Koji prosečni kondenzatori?
TurboMaximus
Razmišljam da par umornih, jeftinih uređaja dam na orošavanje. Zamenio bih kondenzatore za neke ranga onoga što je već unutra.
Šta se u toj kategoriji preporučuje, a i bitnije, šta ne? Dobro je i ako ne mora da putuje iz Kine.
Jedan od uređaja je NAD326BEE pa ako ima konkretnih iskustava, još bolje. Međutim, pitanje je opštije.
Кол'ко Ја знам тај интегралац има само два конда у главном напајању те стим можеш да туриш шта нађеш на нашем тржишту а да одговара што по димензијама што по количини капацитета!
16 minuta ranije, TurboMaximus said:
Da li merenje može pouzdano da identifikuje problematičan kondenzator?
Moze, ali mora biti odlemljen prvo. Kod elco-a sustinski gledas nadutost, ako ih ima sa malo izbocenim vrhom, malo su dobili oblik kao burence itd, znas da su losi i da ih valja zameniti. Mada budzet uredjaji uvek imaju jako lose elektrolite, i ako gledas taj rang, kao sto ti rece gizmo, juris ono sto odgovara po specifikaciji i dimenzijama. Samwha ovde su ok cenovno i po kvalitetu.
Sve sto je no name zaobidji (ostalo zaista ne znam sta se kod nas uvozi, ja porucim sa mousera). Vidi kod coveka koga nosis, da ti da preporuku nakon sto utvrdi koji su. Jedna od stavki koju treba gledati je esr, nekim kolima odgovara nizi, nekim kolima ne. Npr u zavisnosti od psu regulatora, ako je ldo u pitanju tu nizak esr/visok kapacitet kond pravi oscilacije na izlazu.
Kada utvrdi koji su sprezni elco kondenzatori (ako ih ima), neka njima uradi bypass sa malenim wima 0.1uf, ili stavi neki kvalitetniji elco tipa elna silmic (ili jedno i drugo). Kostace te par stotina vise, a znacice, kada vec radis refresh.
Uvek moze da se odluta u ludilo 😁 Obicno uredjaj nije vredan toga. Vidi, elco kondenzatori bas propadaju godinama (tecnost u njima gubi svojstva ukratko), i svakako nece losije zvucati. Samo je bitno ako hoces sto vernije bude zvuku originala, da se vide koji su i da se po njihovim specifikacijama kupuju novi.
Наравно, Ја користим ЕСР-метар и он баш покаже у ком је стању. Лично гледам само ЕСР податак јер је он и најбитније а мањак микрофарада и није толико битан.
Наравно визуелни преглед се подразумева.
Kod nas imaš solidnih elektrolita, SAMWHA, F&T, PANASONIC, NICHICON, NIC itd. Ja sam za osvežavanje uređaja raznoraznih uzimao uglavnom SAMWHA 105C ove velike, a male šta nađem da odgovara isto 105C. Znači Silken, Vremeplov, uzimao sam i u MG neke SAMWHA Low Impedance, i neke druge uglavnom Low ESR. Bitne su dimenzije, raster izvoda i radni napon veći ili jednak postojećim.
Nekad si ograničen dimenzijama, tako da može šta se nađe da pasuje. SAMWHA elektoliti su dali čujan napredak u odnosu na stare izanđale gde god sam ih stavljao. Naravno kao i uvek, tražiti što veći dozvoljeni Ripple Current, za glavne filterske elektrolite.
Može li neko, odoka, da proceni ukupnu cenu potrebnih kondenzatora - dva velika + pedesetak malih. SAMWHA ili nešto ekvivalentno.
Ima na linku krupna slika, bez čitljivih vrednosti, ali iskusnom verovatno dovoljna. Ovde ima iskusnih.
https://www.crutchfield.com/S-lWwX8oA16WP/p_745C326BEE/NAD-C-326BEE.html?archived=#&gid=1&pid=3
Da li zameniti samo elektrolite, ima tamo i drugih?
Ja ću ozbiljno.
2008-09. godište, nisam siguran.
Zvuk mu je primetno pao. U doslovnim rekonstrukcijama okruženja daje izmenjen, neprivlačan i nekonzistentan zvuk. Drugo, novije pojačalo se ponaša normalno. NAD se veoma greje, leti peče, što ne prija kondenzatorima. No, ako imate drugačiji predlog za mogući uzrok, nemam ništa protiv da budem obavešten.
Treba naći servisni manual i proveriti mirnu struju na izlaznim tranzistorima, ne bi to smelo baš tako vrelo da bude.
Ja bih pored kondenzatora promenio trimere za podešavanje mirne struje (pod uslovom da isti postoje jer neka pojačala to i nemaju već je mirna struja određena fiksnim otpornicima).
