto promeni pa vas molim za vaše mišljenje u vezi sledećeg: - Ima li smisla recimo da u jednom trenutku promenim centar i uzmem neki bolji polovni do 100€, AV risiver i ostali zvučnici bi ostali isti? - Kao što sam gore naveo zvuk mi ide sa računara i HDMI kabla, da li bi kupovinom neke bolje zvučne kartice mogao da dobijem nešto u kvalitetu zvuka kada slušam stereo muziku? Ukoliko je odgovor da, koju karticu bi mi preporučili (do 100€), koji način vezivanja i koliko kvalitetan kabl za tako nešto? U tom slučaju bih menjao na računaru izvor zvuka u zavisnosti da li slušam muziku (koristio bi zvučnu kartu) ili gledam filmove (koristio bih grafičku kartu i HDMI kabl). Unapred hvala na svim odgovorima! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted March 23, 2023 Report Share Posted March 23, 2023 Jasno mi je i racionalno je da budzet bude ogranicen. Nije mi bio cilj "bashing", vec sam jednostavno direktan - od slatkih reci nemas mnogo vajde. Nazalost, taj Jamo je takav kakav je. Nisam ucestvovao u preporuci, prilicno sam siguran u to. Ali, moramo i da se razumemo. Sa punom dinamikom normalna glasnoca dijaloga moze da znaci vrlo glasan ostatak zvukova i muzike u filmu - i to je savrseno normalno. Mozes da probas da smanjis nivo/raspon dinamike (dynamic range) na Yamaha-i. To ce vrlo verovatno pomoci. Za stereo zvuk - neko stereo pojacalo sa boljom zvucnom kartom tipa ASUS Xonar STX bi donelo nesto bolji zvuk, ali nisam siguran da vredi to ulaganje sa tim zvucnicima. Kod mene konkretno je pre nekog broja godina kombinacija Harman Kardon HK6500 (pre HK6950R) sa STX znacajno bolje zvucala od Yamaha RX-V861 AVR-a. Ali su zvucnici bili mnogo bolji. U jednom trenutku upravo Jamo - ali "malo" drugaciji Jamo. D830. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boki78 Posted March 23, 2023 Author Report Share Posted March 23, 2023 @Delija Hvala ti puno još jedom na odgovoru, informacije koje si podelio ovde mi vrlo pomažu u smislu da se ne bacaju pare u takvu vrstu "unapređenja" postojećeg sistema. Inače nisam ni mislio da ima neke loše namere u tvojim odgovorima, više puta si mi pomogao sa svojim savetima i vrlo sam zahvalan na svemu što napišeš. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
