giZ_Mo Posted March 7, 2023 Report Share Posted March 7, 2023 Sve otpornike osim emiterskih na tranzistorima, oni su bili vrlo kvalitetni. Trimere sam uzimao valjda u Kelco. Ostalo gde sam šta našao. Ožičenje VDH CS18 u Korato i neke sitne posrebrene žice koje sam imao. Kondenzatori Samwha, Panasonic i slično, sve to uzeto u našim radnjama.Е јеси га обрадовао...Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted March 7, 2023 Report Share Posted March 7, 2023 Moje pojačalo bilo malecko, nije to koštalo nešto puno. Pojačalo neispravno na KP + novi delovi + žice, oko 100eur možda, ma ne sećam se više. Samo se sećam mlaćenja oko toga. Ali lepo svira baš. 🙃 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
milos.mihajlovic Posted March 16, 2023 Author Report Share Posted March 16, 2023 Zamenio sam sve elektrolite, proverio lemove, zamenio trimere, poskidao tranzistore, proveravao i njih, jedino FETove nisam proveravao. I sve je uredu Juce slucajno ukljucim mono na prekidacu, i izjednaci se zvuk na oba kanala, odnosno i na levom kanalu se redukuje zvuk i cuje se isto kao i na desnom. Prebacim u stereo modu, levi se cuje jace i bogatije, na desnom se ne menja nista, i dalje mrsavo i slabije. Kao da desni kanal sve vreme radi u mono modu. Pokusao sam da ga ocistim, ali mi ne ide bas, ne znam kako, ne znam ni da li moze da se otvori, da ga razlemim i ocistim tako. Da li moze da bude problem u samom prekidacu, ili ne, i kako da nadjem da kupim ovakav, zna li neko kako da ga trazim, ili gde da nadjem, u SM ne pise nista? Ako ne uspem da nadjem takav, da li da uzmem prekidac za Mute funkciju tunera, pa da im zamenim mesta? @giZ_Mo jos uvek nije zavrsio u kanti, ali nikad se ne zna, ima jos vremena Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted March 16, 2023 Report Share Posted March 16, 2023 Имам негде у кршу такве прекидаче.Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
milos.mihajlovic Posted March 16, 2023 Author Report Share Posted March 16, 2023 jel bi mogao da mi prodas ako mozes da ih nadjes, ovi su sa 6 pinova? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted March 16, 2023 Report Share Posted March 16, 2023 Прво установи да ли су прекидачи 100% неисправни, дакле прво покушај да их очистиш а ако не онда са два парчета жице премости функцију прекидача и то лемљењем на одерђене контакте.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted March 16, 2023 Report Share Posted March 16, 2023 Zar nije dovoljno instrumentom proveriti imaju li dobar kontakt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted March 16, 2023 Report Share Posted March 16, 2023 2 sati ranije, Nixie said: Zar nije dovoljno instrumentom proveriti imaju li dobar kontakt? Не. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
milos.mihajlovic Posted April 11, 2023 Author Report Share Posted April 11, 2023 On 3/7/2023 at 3:07 PM, giZ_Mo said: Јавља ми се да ће тај Хитачи завршити у канти... Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Ne bih se kladio u to Ne odustajem tako lako. Uradio sam full recap, zamenio sve elektrolite, i sada jednako rade oba kanala, i nema vise onog haosa u zvuku, pre zamene kondenzatora bilo je neprijatno za slusanje, kao da su samo nabacane note, haos, a sad je uskladjeno i lepse za slusanje Za elektrolite sam uzeo Nichicon UFG, za bipolarne Nichicon UES, a za ove velike u napajanju 4 od 4700uF, 63V Samwha, mada nisam siguran oko njih, ali sam dobio preporuku za njih pa sam ih uzeo za probu. Da li bi se nesto promenilo ako bih umesto 4700 stvio recimo kondenzatore od 6800uF? Imam jos dva kondenzatora koja mi izgledaju malo losije, ali ne mogu da nadjem takve nove da kupim, u pitanju su neki Styrol 330pF i 360pF, oba na 50V. I sada mi ostaje da zamenim sto @Nixie rece sve otpornike sem emitorskih, ali to treba pronaci koji su, i malo je veci posao, pa ne znam kad cu to stici da odradim. Ozicenje unutra i nemam sta da menjam, ali bih promenio cinceve za ulaze i njih bih spojio zicama, ne sinama, i promenio bih i terminale za zvucnike. Mozda nekad i terminal i kabl napajanja, ali ako me ne prodje volja za tim do tada I imam jedno pitanje, da li je normalno da trafo zuji kada se ukljuci receiver, nisam primecivao to do sada kod drugih pojacala koja sam imao, mada njih nisam ni otvarao? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted April 11, 2023 Report Share Posted April 11, 2023 5 minuta ranije, milos.mihajlovic said: Da li bi se nesto promenilo ako bih umesto 4700 stvio recimo kondenzatore od 6800uF? Не нешто епохално ал' замени, тј. стави те 6800µF. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted April 11, 2023 Report Share Posted April 11, 2023 2 sati ranije, milos.mihajlovic said: I imam jedno pitanje, da li je normalno da trafo zuji kada se ukljuci receiver, nisam primecivao to do sada kod drugih pojacala koja sam imao, mada njih nisam ni otvarao? Nije normalno ali se dešava nakon niza godina upotrebe, možda je popustio lak kojim je ipregniran trafo itd. A neki zuje i novi. Ako se ne čuje kad zatvoriš kutiju, nije strašno. Drugi problemi su opšteprisutan DC napon u mreži i harmonici. DC napon proizvodi DC struju koja može da zasiti magnetno kolo jezgra trafoa. Mali trafoi su otporniji na to nego veliki, EI trafoi su otporniji od drugih tipova, a najgore se ponašaju torusni. To se može ukloniti DC blokerima (probao i odustao zbog lošeg uticaja na zvuk) ili razdvojnim trafoom. Harmonici su smetnje frekvencije veće od 50Hz superponirane na osnovni napon. To znači da napon nije pravilno sinusoidalan kakav bi trebao biti, nego izobličen, i to može ponekad i da se čuje. Izvor harmonika su razni invertori (frekventni regulatori) i čoperska napajanja. To se može ukloniti mrežnim filterima, koji takođe imaju uticaja na zvuk (i to sam probao pa batalio). Što se tiče zamene otpornika, ja sam to radio al ne znači da moraju svi. Stari su bili 40god. carbon film, i nije ni bila neka cifra naročita, samo veliki posao. Plašio sam se da neki ne izgubi spoj ispod kapice, pa da mi zezne uređaj koji sam detaljno osvežio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted April 11, 2023 Report Share Posted April 11, 2023 4 sati ranije, milos.mihajlovic said: I sada mi ostaje da zamenim sve otpornike Не видим потребу за заменом ако су исправни. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
