Дражо ка'блес :)
ab
33 minuta ranije, Vlajo said:
Čuo sam se malopre sa drugom, žao mi  je što kvarim zabavu, ali mi reče da je VBS zaštićeno ime i da ne može da se koristi i prodaje osim ako Andrej sam to ne dozvoli. Kako sam ga razumeo, on nije dao nikakvu dozvolu za korišćenje imena VBS bilo kome, u bilo koje svrhe.
Znam odlično koliko je Andrej uložio vremena , truda i novca da dobije rezultat koji je dobio sa monokristalnim žicama.
On lično neće da se oglasi na forumu, tako da sam preneo ono što mi je rekao
Pozdrav, Vlajo
Čista patetika ... ujedno i prilika da se pokaze pred audiofilskom zajednicom u losem svetlu i jako los nacin da se zahvali Drazi sto je do te mere ispopularisao njegov (polu)proizvod za koji 90% audiofila nikad ili bar u ovoj meri nebi culo. Ni najmanje ne treba ni najmanje podcenjivati uticaj foruma.
Veliki ljudi poput Ace ribona nikad nece imati problem sto neko sa ponosom koristi Raal ribone u svojim Diy zvucnicima ili u zvucnicima koje prodaje. Primer sa Neotec je takodje odlican.
Sto se Draze tice, sve najbolje, probao sam jedan njegov kabl i izvanredan je.
  • Replies 80
Kako to Andrejev kabl sa monokristalnom žicom nije valjao i bilo je smejanja na forumu da je monokristal glupost, a sad je odjednom sve izvanredno ?
Ko je promovisao monokristalne žice ovde na forumu , ko je osmislio da to sve bude nama pristupačno ?
Ko je preuzeo ideju ?
Ovo nije patetika , ovo je stvarnost drugovi audiofili
PS. Ja sam sve svoje kablove platio pošteno (na rate doduše), nisam ništa dobio džabe da bih ovde hvalio ili blatio bilo koga
Ja sam dobio jedan kabl na probu i to napisao u Drazinoj temi kad je to bilo aktuelno, ima tome bar godinu dana. Uopste nije bio na prodaju, nakon toga je napravio vise poboljsanja na njemu. Ako sam dobro zapamtio Korbac ga je nazvao.
Btw.koristim kabl od monokristalnog bakra firme DH labs, Mogami interkonekt i na manje bitnim mestima Linn.
Za ljude koji imaju smisla za humor malo sale nikad nije na odmet...meni je verovatno Draza kad sam bio u monokristalnom hramu malo droge sipao u pice, kao btw sjajan domacin, pa sam kupio drugi monokristalni kabAl. 🙂
Edited by sondek
Upravo mi je blokiran nalog na KP, i izbrisan oglas za USB kabel (i otet izvor prihoda za lecenje). Zaista nemam reci. Dokle ljudska zloba i zavist mogu da idu... Hvala Andrej, ljudino!
Btw, podsecam te, izradu i prodaju kablova nisam pokrenuo bez tvog znanja Andrej, i tebi iza ledja. Lepo sam te pitao, dostavio sadrzaj KP oglasa, pa potom i izmenjen sadrzaj. I dobio usmene sugestije od tebe, a posle i jednu pismenu. Iako za time nisam imao nikakvu obavezu.
(Jer to nisu VBS kablovi, vec moji kablovi, gde svaki nosi iskljucivo moj potpis. Zica jeste VBS, kao sto je zica i Neotech, FKZ, Acrolink...).
No, ja znam sta je moralna obaveza, za razliku od tebe. O obavezama i postivanju kupaca da ne pricam, mislim da nema potrebe, samo se ce "ispricati".
Pozdrav, Vlajo
Kako to zaštićeno od strane Andreja, pa zar to nije skraćenica od Valjaonice Bakra Sevojno?
какав човек!
ВБС "производи", који су тренутно због тешке Андрејеве сујете поново осванули на КП огласима из јединог разлога (злобе), су опасни по живот по питању безбедности!
има неколико примера несрећних корисника истих али не би их спомињао. Сматрам да то сви треба да знају.
уреду је да такве "полупроизводе" опасне по живот правиш себи на сопствену одговорност али да их продајеш другима...
понављам, Андреј има жицу фантастичног квалитета али за израду каблова за финалну употребу није компетентан.
Ja ovde ne vidim niti jedan problem da Draža prodaje gotove kablove od čije god žice mu padne na pamet da ih pravi, jer jedno je žica, a nešto sasvim drugo gotov kabl. Može i lošija žica da zvuči bolje od neke "nadrkane", ako je majstor onaj koji "plete".
A čak i da je odlučio da "plagira" Andrejev "zaštićeni" naziv (jedino ako je VBS naziv zaštitio u zavodu za patente, ne znam, pa se ograđujem), tu je sud da to reši, mada, čisto sumnjam da je ovde bilo ko nešto zaštitio, već su u pitanju tradicionalna "srpska posla".
8 minuta ranije, miletrosak said:
Koliko se secam Drazo je pisao da je slao svoju zicu na pecenje a ne da je koristio VBS zicu.
Tako da to nije ni poluproizvod vec samo dorada njegove zice.
Koliko sam ja shvatio Dražu, u pitanju je žica od monokristalnog bakra koju je pravio Andrej, ali ju je on isporučio Tozi kao polufabrikant (žica nije bila sređena od pečenja), a ovaj ju je prosledio Draži, pa je on od nje pranjem dobio upotrebljiv proizvod, od koga je onda po nekom svom receptu napravio kablove.
Šta god da je u pitanju, Dražin proizvod je njegov kabl i to je to, nema tu neke mistike.
A mene je ova tema podsetila da u ćošku imam nezavršen projekat strujne letve i to baš od Andrejevog monokristalnog bakra, sabirnice (specijalno pravio 2 komada za mene) i žica, šukoi su Furutech NCF (original). I posle otprilike 2 godine sam pogledao žicu, ni trunke neke oksidacije, sija kao prvog dana, a sve vreme je bila "gola".
Upravo ovo sto je Srdjan napisao iznad (Mile, nije guljena i pecena FKZ zica, koju sam inace ubacio u ceo moj sistem, ovo je nesto drugacije).
Zica koju posedujem, niko je tada nije hteo (Toza, ja), jer smo posle nje dobijali od Andreja znatno cistiju spolja. A ova zavrsila na polici kod mene. I ja je nedavno detaljno ocistio i ispolirao, i uspeo da dobijem vrhunske kablove po nekom svom receptu.
Mozda je po specifikaciji danasnja Andrejeva zica dominantnija (verovatno jeste), ali jedan kabel (usb i interkonekt) ne cini samo zica, vec ima i necega drugog. A to "drugo" je u mojim kablovima bolje, pa jednostavno moji bolje zvuce (bolje od Originalnih VBS kablova). Naravno, u to sam se licno uverio, poredeci Originalni USB sa mojim USB-om. I to jednostavno nije ista klasa. Moj je visa, znatno. I to nisam cuo samo ja, vec nekoliko njih koji siguran sam ovo citaju, pa ako zele, mogu i da potvrde. I tu je onda ocigledno glavni problem - sujeta.
Ja zice nemam jos puno, i kada je potrosim, sve ovo ce se zavrsiti (i ova tema). I umesto da me je ljudski pitao za savet, kako bi mogao da unapredi svoje kablove, on "noz u ledja". Zbog sujete, i ega kakvog nisam u zivotu sreo.
А Дража поклања?
човек је у деликатној ситуацији, није отишао да краде - поштено гиља своје.
Ко год се потрудио да изради неке каблове (не мислим само да их скарабуџи као Андреј), у Дражином случају је то прво спашавање спаљене жице, па мукотрпно чишћење и прање, па најфиније полирање, па тек онда слојеви и слојеви до финалног производа...на његовом каблу не можете наћи фабричке ознаке на термобужирима као код Андреја, а баш лепо се потруди и да остави лични печат за сваки кабл што на крају заиста лепо изгледа.
Каквог друга имаш, ја се не бих тиме хвалио.
9 minuta ranije, Vlajo said:
Mislim da prelaziš granicu lepog vaspitanja, nećeš mi ti birati društvo
Не дао Бог. Ја га не бих бирао за свог, ти како хоћеш.
Мешаш нешто, моје васпитање нема везе са тим...можда његово из поступања али човека не познајем и нешто ни немам вољу да то променим.
Prile, ne filozofiraj mnogo, misliće ljudi da si mudriji ako nešto i prećutiš
Истина мене интересује, ни мање ни више. Е сад, људи свашта мисле и људи свашта причају
Pozdrav, Vlajo
Registrovao je delatnost? Registrovao vbs zig? Odneo na institut i doneo potvrdu da je zapravo zica iz jednog kristala?
Postoji nivo laprdanja i gluposti koji se moze tolerisati.
Drazo ziv bio, i nek je sa srecom 💪🏻Nemam sumnje da su proizvodi dobri.
Na APR ne vidim da je zaštitila Valjaonica bakra Sevojno bilo šta sa "VBS". Samo se pojavljuje u njihovom mail-u. Da jeste, sa tim ne bi bilo zezanja. A dal je neko drugi  registrovao nešto pod tim imenom, nisam proveravao, mislim baš me briga.
Dražu podržavam u ovoj njegovoj raboti, samo nek ne pominje VBS više zbog KP. Svako ko ima volje i želje treba da pokuša (samo da ne rešava modove sobe žicama  🙃).
Човек је по сведочењу друга "уложио много"... 👌
...модови собе (мада не и заиста лоше просторије без шансе за коришћење у наше сврхе - много је таквих) су преувеличана прича због чега је код већине људи настао хаос у лоше уклопљеним системима.
упропастише људе са том информацијом па су многи прибегли ДСП њеср...и несрећним дампирањима просторија и филтрирањима самог система, сада због тога слушају осакаћене информације са извора.
много људи има компоненте у својим системима које су способне да пренесу суштину музике али су их лошом имплементацијом осакатили и онеспособили.
Тих неверних Тома који дезинформишу пун куфер по форумима.
24 minuta ranije, Nixie said:
Na APR ne vidim da je zaštitila Valjaonica bakra Sevojno ništa sa "VBS". Samo se pojavljuje u njihovom mail-u. Da jeste, sa tim ne bi bilo zezanja. A dal je neko drugi  registrovao nešto pod tim imenom, nisam proveravao, mislim baš me briga.
Suština je da niko to nije zaštitio, čak ni Valjaonica čija je to skraćenica a VBS audia nema registrovanog ni kao pravnog lica. Od kada je naziv na KP bitan, pa ja sebe mogu nazvati Intel pa da skidam 60 % oglasa polovnih računara sa KP, gde je logika?
Dodatno, @Dražo je samo, lepo, iskreno napisao da ON pravi KABLOVE od VBS ŽICE a ne da su u pitanju VBS kablovi.
@ab daj malo smanji gas sa dezinformacijama i dali si ti možda slušao sve te sisteme da iznosiš takve tvrdnje, pusti to u ovoj temi, taman se lepo zakuvalo...
Tako je.
Osim toga pitanje je (nisam pratio baš pomno teme o toj žici) da li je negde nekad objavljen sastav (čistoća) ili bilo kakav dokaz da je u pitanju monokristalni materijal, odnosno koliko ima kristala na mm/cm/m? Ako toga nema onda je sve o toj žici dezinformacija od samog početka.
Da li kablovi od te žice daju bolji zvuk ovom ili onom sistemu, nije sporno, to je subjektivna kategorija. To se i plaća najviše.
Da sam ja Draža, ne bih ni pominjao žice od kojih to pravim, nego subjektivni test kod kupca i gotovo. Nije na kraju to jedina žica od koje se može napraviti dobar kabl, a koliko vidim neće je ni biti više.
